VC20 plötzlich verstorben
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 2.595 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2018 um 22:35) ist von Schmitti.
    ich habe nach einiger Zeit meinen VC20 wieder ausgegraben. Diesen hatte ich vor geraumer Zeit mal repariert (3 MOS TTLs gegen 74ls245) getauscht. Danach lief er wieder tadellos.
    Allerdings hat gestern das Bild zunächst komische Aussetzer, zeitweise war die Farbe weg, und das gesamte Bild hüpfte in unregelmäßigen Abständen auf und ab. Kurze Zeit darauf hat sich das gute Stück komplett verabschiedet, und es ist nur noch ein schwarzes Bild zu sehen. Wenn man die Helligkeit hochdreht, sieht man allerdings einen vertikalen schwarzen Balken in der Mitte, siehe Bild.
    Es handelt sich um das "alte" Boards, welches nur mit 9V AC versorgt wird.
    Ich habe bereits den großen Elko geprüft, der scheint ok. An Tapeport und CPU liegen 4.85V an. Erzeugung des Reset-Signals funktioniert, Takt gibts auch.
    Mit dem VC20 kenn ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ich befürchte mal, dass es den VIC-Chip zerlegt hat? Insbesondere in Anbetracht der Symptome vor dem Blackout?
    Hat jemand mit mehr Ahnung als ich ne Idee?
    Gruß,
    ArnoldLayne
  • Wie ist der VC20 am Monitor angeschlossen?
    Mit einem Kabel. Also Composite Pin der AV-Buchse an Composite-Eingang des Monitors. Hat vorher funktioniert. Ich kann natürlich das Kabel mal mit nem C64 gegenchecken oder so, aber ich denke nicht, dass das das Problem ist.
  • NEIN, ECHT? Mit einem Kabel? :D:D
    Composite hat meine Frage beantwortet.
    Gegencheck mit einem C64 kann nicht schaden.
    Klingt vielleicht etwas neunmalklug, aber manchmal gibt es die simpelsten Ursachen für ein Problem auf die man erst ganz zuletzt kommt. :)
  • Composite hat meine Frage beantwortet.
    Was anderes hat der VC20 auch gar nicht.
    Und ja, manchmal sind es die einfachsten Dinge, weswegen man auch ein Kabel nicht vernachlässigen sollte. Ich bin mir aber sicher, dass es OK ist. Bild war ja da. Und dann nicht mehr. Bzzzt.
  • Nimm doch mal alles was gesockelt ist raus und stecke es neu ein. Oft hats, dank der Commodore-Qualitätssockel, nur kein Kontaktproblem.
    Ich hatte so einen Fall letzte Woche erst (da hab ich dann gleich alle verdächtigen Sockel gewechselt) -> tuts wieder 1a
    Gruß, Gerd
    Kann ich auf jeden Fall nachher machen.
  • Läuft der Motor einer angeschlossenen Datassette an, wenn man eine Taste zum Spulen betätigt?
    Wenn ja, sind CPU, IRQ und Kernal OK.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Solange er auch bei nicht gedrückter Taste aus ist... Hätte ich noch erwähnen sollen.
  • Naja, wenn der MOS 6561-101 noch warm wird ist zumindest die Stromaufnahme wohl noch im üblichen Bereich. Das heißt zwar nicht, dass er auf jeden Fall noch in Ordnung ist, aber die Chance besteht. Wenn er kalt wäre, würde aber voraussichtlich etwas nicht stimmen.
