Also lohnt sich nicht der Umstieg von Ultimate64 auf Ultimate64Elite .
Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.760 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Joystickumschaltung finde ich in dieser Form ziemlich enttäuschend. Die automatische SID-Erkennung ist dagegen schon ganz praktisch und die hatten die älteren normalen Versionen nicht. Was die ZIF-Sockel angeht, muß man sich im Klaren sein, daß es da nicht nur Vorteile gibt. Bequem und schick sind sie schon, aber überbreite SID-Ersatzschaltungen passen nicht so ohne weiteres und was mir vorher auch nicht so bewußt war: eine Kühlkörperbefestigung per Federstahlbügel geht mit einem ZIF-Sockel natürlich auch nicht mehr. Also gar kein Kühlkörper oder kleben.
Davon abgesehen habe ich zwar zwei SIDs auf meinem U64, benutze aber normalerweise nur die UltiSIDs. Für normale Spiele usw. reichen die aus, im Gegensatz zu echten SIDs erzeugen sie keine Störgeräusche und wenn man die Lautstärke der echten SIDs im Mischer ganz nach unten dreht, koppeln auch keine U64-spezifischen digitalen Störungen in den Audiokanal ein.
Gideon hat auf FB gesagt, dass es 9:1 Bestellungen für die Elite Boards gibt, daher rollen beim nächsten Produktionslauf nur U64 Elite Boards vom Band.
Gideon hat auf FB gesagt, dass es 9:1 Bestellungen für die Elite Boards gibt [...]
Liegt wohl allein schon an der Namensgebung.
der preisliche Unterschied war zudem nie besonders hoch
Auf den jetzt ausgelieferten Boards befindet sich die Firmware V1.41 / 3.10c,
als Release-Version gibt's aber bislang "nur" V3.10a - was hat sich denn seitdem geändert?
Öh nö, Gideon macht es schon wieder: Eine Firmware ausliefern, die er nicht released.
Und zwar, ohne dass der im github befindliche binäre FPGA Blob aktualisiert ist.
Man müsste die Firmware daher mal dumpen. Du hast nicht zufällig ein solches neues Board?
Zum FPGA gibt es öffentlich keine Änderungsinformationen, wenn Gideon nicht selbst was mal verrät.
Zur Applikation allerdings kann man in Gideons Github Änderungen nachschauen. Und dort finden sich in der Tat wichtige Änderungen:
- Ich habe eine Korrektur der Easyflash Emulation beigesteuert.
- Correct FTP MLST command
- Provide alternate mappings for pound/up-arrow
- fixed issue where modem returns wrong value
Ich hab so ein Board da, wenn Du mir sagst, wie ich Dir zur Verfügung stellen kann, was Du brauchst, mache ich das gerne.
Super. Ich melde mich gleich - statt einer längeren Beschreibung ist es glaube ich einfacher, ich zeige es im Video. Also mache ich eins fertig.
Hast du da zufällig das speichern im Flash gefixt? Irgendwie funtioniert das bei mir nicht mehr so richtig mit der aktuellen 3.10a Firmware. Getestet mit Oil Imperium DE und der gefixten Zak+MM DE.
1. Speichern im Flash (kommen keine Fehler)
2. neue .CRT auf dem USB Stick speichern (auch kein Problem)
3. das abgespeichterte CRT laden geht auch, aber dann kann ich den Spielstand nicht laden. Das Ultimate Board friert dann ein.
Einfrierendes Board hatte ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört.
Ja. Und zwar gab es ein Problem, dass leere Seiten im emulierten Flash nach einem Beschreiben nicht immer im gespeicherten Image enthalten waren.
Zu meinen allergrößten Bedauern wurde da schon Emufixiing betrieben...
Ah Danke. Da ich mir nicht sicher bin, ob man davon »falsche« Versionen erwischen kann: Gibt es einen Downloadlink mit exakt der selben Version, wie Du zum Test genommen hast?
Wobei eins der gespeicherten CRTs, die den Hänger verursachen zur Analyse ist sicherlich auch sehr hilfreich...
Irgendwas geht im Moment völlig daneben: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich gerade mal ausprobiert - und in Rekordzeit zum Crashen gebracht. Und zwar nicht nur mit einer Ultimate, sondern auch im VICE (normale Easyflash Emulation). Daher habe ich den Verdacht, dass mit dem Release irgendwas nicht stimmt.
Nachtrag: Um das zum Crashen zu bringen: Neues CRT nehmen, einladen, Maniac Mansion auswählen. 2 beliebige Spieler wählen. Intro mit F7 skippen. F2 drücken. 6 mal in Folge speichern lassen. Der Schaden ist angerichtet.
Nachtrag 2: Mit einem echten Easyflash 3 am Ultimate 64 habe ich das jetzt ähnlich zum Crash gebracht... nach dem 6x speichern und fortsetzen klappte "F8" nur mit Crash.
Nachtrag 3: Ich teste mit Version 3.10c der Firmware. Bei Firmware 3.10 und 3.10a ist natürlich zusätzlich der Bug enthalten, dass im .CRT nicht alles gespeichert wird.
Mmh, das ist schlecht. Aber wie gesagt, Oil Imperium wollte auch nicht. Das Spiel friert beim laden des Spielstandes aus dem neu abgespeicherten .CRT einfach ein. Muß den Rechner dann resetten. Bei Pirates (Nostalgia) hängt sich das neu abspeicherte .CRT schon im Titelbild (nach der Trainer Auswahl) auf. Per echtem EasyFlash 3 habe ich da keine Probleme mit dem Ultimate Board.
Falls Du dieses Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Oil Imperium verwndet hast: Das funktioniert mit Firmware 3.10c. Und hat daher wohl nur das inzwischen hinreichend bekannte Problem mit Firmware 3.10 / 3.10a.
Ja, genau diese Version.Dann nehme ich an, das Pirates mit Firmware 3.10c dann auch läuft. Wenn Gideon die mal veröffentlicht.
Hast Du denn noch andere Anpassungen in der Firmware 3.10c entdeckt, markusC64
Nur das, was oben (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) steht.
Was passiert denn, wenn man mal ganz frech in der FB-Gruppe fragt?Ah, never mind. Hab's gerade gesehen, dass das bereits passiert ist.
Versuchs doch. Das es die 3.10c gibt, ist ja kein Geheimnis, nachdem U64 mit der Firmware vorinstalliert ausgeliefert worden sind.
Wobei Gideon für einen Installer die üblicherweise neu kompillieren würde und so nicht unbedingt eine identische Version wie die ausgelieferte erhalten würde. Daher der Dump. Da das nicht das erste Mal ist, habe ich Übung darin, darum einen Firmwareinstaller zu bauen.
Jeodch ist zu bedenken, dass Gideon sehr busy ist: Auch die 1541 Ultimate II+L muss er voran bringen...
Wollte gerade mal "Lykia" mit der GeoRAM-Option probieren...
Klappt aber irgendwie nicht.
Welche Einstellungen sind verkehrt?
Kernal und Co. sind alle als "Original" eingestellt.
