war nötig, nach dem Werksreset kam die Meldung wie bei der ersten Inbetriebnahme
Ultimate 64 Fragen zur Firmware - neue Releases
Es gibt 659 Antworten in diesem Thema, welches 108.729 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So eine Art Werksreset ohne Löschen der Roms wäre gut. Oder wenigstens der Hinweis, daß beim Werksreset die Roms gelöscht werden.
Den "Unfall" mit den verschwundenen Roms hatte ich zugegebenermaßen auch...
War mir grundsätzlich wurscht, da ich sowie alles schön sortiert am Stick habe. Das größere Problem war nur, dass ich mich nicht mehr genau erinnern konnte, wie ich das zuvor alles gemacht hatte...
Die ROMs sind eigentlich nicht verschwunden. Wie gesagt, bei einem Reset wird das Flash nicht geloescht und die gespeicherten ROMs bleiben dort liegen, wo sie abgelegt wurden.
Beim Reset wird nur die Einstellung der Schalter zurueck auf ihren Default gesetzt und der ist halt "Erstinbetriebnahme". Das ist ja im Prinzip nur ein fester Text, der angezeigt wird.
Wenn man die Einstellung dann auf den vorherigen Wert zurueck stellt, sollte auch das alte Kernal/Basic/Char wieder funktionieren.
Das kann man eigentlich recht einfach ausprobieren, wenn man die Konfig als CFG Datei sichert, dann den Reset durchfuehrt und die Konfig wieder als CFG laed. Danach sollte alles wieder funktionieren wie zuvor. In der CFG Datei sind ja keine Flash Inhalte gespeichert, das sind reine Textdateien. -
Gut zu wissen!
Kann man eigentlich eine USB-Maus als C64-Maus verwenden?
Soweit ich weiss nein, das muesste erst implementiert werden, genau wie USB Joypad/sticks.
Ich habe es aber selbst nicht ausprobiert. -
wurde eigentlich schon mal darüber gesprochen, ob so ein CRT-Emulationsmodus wie bei VICE am U64 möglich wäre?
Du kannst Scanlines anschalten, aber Du meinst bestimmt mit Filter, Krümmung usw. Wenn ich sowas haben will, dann kommt das U64 an einen echten 1084.
Alles andere finde ich eher Verschlimmbesserung, man benutzt doch gerade ein U64 um ein Super Bild auf HDMI zu haben, da muss man es nicht wieder künstlich schlechter machen.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ein CRT Filter in Planung ist.
Wo gibt es denn das alternative Kernel, von dem in der Beschreibung zur V1.37-3.90 die Rede ist?
Oder wie aktiviert man es?
Meinst du das neue HYPERSPEED Kernal ?
Habs mal angehängt.
Ja, hab es mittlerweile auch gefunden, danke.
Aber die Vorteile erkauft man sich leider mit einer Menge Nachteile...
Naja, mal sehen, durch die Configfile-Möglichkeit kann ja im Bedarfsfall schnell swappen.
Aber schade, dass man dann keine Freezerfunktionalität mehr hat.
Dass man mit Hyperspeed auch IDE64-Cracks spielen kann, ist echt super. Nur schade, dass das einzige Spiel, das mich wirklich interessiert (Neuromancer), nicht funktioniert, weil es 205 Blocks hat...
Das gibt es doch als Easyflash-Version...
Oh, cool! Gut, dann ist es egal, dass die IDE64 nicht geht. Danke für den Hinweis!
Habs mal angehängt.
Danke, ich hatte dieses Kernal noch nicht (bin nicht bei Facebook, wo es das Kernal derzeit offenbar exklusiv gibt). Hab dann jetzt aber auch gleich eine Anleitung gefunden, wie das funktioniert. Hier für alle, die auch nicht bei Facebook unterwegs sind:
Alles anzeigenVorbereitung:
1) Hyperspeed-Kernal herunterladen und auf den U64 bringen
2) im Dateimenü zum Hyperspeed-Kernal navigieren, mit <RETURN> auswählen und dann als ein beliebiges Alt. Kernal flashen
3) mit <F2> im U64-Menü zu den Einstellungen wechseln, dann zu "C64 and Cartridge Settings" gehen4) wenn ein Modul aktiv ist (z.B. FCIII oder Retro Replay), muss dieses deaktiviert werden
5) im selben Menü "Cartridge Preference" auf "Internal" stellen
6) auch im selben Menü unter "Alternate Kernal" den Kernal Slot einstellen, in den das Hyperspeed Kernal geflasht wurde
7) immer noch im selben Menü "Command Interface" auf "Enabled" stellen8 ) das Menü kann nun mit <RUN STOP> verlassen werden; es kommt eine Abfrage, ob die eben vorgenommenen Änderungen geflasht werden sollen - sofern dies mit YES bestätigt wird, stehen diese Einstellungen auch nach dem nächsten Einschalten direkt zur Verfügung
9) jetzt wieder mit <F2> zu den Einstellungen gehen und ins "Software IEC Settings"-Untermenü wechseln
10) unter "Soft Drive Bus ID" kann nun die gewünschte Laufwerksadresse eingestellt werden, über die per Hyperspeed geladen wird
11) im Dateimenü jetzt <F5> drücken, "C64 Machine" auswählen und dann "Reboot C64"
12) der U64 startet jetzt mit der Meldung "**** ULTIMATE 64 BASIC V2 ****"
Für die Nutzung muss jetzt ein Verzeichnis oder eine D64-/D71-/D81-/DNP-Datei als aktives Verzeichnis ausgewählt werden:
1) ins Dateimenü gehen und zum gewünschten Verzeichnis bzw. Image wechseln (bei einer Imagedatei mit <CRSR rechts> in das Image gehen)
2) <F5> drücken, erst "Software IEC" auswählen und dann "Set dir. here"
4) per <Run Stop> das Menü verlassenMit $ <RETURN> kann jetzt verlustfrei das aktive Verzeichnis angezeigt oder per @ <RETURN> der Laufwerksstatus abgefragt werden. Soll eine Datei geladen werden, geht das ganz normal z.B. mit LOAD"*",X,1 für die erste Datei im Verzeichnis, wobei X für die Adresse steht, die unter Soft Drive Bus ID" eingestellt wurde.
Anmerkung: Die Anleitung ist jetzt rein nach dem Video hier geschrieben und ich habe das noch nicht selbst ausprobiert. -
Den Kernal, sowie einen Link zur derzeit aktuellen, fehlerbereinigten Version der 1.37 Firmware fuer das U64 habe ich an die Ankuendigung bereits angehangen:
Danke. Habe ich Sonntag morgen auch gemacht, ist jedoch dem Servercrash zum Opfer gefallen.
Jedenfalls kann ich bestätigen, dass jene Version und die in diesem Thread ein paar Posts weiter oben dem aktuellen Quelltext aus dem Github entsprechen - ja, wir haben zu dem Kernal auch Quelltext: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
-trb- Vielen Dank!
Welches Video meinst du denn? Kannst du mir das mal zeigen?
Würde gerne sehen, was man mit dem Hyperkernal so machen kann, da ich die Ultimate CLI oder wie die hieß auch noch nicht kenne usw.
Ich denke, ein sehen würde mir sofort nahe bringen, worum es da geht und was es kann und eine Einschätzung ermöglichen, ob ich das brauche.
