Neues Netzteil von C64PSU.COM / Electroware
Es gibt 813 Antworten in diesem Thema, welches 127.434 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. März 2025 um 17:41) ist von LeisureLarry.
  • Ich habe mir nun endlich auch eins zugelegt, das für C64 und 1541-II und hab bei der Gelegenheit nach nem Adapterkabel angefragt, um wahlweise meinen C128 (dann aber ohne Floppy am selben Netzteil) auch mit dem Ding betreiben zu können. Funktioniert einwandfrei, habe überhaupt keine Probleme. Der Konakt zum Verkäufer war auch einwandfrei und sehr zuvorkommend.
    Greetings, Starfighter. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Xur and the Ko-Dan armada.
  • Aufgrund der positiven Berichte hier habe ich mir auch eins bestellt. Das Kombinetzteil für C64 und Floppy.
    Leider läuft es nicht so super wie bei euch. Den C64 kann ich oft nicht einschalten wenn die 1541 II schon an ist. Dann blinkt der C64 nur noch. Die Floppy passend dazu. Als ob zu wenig Spannung da wäre.
    und wenn es doch mal läuft gibt es manchmal Grafikfehler...
    Hab genau dasselbe Problem . Bin gespannt wie es weitergeht .
    Oder soll ich mich gleich hinterhängen und das Problem melden .
    Was meint Ihr ist am sinnvollsten ?
    Mein C64 hat ein internes Sd2IEC verbaut und hatte Anfangs die Probleme mit dem Netzteil nicht . Teste morgen mal mit nen nakten C64 und melde mich nochmals .
  • Oder soll ich mich gleich hinterhängen und das Problem melden .
    Wenn das NT nicht das macht was es soll: reklamieren... ganz einfach. Abwarten bringt nix.
  • So, Andrzej hat mir nach 3 E-Mails ein neues Netzteil geschickt. Es ist heute angekommen. Bis jetzt haben 10/10 Versuche einwandfrei geklappt. Morgen teste ich mehr und dann geht das defekte zurück. Service ist bis jetzt sehr gut und unkompliziert.
  • Habe jetzt mein Netzteil auch im Einsatz, das mit Floppy Stromversorgung. Bisher auch absolut kein Problem, eine Woche im Einsatz. Etwa 20 - 30 Ein/Ausschaltvorgänge.
    Meine Spielzeuge: Ultimate 64 Elite, Amiga 1200, NES, SNES, Sega Master System, Sega Megadrive, MISTer, Atari 2600, Spectrum Next
  • Zitat
    @Pentagon:
    Das Ding ist natürlich abgesichert, sogar vierfach. Es gibt eine Hauptsicherung, galvanische physische Trennung auf der Platine, Thermolast Sicherung PTC und eine Crowbar. Mehr geht nicht und da kann nichts brennen.
    Ferner hat das Netzteil traumhafte Messwerte und einen guten Wirkungsgrad. Es ist eine saubere Arbeit in guter Industriequalität. Keineswegs irgendein "Gebastel".
    Wo ist die Zitierte Sicherung zu finden ?
  • Kurzes Update von mir .
    Habe jetzt mein Netzteil letztes Wochenende reklamiert und warte auf Antwort .
    Ist jetzt 3 Tage her und bisher noch keine Reaktion .
    Auch mit nackten C64 bleibt bei mir das Problem bestehen .
    Allerdings habe ich auf Deutsch geschrieben und eben noch einmal die Mail auf Englisch verfasst und nachgeschickt .
    Mal sehen ob mir geholfen wird .
    Das Einzelnetzteil läuft ohne Probleme .
  • Wieso scheint es gehäufte Probleme mit dem Kombinetzteil zu geben?
    Sind da zwei getrennte Kreisläufe drin? Wenn nicht, kann es vielleicht problematisch werden, wenn man nur eines der beiden Geräte anschließt und betreibt.
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
    was heißt "gehäuft" - wieviele von wieviel verkauften (wo man es weiß meine ich) machen denn bisher Probleme?
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Zwei in kurzer Zeit hier im Thread; das kann man im Vergleich zu null beim Singlenetzteil "gehäuft" nennen. ;)
  • so gesehen schon... habe vorhin gesucht, aber offenbar überblättert...
    Wenn Beide den gleichen Fehler haben/hatten, ist das schon ein wenig bedenklich.
  • Zitat
    @Pentagon:
    Habe meines gerade aufgeschraubt... 2 Sicherungen leuchten mich auf der Primärseite an.
    Aber Achtung das sind keine Glasrohrsicherungen mehr wie vor 20 Jahren :)
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glücklich :)
    Andrezey hat sich gemeldet und mir folgendes geschrieben .
    Hi Tobias,
    Thank you for feedback. It seems your 1541-II drive is taking much more of 12VDC than specified (probably because of ageing).
    Each PSU has been tested with load consuming ~650mA @ 12VDC (original Commodore PSU is rated only 500mA for 12VDC).
    The issue may be caused by high inrush current (cold start) when the capacitors are not longer operating properly (please consider to recap your 1541-II board for future). Original PSU allows higher, momentary inrush currents - perhaps that's why it's working OK.
    For now, I can offer to build special version for you, with stronger 12VDC output and replace your unit
    I need to inspect your unit if it's still operating OK in our tests, please send it back to address
    Daraufhin habe ich mal diverse 1541II getestet und ein Laufwerk hier welches in Kombination mit meinem 64
    bisher nicht dieses Problem zeigt .
    Habe geantwortet diese Kombi ein paar Tage zu testen und mich dann zu melden .
    Ich bräuchte eh noch ein paar weitere Netzteile und bin ja mit den Singlenetzteilen zufrieden .
    Mal sehen wie es weitergeht und ob es nur an der altersschwachen Floppy lag .
  • It seems your 1541-II drive is taking much more of 12VDC than specified (probably because of ageing).
    Das lässt wohl doch auf keine getrennten Kreisläufe im NT schließen, sonst würde nicht der C64 zu wenig Saft kriegen.
    Das würde ich auch nicht erwarten. Aber technisch könnte man schon eine solche Regelung aufbauen, die nicht mehr funktioniert, wenn ein Gerät außerhalb der Spezifikation Strom zieht.
  • Wieviel Spannung bringt das neue NT im Leerlauf ? Nur so 'mal gefragt.
    5,20V sollten es schon sein, eher keine 5,00V. Das muss schon sein -wie bei prinzipiell allen anderen 5V NTs, nicht nur C64- u. wäre normal.
    Wobei das Problem hier eher an mangelnder Ampere Belastbarkeit liegt, als dem.
    Das entscheidende ist aber die Spannung unter Last bzw. bei Lastwechseln. Daran sieht man, wie gut ein Netzteil ist. Ohne last kommt durchaus etwas heraus, was man nicht sehen möchte (auf den ersten Blick). Das kann aber normal sein je nach Konzept des Netzteils.
