Wie ist denn dann eigentlich die Bildqualität auf Röhre? Müsste doch genial gut sein, oder?
Hallo Besucher, der Thread wurde 19k mal aufgerufen und enthält 117 Antworten
letzter Beitrag von Superingo am
Ultimate 64 per RGB anschliessen
Also ich habe seit 5-6 Tagen ein rgb Kabel für und hab sowohl an meinen crt s ein geniales Bild als such am ossc... das Bild am ossc ist besser als mit dem nativen hdmi da der es auf 1080p hoch skaliert wird. Soviel Spaß hätte ich mit dem c64 noch nie!
Sehjr gut! Was für eine Leitung hast du verwendet? Einzeln geschirmt aus einen SCART Kabel wäre wohl zu dick.
Keine Ahnung hat jemand für mich gemacht.
das bild auf einer röhre (in meinem fall sony trinitron) ist affenhammergeil. scharf und satt und frei von jeglichen störungen / schwächen. echt ich hatte fast tränen in den augen. selbst einem 64er mit svideo+lumafix und 1a kabel noch weit voraus!
Ja ich hatte welche und nicht fast! Davon träumte ich seit meiner Kindheit. Bin 37... Damals war mein Amiga immer dem C64 überlegen was jetzt nicht mehr der Fall ist... Zumindest was das RGB Signal angeht!
Bei ebay gibts jetzt fertige U64->RGB/Scartkabel!
Steht nur nicht dabei, ob herkömmlich das Mono Audio vom C64 (Pin 3) auf 'Stereo'(2x Mono) oder R/L getrennt (Pin 3 + den neuen Pin 5) für 2 SIDs des U64. Ob also Pin 5 mit angeschlossen ist oder nicht.
Da gibt's ja versch. Möglichkeiten das zu basteln.. .
In der Artikelbeschreibung steht unter "Instructions" bei Punkt 5: "You should now have a suberb colour picture with stereo sound."
Wenn ich mir selbst Teile bestellen würde, würde ich wohl nicht weit unter seinem Preis liegen. Erst recht nicht, wenn man seine Arbeit berücksichtigt...
Ich werde mir mal ein Kabel bestellen...
Thomas
Technische Details über genau dieses Kabel (z.B. Verdrahtung) findet man hier.
Alleine die Arbeit die er in das Kabel gesteckt hat, sowie die sehr ausfuehrliche technische Dokumentation zur Umsetzung und zur Konfiguration des U64 Board rechtfertigen den Preis!
Wobei ich den Preis eigentlich eher fuer sehr guenstig halte! -
Kacke, das Kabel ist erst einmal bei ebay ausverkauft
haha gestern nacht war das Kabel auf jeden Fall noch mehr als 10x vorhanden. F64 sells oder besser: buys
der legt bestimmt bald nach.
Ich weiß. Hätte ich mal besser in meinem Dullekopp bestellen sollen
Genau das Kabel habe ich auch,
funktioniert einwandfrei. Für den Kurs, dachte ich mir, wollte ich es nicht selbst basteln - und noch dazu macht es einen recht wertigen Eindruck.
Ian Priddey teilte mir eben mit, dass es ab dem 15.08. wieder welche zu kaufen gibt.
Alle Kabel von Ihm sind sehr gut gefertigt. Ich habe insg. 4 verschiedene Kabel von Ihm bekommen und alle 4 Stueck sind erster Klasse produziert und IMHO jeden Cent wert. Dafuer haette ich die nicht so selber machen koennen. Dazu noch die super Beschreibungen, das passt schon alles zusammen.
Verkauft er eigentlich auch für das U64 ein hdmi auf vga Kabel? Das RGB Scart Kabel habe ich mir auch mal bestellt gehabt. Mal sehen wie lang es braucht bis es hier ist.
IMHO ist HDMI auf VGA kein Kabel, sondern ein Konverter. Er verkauft aber meines Wissens nur Kabel, also denke ich mal ist die Antwort nein.
Okay.
Dann muss ich mal nach so einem Konverter umschauen.
