Es gibt ja einige wenige Originalkassetten, die tatsächlich nicht am Plus/4 oder einen C-16/116 mit Erweiterung funktionieren. Nun habe ich beim Stöbern in unserem altbekannten Auktionshaus diese Auktion gefunden:
Wenigstens mal ein Verkäufer, der ehrlich ist. Und anhand der Bilder in der Auktion sieht man auch, warum es am Plus/4 tatsächlich nicht funktioniert … der gute alte Grafikfehler.
Dieser entsteht übrigens durch einen falschen Wert in der Speicherstelle 65299 ($ FF13), und bei dem falschen Wert wird der Zeichensatz nicht richtig angezeigt, weil dort nichts steht. Am C-16/116 wird der Adressraum 4mal gespiegelt und durch die Spiegeladressen funktioniert es einwandfrei.
Bei einigen Programmen wird vom Programm gar nichts in die Speicherstelle 65299 geschrieben, so auch in der Auktion Grandmaster und Galaxy. Hier funktioniert es, das man vor dem Laden POKE 65299,16 eingibt. Danach hat man zwar Grafikmüll, kann aber trotzdem LOAD eingeben und es funktioniert.
Bis auf 2 mir bekannte Ausnahmen wurden alle Programme dann aber von den Herstellern auch gefixt, die "C-16 only" Kassetten sind schon eher Sammlerstücke. Es sind aber doch schon einige mir bekannt, auch welche von so bekannten Herstellern wie Mastertronic. Und bei ein paar wenigen Abtippprogrammen ist mir der Fehler auch bekannt. Auf der Plus/4 World sind alle solchen Programme aber gefixt.
Bei vielen Programmen kann man aber auch noch das Programm mit RUN STOP & Reset unterbrechen, den Wert im Code ändern und danach aus dem Tedmon restarten.
Gibt übrigens noch andere Programme, die nur auf C-16 only laufen, aber aufgrund anderer Fehler.
