zd-915 Entlötstation defekt?
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 13.255 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. September 2018 um 20:32) ist von katarakt.
  • Wie seid ihr generell mit der ZD-915 zufrieden in punkto IC's am C64 auslöten/sockeln ?
    Funktioniert super. Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte bisher auch noch keine technischen Probleme. Aber mir fehlt der Vergleich zu den (sau)teuren Weller-Geräten.
    Area51HD kann da sicher was zu sagen. Die kennt beide Geräteklassen. ;)
    An C64-Platinen habe ich die noch nicht ausprobiert, aber beim Löten an ein paar Arcade- und Konsolen-Platinen war ich damit bisher recht zufrieden. Man braucht etwas Übung und sollte daran denken, die Spitze gelegentlich zu reinigen und die Auffangkammer zu entleeren, aber wenn ein 40-Pin-Chip beim Erhitzen des letzten Pins von selbst aus der Platine fällt ist das schon recht nett.
    Komplett problemlos ist das Ding bei mir aber auch nicht, im Augenblick saugt mein Exemplar trotz hörbar laufender Pumpe nicht mehr und ich hatte noch keine Zeit das mal näher zu untersuchen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • im Augenblick saugt mein Exemplar trotz hörbar laufender Pumpe nicht mehr
    Eine der beiden Pumpenmembran gerissen oder vom Gehäuse gerutscht (ist mit Kabelbindern befestigt).
    Ersteres war bei mir der Fall. Eingeschickt und eine neue Pumpe eingebaut bekommen.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke für die Antworten. Habe es doch gewagt die ZD-915 zu bestellen.
    EIne Frage noch zur Praxis.
    Wenn ihr IC's auslötet, entlötet ihr sie so wie die Platine ab Werk kommt aus oder gebt ihr vor dem entlöten etwas frisches Lötzin hinzu ?
  • Ich gebe immer erst frisches Lötzinn hinzu und damit geht es dann besser beim Auslöten. Wenn man zu kurz wartet, bevor man der Trigger betätigt verstopft das Gerät leicht. Ich gehe auch jedes mal am Schluss kurz mit den Putzgeräten durch und achte drauf, dass nach dem Abschalten noch etwas Zeit vergeht bevor ich die Pistole schräg nach unten einhänge. Man findet für die ZD-915 auch leicht Ersatzteile.
    Das mit dem Display ist mir jetzt erst aufgefallen nachdem dieser Thread aufgemacht wurde, denn ich ziehe die ZD-915 auch immer vom Strom ab.
    Zischen hab ich noch keins gehört, aber nachdem was ihr so schreibt kann das ja noch kommen ;(
  • Die Lötstation funktioniert perfekt, hab schon ohne Probleme 2x 40pins ausgelötet.
    Vorher neues Lötzinn aufbringen ist immer gut.
    Kleiner "Trick", erst aufwärmen, dann saugen UND erst das saugen abschalten wenn man den Kolben
    angehoben hat!
    Kleiner Nachteil, das Teil ist sehr laut!
    Hier ein kleines informatives Video von Jan Beta:
  • Die ELV Entlötpumpe hat eine identische Pumpe drin.
    Genauso laut.
    Lediglich die Pistole ist bei ELV in Stiftform, leider sieht man dadurch den Glaskolben nicht.
    Man merkt aber sofort, wenn nicht mehr gesaugt wird und eine Entleerung notwendig wird.
    Kann die Entlötstationen Jedem empfehlen.
    Mit den Handpumpen (Spannen und Daumenauslösen) hatte ich etliche abgelöste Lötaugen durch den Rückschlag.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Moinsen,
    auf Grund der guten Kritiken über die ZD-915 hier habe ich mir auch gestern sofort eine bestellt. Heute angekommen mußte sie natürlich auch sofort zum Einsatz kommen.
    Also einen meiner "erkrankten" C64er genommen und losgelegt. Da es mein erster Gehversuch mit einer Entlötstation ist sollte es nicht zu schwer am Anfang sein. Ich hatte noch einen C64 wo die Floppy nict angesprochen wird. Nach LOAD"$",8 kam nur SERCHING... und dann stand die Kiste. An der Floppy tat sich nichts. Also raus mit dem 7406er und einen Sockel nebst neuem 7406er wieder rein. Lief ein wenig hakelig aber ging. :)
    Voller Vorfreude über die technisch gelungene OP dann mit entsetzen festgestellt das der Fehler unverändert blieb.... :cursing:
    Also doch die CIA 2 - MIST !!!! :cry:
    Bevor die CIA dran kommt übe ich noch an einem anderen 64er wo das Charakter-ROM defekt ist. Hat weniger Beinchen als die CIA... 8)
    Aber erst einmal DANKE für das gute Feedback über die ZD-915. Habe den Kauf nicht bereut !
  • Also der 2. Versuch mit der ZD-915 am CHARAKTER-ROM lief so semiprofessional.
    Die Unterseite machte einen super Eindruck. :)
    Doch dann sah ich die Oberseite... :cursing:
    Autsch, das bedeutet erschwerte Nacharbeit ! :poop:
    Im Moment zu viel Adrenalin im Blut, mache erst So oder Mo weiter.
    Besser iss...
    PS: an der Entlötstation lag es nicht !
  • Und genau das ist was ich dem Ding eigendlich gern vorwerfe. Die Saugleistung reicht so nicht wirklich aus um Durchkontaktierungen sicher leer zu machen. Die Gefahr sich die oberen Lötaugen ab zu reißen ist dann recht groß.
    Meine Variante die Pins in Flussmittel ab zu säufen und mit Metcal und Handpumpe leer zu lutschen ist zwar aufwändiger aber sicherer.
    Wichtig ist das man vor dem Herausziehen des Steins noch mal mit ner Flachzange an jeden Bein wackelt...
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Sheltem (14. September 2018 um 18:30)
  • Sheltem: "Wichtig ist das man vor dem Herausziehen des Steins noch mal mit ner Flachzange an jeden Bein wackelt..."
    Das habe ich noch gemacht. Von der Lötseite her waren die alle schön locker . Aber leider nur unten... :cursing:
  • Von mir nach einigen Jahren Erfahrung mit der ZD auch noch ein paar Tips zur Handhabung:
    Beim Absaugen mit der Pistole leicht kreisende Bewegungen machen, damit sich der Pin im Loch bewegt. Dann kriegt man das Zinn meist vollständig raus.
    Mit der Methode reicht es gewöhnlich, nach dem Absaugen mal eben mit dem Daumen über die ausgelöteten Pins zu gehen, damit sie sich lösen, dann kann man das IC ohne Kraftaufwand rausnehmen - Wenn es nicht nach dem Absaugen direkt von selbst rausfällt.
    Die Entlötspitze gehört beizeiten erneuert. Eine verschlissene Spitze beeinträchtigt die Absaugleistung, weil sie nicht mehr plan auf der Platine aufliegt, wodurch Falschluft gezogen wird.
    Und natürlich die Auffangkammer öfters mal reinigen und die Filter erneuern.
    Vor allem der Filter in der Pistole muß einiges aushalten.
    Der wird mit der Zeit zunehmend undurchlässiger, was auch auf die Saugleistung geht.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
    In frischem Lötzinn ist Flußmittel drin.
    Achtung, mit Blei nehmen - Bleifrei gab es zu Cevi Zeiten noch nicht.
    Ich löte nach dem Entlöten mit der Pumpe alle Lötstellen nochmal mit frischem Lötzinn nach, wenn die Platine intakt bleiben soll.
    Dann entlöte ich nochmals.
    Wackeln an jedem Beinchen ist natürlich vor dem Aushebeln Pflicht.
    So habe ich bisher abgezogene Leiterbahnen vermeiden können.
  • Ehrlich...
    Flussmittel gibt bei mir dafür extra. Ich verschwende kaum neues Lot einfach so dafür wenn es nicht sein muss Sn60Pb40 nutze ich auch nur noch für Reparaturen an älteren Krams ohne RoHs Siegel.
    Sonst gibts nur noch Sn95Ag4Cu1. Mit genug Flux wenns kompliziert wird und genug Leistung ist das auch nicht zickig.
    /Edit. Die Rolle 60/40 ist fast leer. Wird Ersetzt durch Sn60Pb38Cu2. Mitm Kupferanteil lötet sich das eigendlich besser.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sheltem (14. September 2018 um 19:18)
  • Komplett problemlos ist das Ding bei mir aber auch nicht, im Augenblick saugt mein Exemplar trotz hörbar laufender Pumpe nicht mehr und ich hatte noch keine Zeit das mal näher zu untersuchen.
    Glaskolben abnehmen und innen das röhrchen, wo das absaugzinn durch kommt, wieder frei legen. Das verstopft immer wieder mal. Letztens musste ich das vorderteil sogar komplett zerlegen und wieder frei bohren !
    Ich verstehe nicht, wieso jeder sich den krachmacher zd-915 kauft? Ich empfehle den moderneren nachfolger zd-985 :alt:
    Besonders ramchips vom c64 und amiga sind schwierig zu entlöten weil das zinn auf der oberseite nicht immer komplett abgesaugt wird. Dann gibts wieder andere wie den 80 poligen agnus vom amigs der ohne probleme ging, fiel dann raus.
    Aus oben genannten gründen hatte ich mir nun ne billige china heissluftstation gekauft die ich nun für diverse ics wie die rams etc nutze...welch eine wohltat! Kann ich nur empfehlen! Man braucht beides entlötstatuon und heissluftstation :)
    Auf jeden fall, niemals nie stark rumhebeln etc...sonst passierts wie oben und man reisst sich die pads raus :!:
  • Glaskolben abnehmen und innen das röhrchen, wo das absaugzinn durch kommt, wieder frei legen.
    Wenn ich Pumpe schreibe, dann meine ich auch Pumpe. Schon direkt an der Lötstation am Schlauchstutzen wird kein Unterdruck aufgebaut.
    In meinem Fall: Bessere Verfügbarkeit zum Kaufzeitpunkt, irgendwann 2015
  • Ja, ich meinte auch aktuell wenn sich die leute so ein teil jetzt kaufen und das schienen doch recht viele zu sein. Oh, wenn da erst gar kein druck aufgebaut wird ist da natürlcih ne blöde sache, ich hoffe nur ne kleinigkeit.
  • Also ich hab die ZD-917 , also die größere Schwester mit Lötstation und irgendwie isst jedes entlöten anders...
    Mal besser mal schlechter - egal ob vorher lot neu aufgetragen und pins etwas erhitzt oder ohne..
    Allerdings gibt und gab es bei meiner Station von Anfang an Probleme.. Hab wohl ein Montagsmodell erwischt..
    Als erstes ist die Plastikschraubere nach 1 Tag / 1 Nutzung hinten dast komplett gebrochen..
    Das hab ich dann sekundengeklebt und nen ersatzteil bestellt..
    Und als nächstes iss mir dann letztens ein Stück an dem Gewinde zur Plastikschraube abgebrochen. :wand
    Keine Ahnung warum ich da so nen sprödes Plastik hab was überall bricht.. :motz:
    Dementsprechend hab ich dann auch mal mehr und mal weniger Saugleistung gehabt.
    Und kann es nicht einsortieren wann es nun wo und weshalb mal gut mal mal weniger gut funktioniert hat.
    Ja, das Problem kenn ich nur zu gut. Du musst wirklich vorher darauf achten, ob die Lötstellen oben auf der Platine frei sind und darfst nicht einfach das IC nach oben heraushebeln oder reißen.
    Ich hab aber auch so das Gefühl, dass sich die C64er bzw. Commodore Platinen und deren Verlötungen besonders dagegen wehren...
    Merkt man auch, wenn man oben einfach mal am Pin den Lötkolben dran hält.. Selbst dann will das Lot oftmals nicht wirklich richtig schmelzen bzw. brauch sehr lange.
    Gehe dann teilweise auch oben nochmal mit dem Lötkolben und extra Flussmittel die Beinchen entlang, damit das Lot dort auch mal wieder einmal flüssig wird.
    Ganz fies sind die Lötstellen ja bei den Masse Leitungen, die ziehen sehr viel Wärme ab... Da muss ich jedenfalls meistens am Ende dann von oben am Pin mit extra lötzinn nochmal mit dem Lötkolben heizen und dann das IC (was sonst überall schon frei dann sein sollte) raus ziehen.
  • Ich verstehe nicht, wieso jeder sich den krachmacher zd-915 kauft? Ich empfehle den moderneren nachfolger zd-985
    Als ich meine gekauft habe, war die ZD-985 kaum verfügbar. Und aktuell kostet die ZD-985 bei ebay immer noch 40-50 Euro mehr, als ich für meine ZD-915 bezahlt habe.
    Und dann kommt noch dazu, dass ich bei Nachfolgemodellen grundsätzlich erstmal skeptisch bin, weil die meist kostenoptimiert sind. Bei der ZD-985 kann ich das natürlich nicht beurteilen.
    Der Lärm ist kein großes Problem. Das Ding läuft bei mir nur, wenn ich wirklich entlöte, und das sind dann mal 10-15 Minuten am Stück.
