Hallo,
eine Frage, wenn man doch bei einem A1200 mit WHDLoad arbeiten kann, braucht man dann für den 1200er überhaupt noch ein Grotek USB Laufwerk ?
Danke und LG
Hallo,
Danke und LG
Würde sagen das ist Geschmacksfrage.
Es gibt aber noch Spiele die nicht unter WHDLoad laufen.
Alternativ, externes Laufwerk kaufen und das umbauen auf Gotek.
Dann hast Du den vollen Spaß.
lg Andreas
Stimmt. Ab Kick 2.x kann man ja auch von DF1 booten
Ganz vergessen.
Danke nochmals....
Es gibt aber m. W. nach Spiele, die wolln df0, und da brauchts dann n tatsächlichen Schalter -
Zudem ist die Frage, welche Spiele es nicht als whdload Version gibt, die aber auf disk am 1200er laufen... möchtest du für alle Fälle gerüstet sein, nimmst du besser noch n A500 (rev 5 oder 6a) dazu, und baust dort den Gotek ein.
Ich würde gleich nur einen 500er mit Gotek nehmen. AGA hat einfach keine nennenswert schöneren Spiele hervorgebracht, muss ich selbst als damaliger Extrem-Amiga-Enthusiast sagen. Interessant wäre es eher noch für DPaint V o.ä.
AGA braucht man für den besten Worms Teil ever....
EDIT: und für slam tilt natürlich..
Habe noch einen 500er mit einer Gotek. Die Gotek würde dann in den zukünftigen A1200 wandern.
Der 1200er interessiert mich halt wegen der internen Platte (CF). Für den 500er müsste ich erstmal nen Controller etc. besorgen und und und.
Scorched Tanks war sowieso in fast jeder Beziehung weitaus überlegen, abgesehen von der Grafik
Habe noch einen 500er mit einer Gotek. Die Gotek würde dann in den zukünftigen A1200 wandern.Der 1200er interessiert mich halt wegen der internen Platte (CF). Für den 500er müsste ich erstmal nen Controller etc. besorgen und und und.
Eine Festplatte/SSD brauchst du mit der Gotek ja nicht. Es sei denn, du möchtest gerne workbenchen.
Für meinen Fall war der A1200 mit WHDLoad die viel bessere Lösung.
Kein Wechseln der Disketten mehr, selbst wenn es nur Knopfdrücken ist. (Für mich am Wichtigsten)
Riesiger Geschwindigkeitsunterschied beim Laden (Gotek hat ja auch nur ca. Dieskettengeschwindigkeit)
Übertragung der Daten auf den A1200 mit CF-PCMCIA Adapter.
Deshalb wurde es bei mir ein A1200.
Das geht auch alles mit dem A600, wenn’s kein AGA sein muss.
Außer Du hast ein Spiel das den Ziffernblock voraussetzt. z.B. Flugsimulatoren usw.
Sonst, ja, funktioniert auch.
Neee AGA muss nicht sein. Muss mal die Specs der beiden vergleichen. Dachte der 600er wäre eine abgespeckte Version des 1200.
Mir geht es eigentlich nur um etwas mehr RAM, IDE und PCMCIA.
Kenne mich eigentlich nur mit dem 500er und dem 1000er gut aus. Bei allen anderen kenne ich die Specs kaum
Sonst gibt's nur noch die großen Kisten, mit vorhandenem IDE-Port. Insofern wäre der A600 für deine Ansprüche schon gut geeignet. Nachteile gegenüber dem A500 (samt obligatorischer 512K-Erweiterung) sind allerdings das Kick 2.0 und der fehlenden (Pseudo-)FastRAM. Ich hatte damals schon Einiges an inkompatibler Software. Der 1200 hätte natürlich die selben Probleme.
Nach meiner Meinung macht ein Gotek nur am Standart A500 einen Sinn.
Am A1200 mit Fastram macht WHDLoad mehr Sinn als ein Gotek.
Am A600 mit Fastram und Turbo macht WHDLoad mehr Sinn als ein ...
Den A500 mit einer ACA500 Karte zu erweitern sollte man auch mal in Betracht ziehen
Ja, da bin ich auch schon am überlegen ob die ACA500+ nicht auch für meine zwecke ausreichen würde. Aber beim 600/1200er finde ich das PCMCIA für WLAN ganz interessant.
beim 600er ist das Interessanteste eine Vampire Karte, der einzigste Kaufgrund für das teil.
Also einen A1200 mit Gotek & WHDLOAD und Floppy & Umschalter für die Floppy & GOTEK und dazu nen A500 mit Gotek und WHDLOAD und Floppy & Umschalter für die Floppy & GOTEK und man ist für FAST alles gerüstet?
Alternativ zum A500 müsste aber auch ein A2000 mit Floppy, GOTEK & WHDLOAD gehen?
Für den 600er spräche auch noch der kompakte Formfaktor. Nicht zu vernachlässigen, wenn man keinen Extra-Raum für sein Computermuseum hat.
Ein A2000 ist was die Kompatibilität angeht fast identisch. Es gab aber Modelle, die mit 1MB-ChipRAM ausgeliefert wurden, die haben dann wieder ein paar Problemchen mit alten Demos und Spielen. Auf einem 500er mit 512K-Erweiterung läuft hingegen Alles, was kein ECS oder AGA braucht (und eben Solches läuft wiederum auf dem 1200er).
Ich hatte damals nen A2000, nen A4000 und ein CD32 - ich kann mich an keine Demo und kein Spiel erinnern, was bei mir nicht lief - was waren das denn für Demos/Spiele, die solche wirklich extremen Minimalstanforderungen stellten?? Das kann doch eigentlich nur was GANZ Altes sein?!? Aber nichts, was wirklich bedeutsam und bekannt war, oder???
