Ultimate 64 - Einbau der Tastaturwinkel
Es gibt 87 Antworten in diesem Thema, welches 15.858 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2024 um 22:57) ist von flowerking.
  • Kann es sein, daß ich die neue Platine einfacher in ein altes Brotkastengehäuse bekomme ? Das war mein Plan.
    Sollte kein Problem sein und die Tastatur wird ja an's obere Gehäuse geschraubt.
  • Gibt ja auch C64-II Gehäuse wo die Tastatur im oberen Deckel eingehakt ist.
  • Meins ist auch angekommen, mein rechter Tastaturhalter passte leider gar nicht, auch nicht nach Bearbeitung Die Tastatur liegt nun einfach lose auf der rechten Seite auf dem Keyboardconnector auf, lustigerweise passt das genau von der Höhe her, so dass man rechts überhaupt keinen Halter braucht.
    Eingebaut habe ich es in das SX64-Style Gehäuse:
  • Meine Ultimate64 ist heute auch angekommen.
    Ich habe sie in ein Return C64C-Gehäuse eingebaut. Dabei sind die 3D-Druck-Tastaturhalter von Pixelwizard zum Einsatz gekommen. Der linke Halter passt im Prinzip. Jedoch mußte ich eine Art Platinenersatz mit Unterlegscheiben bauen, damit er nicht wackelt. Der Halter ist minimal dünner als die Schraubenbefestigung. Der rechte Halter passte nicht. Leider ragt der Tastaturanschluß zu weit unter den Halter. Ich habe den Halter dann mit dem Dremel im Bereich der Anschlusses, der Joystickbuchsen und der SMD-Bauteile auf der Platine soweit bearbeitet bis er ohne Spannung zu befestigen war.
    Und schon läuft die ganze Sache. :D
    Ganz tolle Arbeit die Gideon da geleistet hat. Respekt. :thumbsup:
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe die serienmässigen Tastaturwinkel vom C64C kleines Board verwendet. Links habe ich drei kleine Unterlegscheiben darunter gemacht und dann festgeschraubt. Die rechte Seite habe ich um ein Loch nach links versetzt und einfach einen Möbelfilzgleiter darunter geklebt. Ist die gleiche Höhe und hält einwandfrei. Man darf keinesfalls einen Metallwinkel an das äußerste Loch schrauben, da dieser automatisch die SMD Bauteile darunter kurzschliessen oder zerdrücken würde.
    Tom
  • Wo genau kann man die dort bestellen?
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: hast Du da nicht Angst dass beim Tippen die Kabel vom Tastaturconnector leiden könnten? Hält die Tastatur denn sauber oder gibt die etwas nach beim Tippen auf der rechten Seite?
    - neue Spiele für den C64 -
  • Du gehts zu:
    Gibst Standort und Währung an und ziehst die STL Files in die drag&drop Fläche
    Einheit wählen
    Material wählen
    Farbe wählen und dann das Angebot nehmen, was Du willst.
  • danke dir!
    Ich glaube nicht, dass die Kabel darunter leiden. Im Moment gibt da auch nichts nach.
  • Kann mal bitte jemand ein Bild zeigen, vom neuem Board und Tastatur-Stecker...
    ist da immer noch der Bug-Fix-Adapter Stecker zwischen ?? müsste doch jetzt flacher sein, als bei U64 Version 1.0 !?
  • Nein, es ist kein Adapter mehr drin. Aber flacher wird das auch nicht, da der Stecker der Tastatur ja nun nach Oben absteht.
    Der Winkel in der alten Revision hat da ja auch recht flach gehalten.
  • Ick nehm 'n Brotkasten bzw. modifiziertes C16 Gehäuse, da fällt's eh weg. Das kann man wenigstens 'mal eben schnell ohne Probleme aufklappen und z.B. SIDs im U64 wechseln, wohingegen jedes C64C Gehäuse an der Seite (an allen beiden Gehäuseseiten r+l) mit diesen kl. Nasen zugeknipst wird. So dass es jedesmal ein Krampf ist (bricht es oder bricht es nicht ?, übertrieben gesagt) die zwei Hälften wieder auseinander zu bekommen.. .
    Einmal editiert, zuletzt von CommieSurfer (27. September 2018 um 20:29)
  • Der Tastaturstecker passt so gerade unter die Tastatur. Sorry für das schlechte Bild:
    Die Tastatur liegt da ja auch nirgends auf. Oder wäre die in der Position passend im Gehäuse?
    Wenn dem so ist, würde ja gar kein Befestigungswinkel mehr darunter passen.
  • Es ist auf jeden Fall ein Gefummel mit dem Winkel, ich glaube es ist die bessere Loesung, den Winkel einfach versetzt an die Tastatur zu schrauben und ihn vielleicht noch mit irgendwas zu unterlegen. Sodass er also nicht am Rand des Gehaeuses sitzt sondern 5 cm weiter links. Denke so werde ich das auch machen...
    danke fürs zeigen, es gibt ja anscheinend von Commodore unterschiedlich "Kabel"-Stecker.
    Bei deinem gehen die Adern alle "nach hinten" raus...
    bei meinem einfach "direkt" zu Seite... daher ist dann auch etwas mehr Platz...
    ich bin mal auf mein V1.2 Board gespannt..
  • Danke für den Tipp. Zum ersten Mal über All3DP was bei Treatstock geordert. Inkl. Versand 13.97€
    Sind die Teile zwischenzeitlich angekommen und passt das soweit?
    Und noch eine Frage zum Material. Hab nun von 3D-Druck so gar keine Ahnung. Ist "PLA" oder "ABS" das geeignetere Material für diesen Zweck?
