3 Floppys defekt (C128DCR-Floppy und 2x 1541-II)
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.481 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Oktober 2018 um 23:04) ist von Asklia.
    habe leider 3 defekte Floppys zu vermelden. Hatte echt gehofft wenigstens eine geht, vor allem weil vor 1-2 Jahren alle drei noch gingen... dafür zeigen alle 3 die gleichen Symptome. Getestet wurde:
    1. Am C128DCR die interne Floppy (original verbaut)
    2. Mit einem C64 2x die 1541-II
    Resultate siehe Fotos der Anlage. Wobei es nicht nur die Fehlermeldungen mit den Hieroglyphen gab, sondern auch direkt den Fehler "File not Found". Der kam aber eher selten... auf allen Floppys.
    Als Fehleranalyse habe ich mir
    - die Leseköpfe angeschaut. Sehen alle sauber aus.
    - mit trockenem Wattebausch mal möglichen Staub entfernt.
    - Alkohol noch NICHT benutzt bisher!!
    Von 10 Disketten versucht zu lesen. Alle kratzerfrei, davor und danach. Kabel sitzen fest, wacklig ist in den Floppys auch nichts.
    Also, zu welchem Vorgehen ratet Ihr mir? Würde alles gerne wieder zum Laufen bringen.
    Danke!
    Vermellion
    manchmal ist man ja sau doof. Die beiden 1541-II funktionieren. Hab nur LOAD"$",8,1 eingegeben statt LOAD"$",8... :D
    Aber die Floppy im C128DCR macht Stress.
    LOAD"$",8 geht manchmal (C64-Modus).
    Dann Spiel laden mit LOAD"*",8,1 bzw. aus der LIST heraus erfolglos. Teilweise lädt er, mit Abbruch (Blinkende Lampe) oder es kommt ein READ Error bzw. sofort beim LOAD"$",8 das FILE NOT FOUND.
    Melde also Teilfunktion. Was kann man tun?
    Vermellion
  • Der C128 DCR hat eine 1571er drin. Die hat 2 Leseköpfe. Einen oben und einen unten. Vielleicht passt der Anpressdruck vom oberen Kopf auf die Diskette nicht mehr.
  • OK, fangen wir mal mit dem formatieren an. Wie geht das noch gleich? (werde aber auch mal Googlen...) :D
    Wegen der Leseköpfe: Was exakt kann ich tun um den Anpressdruck zu richten bzw. wie stark muss er denn sein? Hatte beim Hochklappen fürs Foto das Gefühl der ist schon ganz gut...
  • Wäre das der richtige:
    OPEN 1,8,15,"N:MEINEDISK,MD": CLOSE 1
  • Ja, sieht korrekt aus, im 128'er-Modus gehts auch mit dem Befehl HEADER
    Sie dir auch mal den Thread an:
  • Formatieren mit
    endet mit READY... wobei aber die Floppylampe blinkt. Danach versucht LOAD"$",8 zu machen mit FILE NOT FOUND Error.
    :sad:
  • Hmm, wenn der C128D schon länger herumgestanden ist (mit offenem Disk-Laufwerk), dann könnte das Halteblech vom oberen R/W Kopf etwas verbogen sein. (ein Klassiker ;) )
    Check mal ob das Lesen von der Disk besser klappt, wenn du ganz leicht mit dem Finger oben auf den R/W Kopf drückst?
    Das Laufwerk ist leider so konstruiert daß der Kopf nur an der linke nSeite angehoben wird, wenn der Hebel offen steht. Dadurch verbiegt sich über kurz oder lang das kleine Blech, mit welchem der Kopf am Schlitten montiert ist.
    Wenn du von vorne auf den Kopf schaust, dann ist er vermutlich links etwas höher ls rechts ?
    Dann kannst du versuchen das Blech gaaaanz vorsichtig wieder zurückzubiegen, indem du den Kopf etwas verdrehst (links runter, rechts rauf), sodaß er wieder halbwegs gerade wird.
    Aber aufpassen: Das verdammte Blech ist sehr fragil, und wenn du Pech hast dann hat es evtl. auch schon einen Riss ?
    (irgendwo hier im Forum gibt es dazu auch Bilder..konnte es aber auif die Schnell leider nicht finden...)
  • Und dem C128D-Link steht sehr viel. Habe da heute keine Zeit mehr zu. Melde mich wenn ich mehr rausgefunden habe.
    Ansonsten gerne weiter Tipps posten, versuche alle durchzugehen.
    Danke und gute Nacht erst einmal :-).
  • Mit dem Andruck schaffe ich heute auch nicht mehr. Söhnchen weint... und Frau auch gleich ;-). Muss vom PC weg. :D
  • Hallo habe heute etwas draufgedrückt. Mit einem Strohhalm damit der Druck abgefehdert wird. Und siehe da er geht. Erstaunlich aber danach geht das Laufwerk auch ohne zusätzlichen Andruck. Hat das ggfs die Köpfe grob gereinigt??? Oder habe ich nur kurz etwas Glück???
  • jetzt tickt er schon wieder solange ich nicht leicht andrücke. Gibt es einen Tipp den Druck der Feder zu verstärken? Ersatzteile gibt's nicht oder?
  • Du kannst mal versuchen, die Feder am kurzen Ende in die 2. Einrasterung zu setzen, vielleicht bringt das schon was. Sonst Feder ausbauen und "nachbiegen"
  • Hallo. Einrastung am kurzen Ende in den kleinen V-ausschnitt hat nix gebracht. Aber wenn ich zusätzlich am langen Ende rechts daneben lege (von der Feder aus gesehen ) wird es besser. Ansonsten macht die Feder guten Druck. Kann es sein dass der obere lesekopf etwas schief auf den Disketten aufliegt und es daher nicht so gut geht?
  • Ja, das kann die Ursache sein, da könnte(n) die Blattfeder(n) gerissen sein. Da müsstest mal genau drauf schauen. Die findest du in der Näher der 3 versiegelten Schrauben.
    Der "Klassiker" ist aber leider nicht verbogen, sondern glatt gebrochen. Und zwar dicht an der Stelle, wo die zweigeteilte Feder in den Kunststoff übergeht, bricht wegen der asymmetrischen Belastung durch den Hebelarm einer der beiden Blechstreifen.
