Reinigung der Scheibe im Scanner: welcher reiniger?
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 4.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. September 2018 um 20:19) ist von Schmitti.
  • moin,
    mit welchen reiniger mach am besten die glas/plexischeibe im scanner sauber? normaler haushalt also alles da an reiniger. isopropylalkohol 70% is auch da. brillenüutztücher auch. was nehm ich, steh vor den ganzen mitteln doof da.
    gruß
    wrampi
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Versuche mal Waschbenzin. Anschliessend nochmal mit Glasreiniger rüber und die Platte glänzt. :)
  • Einen milden Universalreiniger
  • Was zur Hölle ist denn da passiert das man die Scanner Scheibe so dreckig bekommt ?
    Mehr Infos wären schon gut.
    Woraus besteht der Schmutz und ist es Glas oder Kunststoff ? Also ich meine die Scheibe ?!
    TORFROCK
  • Eine Pizza eingescannt? :D
    Eigentlich sollte es Glasreiniger tun, aber ich schlimmsten Fall muss es mit Isopropanol gehen. Was Härteres würde mit hoher Sicherheit den Kunststoff darum angreifen.
  • Also ich benutz immer Isopropanol 70% um Scanner Flächen und die Andruck-Rollen bei Druckern und Multifunktions-Geräten zu reinigen..
    Grad am Dienstag erst wieder getan und Mutter glücklich gemacht (2 Drucker im Büro, die das Papier wieder ein/anziehen) :)
    Funktioniert immer Prima..In 20+ Jahren noch nie Probleme damit gehabt
    Isopropanol ist so der Haushalts-Allzweck-Reiniger :D
    Funktioniert auch prima mit empfindlichen Hochglanz Kunststoff Flächen und den bekannten Fett Fingern darauf - ohne diese zu beschädigen...
    Gruß Marcel
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (13. September 2018 um 03:35)
  • Ich habe glaube ich meine Scanner-Scheibe noch nie geputzt, höchstens mal ein paar Papierfussel weggepustet. Da liegt immer die Abdeckung drauf und ich habe keine Idee, wie man die Scheibe schmutzig bekommt, wenn man nicht ständig mit den Fingern drauftatscht.
    mal abgesehen davon das hier schon genügend Reiniger angepriesen wurden - ich empfehle ebenso einfachen Glasreiniger a la Sidolin - wie wird gereinigt?
    Die Glasplatte nur von oben? Das wird nicht reichen, da sich über die Jahre feinster Staub auch auf der Unterseite des Glases anlagert.
    Weitere Fehlerquelle ist die Scaneinheit, auch diese freut sich über eine Reinigung.
    Beispiel dazu ist ist ein HP-Multifunktionsgerät (Officejet 3330MFC) welches sich nach ein paar Jahren nicht mehr einschalten lässt weil die Scannerlampe-/Glas verdreckt ist. Gibt sogar, wie für alles heute, ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    Vielleicht die Sekretärin auf dem Scanner geknallt ? Wer weiß .....
  • Wahrscheinlich irgendwelche Tittenhefte mit kurioser Beilage .... äh .... ja :kotz
  • Vielleicht die Sekretärin auf dem Scanner geknallt ? Wer weiß .....
    Na hoffentlich ist der Scanner dann wenigstens von der richtig schnellen Sorte ansonsten ist die Aufnahnahme dann eh verwackelt.
    TORFROCK
  • In anderen Ländern, wo die keine Abgabe wie hier zahlen müssen, sind die nicht künstlich gebremst. Eine andere Firmware oder ein anderer Treiber kann da bereits helfen.
