Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.727 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2025 um 10:09) ist von markusC64.
  • -trb- Vielen Dank!
    Welches Video meinst du denn? Kannst du mir das mal zeigen?
    Würde gerne sehen, was man mit dem Hyperkernal so machen kann, da ich die Ultimate CLI oder wie die hieß auch noch nicht kenne usw.
    Ich denke, ein sehen würde mir sofort nahe bringen, worum es da geht und was es kann und eine Einschätzung ermöglichen, ob ich das brauche.
    Das Video hatte ich nur als Quelle der Anleitung verlinkt. Das heißt, wenn du in meinem Posting auf "Zitat von Highlander" klickst, wird das Video aufgerufen. Hier der Direktlink: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Das Video selbst und die ursprüngliche Anleitug in der Videobeschreibung sind allerdings auf englisch. Daher hatte ich die Anleitung gleich übersetzt und etwas ausführlicher gestaltet.
  • Ja, hab es mittlerweile auch gefunden, danke.
    Aber die Vorteile erkauft man sich leider mit einer Menge Nachteile...
    Naja, mal sehen, durch die Configfile-Möglichkeit kann ja im Bedarfsfall schnell swappen.
    Aber schade, dass man dann keine Freezerfunktionalität mehr hat.
    Gerade nachgeprüft. Es gibt ein gallisches Dorf einen Freezer, welcher stärksten Widerstand leistet und siegt. "Retro Replay" darf eingeschaltet bleiben, solange das im Modul integrierte genommen wird, also kein CRT. Das gilt aber nicht für das fast gleiche Action Replay.
  • CRT-Emulationsmodus wie bei VICE am U64 möglich wäre?
    Du kannst Scanlines anschalten, aber Du meinst bestimmt mit Filter, Krümmung usw. Wenn ich sowas haben will, dann kommt das U64 an einen echten 1084.
    Alles andere finde ich eher Verschlimmbesserung, man benutzt doch gerade ein U64 um ein Super Bild auf HDMI zu haben, da muss man es nicht wieder künstlich schlechter machen.
    ich nutze das u64 eigentlich dafür um ein super RGB Scartbild zu bekommen um das u64 dann über den OSSC in schönes 1080p umzuwandeln! Naja und für die ganzen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Funktionen und und und...
  • Hi,
    kann man mit der neuen Firmware eigentlich jetzt vereinfacht d71 und d81 images auf ein reales Laufwerk zurückschreiben, und wenn ja, wie denn bitte?
  • Ja, in den U64 settings, der unterste Eintrag "SuperCPU detect ($D0BC)". Sollte standardmäßig auf "disabled" stehen.
  • Die Metal Dust-Thematik ist hier offtopic und deswegen jetzt hier:
  • es gibt eine neue Version des Hyperspeed Kernals mit folgenden Veränderungen :
    -> Standardantrieb Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 8 eingestellt
    -> SHIFT-RUN / STOPP jetzt macht lO "*" und rU (erste Datei auf Disk laden / laufen)
    -> Rote Farbgebung, damit es schneller läuft
    (Facebook Übersetzung)
    Dabei handelt es sich aber nicht um eine "offizielle" Version von Gideon, sondern um eine gepatchte Version einer gepatchten Version. ;)
    Allan Reed hatte die Startmeldung des "originalen" Kernal gepatched und diese Version von Allan hat dann der Naechste mit den genannten Funktionen geaendert.
  • Wo auf Facebook genau kann man sich die runterladen?
  • Einen Fehler hab ich noch, der sich in allen Firmware Versionen befindet:
    (Schreibe ich hier... Zuckerberg-Allergie)
    Lösche ich das letzte File eines "Dir", ".d64" oder was auch immer, befindet sich der "Zeiger" noch in der Zeile der nicht mehr dort befindlichen Datei.
    Einmal CRSR hoch lässt ihn wieder erscheinen.
    Also einmal dec$xx, bitte... :D
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Gibt's bei der 1541 UII+ und auch beim U64 eigentlich eine Möglichkeit ein gemountetes und benutztes Cartridge (Freezer Modul, oder irgendeine .crt - kann ja alles sein) OHNE C64 aus/an Neustart wieder aus dem Flash zu bekommen ? So dass bei einem C64 Reset sich der C64 nicht mehr mit der virtuell gestecken Cartridge meldet / diese nicht mehr startet - und stattdessen halt normal und pur ins vanilla Basic oder neuzugewiesene Cartridge startet ?
    Das nervt mich ziemlich (als einziges aber), denn man will den C64 ja nicht unnötig viel an-/ausschalten*, um einfach nur (s)eine Cartridge loszuwerden.. *- was ihn eher stresst, unnötigerweise. Sondern lieber einen Reset mit selbem Effekt verwenden können.
    Edit (mir ist noch 'was eingefallen): Vlt. tut das gewünschte diese "C64 Reboot" oder "C64 Reset" Funktion aus dem F5 Menü, muss ich mir nochmal angucken u. probieren.
  • Du kannst die Cartridges doch auch nur "ausführen" und nicht flashen.
    Dann im Menu "F5" drücken und "Reboot C64" wählen und bestätigen mit "Return". Schon startet der C64 als "Vanilla".
  • Wobei eine Ausnahme erwähnungsbedürftig ist: Hat die Cartridge es fertiggebracht, im C64 RAM auch die CBM80 Kennung zu hinterlassen, so hilft der Trick "natürlich" nicht.
    Siehe Signatur, damit geht das... und ja die Floppy Funktion der U2+ bleibt trotzdem erhalten.
    Mfg Jood
    Da wäre mich mir nicht so sicher. Ich würde eher annehmen, dass sie vorher bzw. bei Auswahl "ausführen" ins "Ram" der 1541 UII+ geschrieben wird. Denn vom USB Stick wäre das unter Umständen zu 'lahm' bzw. würde sich nicht so fix verhalten wie ein echtes Rom oder eben emuliertes Rom per Ram. [Deswegen bleiben die Cartridges -mein beschr. Problem- ja auch nach einem Reset vorhanden, also wie am Userport fix angesteckt / fix angesteckte Cartridge Roms, da der (per einem solchen einfachen Reset noch nicht gelöscht werdene) .crt Ram in der U1541 UII+ den C64 sofort wieder mit dem zuletzt eingeladenen Modul füttert.]
    3 Mal editiert, zuletzt von kitchen coder (7. Februar 2021 um 18:48)
