Hello, Guest the thread was called438 times and contains 1 replay
last post from treki at the
Howto PrintScreen-Taste führt direkt zur Ausschnitt-Auswahl
  • Fahre ein Linux Mint 18.3 und 19 mit mate Desktop.
    Es störte mich oft, dass der PrintScreen immer nur dem ganzen Bildschirm zum speichern bzw Zwischenablage anbot.
    Lösung:
    Man installiere Shutter aus den Paketquellen.
    Danach Unter Menu > Einstellungen > Tastenkombinationen: Hinzufügen
    Befehl: shutter -s
    "Anwenden"
    Nun zu shutter navigieren und die PrintScreen-Taste zuweisen (durch Druck auf diese).
    Die Meldung, dass diese Taste bereits anderswo zugewiesen ist natürlich mit "Zuweisen" bestätigen.
    Fertig
    Nun erscheint direkt nach PrtScrn Druck der Auswahl-Modus, welcher nach der Auswahl mit ENTER bestätigt wird.
    Standard ist, dass der Bildschirm-Ausschnitt in die Zwischenablage geht und in das eingestellte Verzeichnis gespeichert wird.
    Empfehle in den Shutter-Einstellungen unter Verhalten noch "Beim schliessen des Reiters die Datei in den Papierkorb verschieben" anzukreuzen.
    Die Anzahl Tastendrücke sind rekord verdächtig.
    1x Taste PrtScrn
    1x lange rechte Maustaste zum ziehen.
    1x ENTER
