hat zwar jetzt noch reichlich Zeit, aber das Board soll in ein 64C Gehäuse von RETURN.
Gibt‘s passende Tastaturhalter aus‘m 3D Drucker?
Ultimate 64 - Einbau der Tastaturwinkel
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 15.845 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gibt‘s passende Tastaturhalter aus‘m 3D Drucker?wie bisher schon...
Links einen Halter wie beim C64c dran geschraubt und rechts nur "drunter" ohne Haltepunk aufgesetzt.
Wird Zeit, dass es mal "richtig passende" gibt...
(PS: ich lasse unter dem rechten Halter auch das Tastaturkabel laufen, dann ist das Keyboard auch noch rechts 2-3mm höher,
sonst hat man "Druck" auf der Key-BuggFix Platine -
Sagt mal, da mein Board ja die nächsten Tage kommen soll...
...welchen Tastaturhalter brauch ich jetzt eigentlich für das neue C64C Gehäuse von Pixelwizard?
Den aus Plastik, den aus Metall oder egal? Da war doch irgendwas mit "passt nicht" oder "anders / versetzt anbauen" oder so?
Danke für die Info.
PhantombrainM -
Das Problem mit der Tastaturhalterung ist, dass nur der linke Halter passt. Der rechte ist zu niedrig und hängt in der Luft.
So sah das bei mir aus: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Keine Ahnung, ob es dafür inzwischen etwas "Richtiges" gibt oder man weiterhin auf Bastellösungen oder eigene 3D-Drucker ausweichen muss.
Mein neues Gehäuse ist deshalb bis jetzt im Karton geblieben und ein altes Brotkastengehäuse im Einsatz.
Ich habe es bis auf weiteres so gelöst, dass ich die linke Halterung fest verbaut habe und die rechte an der Tastatur so befestigt habe, dass sie auf dem Joystickport des Boards aufliegt. Das ist halbwegs stabil, bis mir etwas besseres einfällt.
bei mir gibts die passenden Halter - Passend links und rechts - bin am WE auf der Doreco und habe einige Sätze mit
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Keine Ahnung, ob es dafür inzwischen etwas "Richtiges" gibt oder man weiterhin auf Bastellösungen...
Es gibt auch immernoch Unterlegscheiben (kostet auch nix).. . Einfach ein paar unter den r. Halter u. um das Gehäuse-Gewinde legen bis die Höhe wieder stimmt.
Der rechte Halter ist ja schliesslich nur deswegen niedriger als der linke, da dieser (r. Halter) normalerweise auf der Cevi Platine liegt -diese noch dazwischen ist-* und somit um diese Platinendicke höher liegt. U. damit wieder gleich hoch zum l. Halter.
*Diese Platinendicke einfach mit Unterlegscheiben 'simulieren', dann sollte das soweit eigentlich alles wieder fit sein. -
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ich haette da definitiv Interesse! Falls Du Zeit hast nochmal welche in rot zu drucken, waere das super. Ansonsten bitte schwarz!
ich hab mir einfach mal ein Gehäuse vom Lichtmichel gegönnt
Wie ist das mit der aktuellen 3D-gedruckten Version von Tommes - passen die auch? Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich baue mir so was aus 3mm "gutta gliss hobbycolor" Selbstbauplatten. Gibt's in allen Farben und lässt sich idioteneinfach verarbeiten, schneiden, biegen, bohren, kleben.
Passen die Metalwinkel vom Jens bei der V2 Platine auch nicht?
Wer einen 3D-Drucker hat, kann sich ja diese angepassten Tastatur-Halter für das Ultimate64 drucken:
Wie zuvor beschrieben: Das U64 ist wesentlich kleiner als ein normales Board. Da der rechte Winkel auf dem Board aufliegen sollte, wo aber beim U64 kein Board ist, hängt dieser in der Luft.
Der Unterschied zwischen U64 V1 und V2 liegt nur in Details, nicht aber im Formfaktor. Von daher: Gleiches Problem! -
läßt sich das nicht mit ner Unterlegscheibe ausgleichen?? Wenn nur das Board dort fehlt, na dann halt was anderes in gleicher Stärke zwischen Winkel und Gehäuse legen...
Nicht lachen - meine Erfahrungen mit Pappe im EDV-Bereich sind ganz gut.
Daraus habe ich z.B. auch Schienen für Festplatteneinschübe in IBM Thinkstations
gemacht. -
Auch mal meine 2 Cent zum Thema Abstandhalter:
Butylkautschukschnur ist ein super Zeug , wie Knete, aus dem Dachdeckerhandwerk, mit dem man alles mögliche befestigen und dichten kann.
Wie Kaugummi, nur schwarz, dauerplastisch,hitzeresistent, und auch nach Jahren rückstandsfrei demontierbar. Nehme ich fast nur noch am Oldtimer.
Wenn ich meinen U64 im Winter baue, lege ich mir das schon mal bereit.(Pappe habe ich im C16 auch unter dem Mainboard liegen)
Hab gestern mal gedruckt. Die Schraubenlöcher sind sehr klein, aber sollte trotzdem passen.
Reicht doch schon ein Stück Lochrasterplatine.
Kann es sein, daß ich die neue Platine einfacher in ein altes Brotkastengehäuse bekomme ? Das war mein Plan.
