Im Pixelwizard de Shop gibt es Tastatur und Board-Halter.Die Board Halter brauchste nicht unbedingt, sind natürlich das I-Tüpfelchen wenn Du ein U64 Installieren möchtest.Dann gibt es auch noch Abdeckungen damit der Power Taster nicht so verloren in der Öffnung sitzt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 28k mal aufgerufen und enthält 236 Antworten
letzter Beitrag von Claus71 am
New batch of MechBoard64's is now open
- MtnBuffalo
- Erledigt
Kurz Frage in die Runde. Wer hätte Interesse an einer zweiten Sammelbestellung? Ich möchte mal eine grobe Zahl haben. Sind es 10, 20 oder mehr...
ich hätte gern eine Tastatur
danke VG
Bei einem Mechboard128 wäre ich dabei
Hallo Bulli, ich habe auch Interesse an einem Mechboard. Brauche eine Tastatur. Mit Keycaps ist es ja momentan noch schwierig, oder? Hoffentlich wirds da auch was geben.
Außerdem hätte ich evtl. danach auch Fragen, was für Zubehör man braucht, um es in einem der neu produzierten C64c Cases zu montieren ... würd mich über Rat freuen
Keycaps bekommst du von mir leider nicht. Ansonsten benötigst du Tastaturhalter, das sind die gleichen wie für die originale C64 Tastatur. Welchen Halter du brauchst ist von der eingesetzten Platine abhängig.
Kannst du selber 3D-Drucken oder kaufen:
Da es mit der Indiegogo-Tastenkappen Kampagne scheinbar weitergeht, bin ich auch noch mal mir einer dabei.
Ich sitze auf heißen Kohlen ! 4er Set
Ich nehme auch ein Set
Hätte auch Interesse! 1x bitte!
Danke. Ich weiß nun, dass es genug sind es zu wiederholen.
Habt noch etwas Geduld, bis ich alles vorbereitet habe.
Hab auch Interesse! 1x bitte
Tja, dachte ich mir schon, dass dein Hinweis nichts nützen wird. Vielleicht pausiert ein Mod den Thread mal.
Klasse Teil! Wo liegt es den preislich bitte?
Hätte auch Interesse an 1-2 Stück.
Rechnet mit ca. 100 Euro pro Komplettset ohne Sperrschalter, ich muss mir das noch genau durchrechnen.
Kann man auf das Mechboard eigentlich auch Tastenkappen vom C128 stecken?
Kann man Tastenkappen vom C128 auf eine C64 Tastatur stecken? Wenn ja, dann geht das auch am Mechboard.
Mangels C128 weiß ich das nicht.
Mein Gedanke war folgender: Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Tastenkappen vom C128 auf eine C64-Tastatur steckt. Weil es so großes Interesse an neuen Kappen gibt, würde ich erwarten, dass schon jemand auf die Idee gekommen sein müsste, welche vom C128 zu verwenden. Die Nicht-Existenz von entsprechenden Ergebnissen lassen den Schluss zu, dass das nicht ohne weiteres geht. Entweder sind die Größe und/oder Abstände der Tasten zu unterschiedlich oder die mechanische Befestigung ist inkompatibel.
Ein grober optischer Vergleich sagt mir, dass das Layout im wesentlichen übereinstimmt. Lediglich die Leertaste ist etwas verschoben, aber ähnlich breit. Und der seitliche Versatz zwischen zweiter und dritter Tastenreihe existiert beim C128 nicht. Sollte aber auch nicht stören.
Bleibt also die Vermutung, dass man die Kappen nicht einfach auf so ein Tasterbrett vom C64 stecken kann.
Wenn ich es recht verstehe braucht man beim Mechboard64 so kleine Adapter (Verlängerungen?), um die C64-Tastenkappen auf die Cherry-Schalter zu stecken. Könnte man da nicht "einfach" welche herstellen, die für die C128 Tastenkappen passen?
Klar hätte man dann noch Probleme mit den F-Tasten, aber mal so prinzipiell gedacht?
Ich hab es soeben verglichen. Die Abmessungen der Tastenkappen sind identisch. Die Aufnahmen sind aber komplett anders -> Andere Adapter wären notwendig.
ich hätte ebenfalls Interesse für 2 Stück! 👍
Ich wäre auch gerne mit einem Keyboard dabe
Eins würde ich bitte auch haben wollen!
Und was hat es mit dem Sperrschalter auf sich?
Es gibt den Shift-Lock-Schalter in zwei Versionen. Einer Sperrschalter wo der Knopf drinnen bleibt (wie original beim C64) und ein normaler Taster wo eine LED leuchtet (wie bei einer modernen Tastatur).
Der Sperrschalter wird von Cherry nicht mehr produziert. Schwer zu bekommen und daher sehr teuer.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, was mir besser gefällt. Das mit der LED schaut nämlich gar nicht so schlecht aus
