Hallo zusammen.
Ich suche die Lemmings für den C64.
Bin nur im Besitz einer Floppy, deshalb als Diskette.
Vielleicht gibt es sogar jemand im Raum Duisburg, der mir helfen kann?
Steffen
letzter Beitrag von Parser am
Hallo zusammen.
Steffen
Schon einmal über Google gesucht oder suchst Du das Game zum kaufen ? Letzteres darf nur über den Marktplatz angeboten werden und nicht hier.
Ich denke die explizite Erwähnung dass lediglich ein Diskettenlaufwerk zur Verfügung steht, schließt ein Zurückschreiben eines Images aus...
In diesem Falle sucht @asco entweder die Originale zu kaufen - >(Marktplatz /Ebay)
oder jemanden der sich theoretisch strafbar macht, bei der Lösung des Image-Problems.
Ich würde (ernsthaft!) den Kauf eines SD2IEC, oder eines Transferkabels (1451<->PC) in Erwägung ziehen.
Meistens ist es so, dass einen das Hobby nicht mehr los lässt. Dann braucht man das Zeug dringend.
Ach so, wo wir gerade bei Beginnen sind...
Willkommen hier im Forum ...
Stefan
<p><p><p>
</p></p></p>
Das ist ja eine sehr schöne Begrüßung hier.
Danke die Herren Oberlehrer.
Ich habe nicht geschrieben das ich etwas illegales suche.
Auf so ein Forum , wo gleich losgebellt wird kann ich Gerne verzichten.
Auf Leute die bei der sachlichen Hilfe an der Lösung des Problems mit so einen Spruch reagieren kann das Forum aber auch verzichten.
Also am besten erstmal in Ruhe überlegen was die Leute Dir mitteilen möchten.
http://c64games.de/phpseiten/spieledetail.php?filnummer=610
Dort findest Du Disketten Images.
Die kannst Du mit zusätzlicher Hardware vom PC zurück auf Disk schreiben.
Oder direkt am C64 benutzen mit entsprechender Zusatzhardware.
Oder jemand ist so nett das Dir zukommen zu lassen.
Willkommen im Internet.
Sie haben leider recht. Eine Diskette mit dem Spiel kannst entweder als original kaufen.
Wobei es eigentlich 3 Disketten sind. Da bist im Bereich Markt oder bei der Bucht richtig.
Als Cartridge gibt es das übrigens auch.
Du gehst j auch nicht in einen Porzellanladen sagst, ich möchte einen Fernseher.
Kann man natürlich machen, aber ist nicht zielführend. Es gibt auch her (in der Welt des Netzes)
einfache Regeln, wenn man sich an diese hält auch die passenden Antworten kommen.
Normalerweise schaust dich erst um und gehst dann in einem passenden Laden.
Hier wurde weder gebellt noch der Oberlehrer raus gehängt.
Gruß Höp
Genauso isses. So sehr ich auch suche, kann kein Gebelle entdecken!
Edit: und mal ganz im Ernst....Reinkommen und "ich will"...Keine Vorstellung, kein Hallo....Und gleich die grosse Klappe und Forenmitglieder beleidigen. @asco ich vermute tatsächlich, dass das für dich das falsche Forum ist! Oder heisst Du vielleicht doch Tanja?
Gruß Höp
Das 64er Lemmings gab es wirklich auch als Cartridge Version ?
Wieder etwas gelernt, kannte ich noch nicht.
viele Grüße
bitmacbyte
Ich bin ziemlich verblüfft, welche Reaktion mei Post ausgelöst hat.
Es gibt nur eine vernünftige Erklärung hierfür.
Ich habe zu viel Basiswissen vorausgesetzt,
welches das (unser) Hobby betrifft.
Tanja
Mach mal nen Link zu unserem Freund Grafenreuth... Sonst wird @asco das auch nicht verstehen.
Jetzt mal in Aller Ruhe und etwas ausführlicher . @asco :
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Du dir Deinen Wunsch nach Disketten erfüllen kannst. Ich zähle jetzt einfach mal alle auf, die mir so einfallen.
Kaufen. Dazu ist das hier der falsche Ort.
Bitte lasse Dich für den Marktplatz freischalten und poste dann unter der entsprechenden Rubrik ein Gesuch.
So steht es auch in den NUBS drin.
Selbst auf (hüstel) Diskette bringen.
Dazu brauchst du zusätzliche Hardware von denen ich 2 Möglichkeiten aufgezählt habe.
Es gibt noch etliche andere Möglichkeiten.
Die aufzuzählen sprengt den Rahmen.
Andere bitten, die Images auf Diskette zu ziehen, wenn man keine zusätzliche Hardware haben möchte und oder man kein Interesse an einer (hüstel) nachhaltigen Lösung hat.
Hierzu lese Dir bitte den Wikipedia Eintrag zu Freiherr von Gravenreuth durch...
Es ist recht schade, dass Dein erster Post... hm... zu einem unglücklichen Verlauf des Threads geführt hat.
Vielleicht wird es ja was mit der User Vorstellung. Wenn wir wissen, welchen Informationsstand du hast, können wir auch besser helfen.
Stefan
Auf https://www.c64-wiki.de/wiki/Lemmings ist davon nicht zu finden.
Es gibt keine offizielle Cartridge Version. Es handelt sich lediglich um eine für das Easyflash angepasste Version (Crack).
Eine weitere Möglichkeit
Stefan
Oder auch hier:
http://www.c64games.de/phpseit…edetail.php?filnummer=610
Oder auch hier:
siehe Post #5
.....aber der Threatersteller ist wie so oft.....abwesend.
Mit Gegenwind muß man aber auch mal klarkommen, wenn man austeilt
Nu sei doch nid so gemein... Der musste bestimmt seiner Oma beim Einkauf helfen.. Und ist danach total erschöpft in seine Couch gefallen...
Da alles gesagt ist, können wir jetzt hier auch dicht machen.
Schade, dass der ominöse asco-Thread schon dicht gemacht worden ist.
Folgendes gibt es noch dazu zu schreiben:
- es gab eine Tape-Version von Lemmings für den C64
- es gabe eine Demo-Tape-Version von Lemmings für den C64
- das Originalspiel hatte eine Handbuch-Abfrage mit bestimmten Zahlencodes
- das Originalspiel ging über 3 Disketten
Die Diskette 1 trägt das Hauptspiel - Rückseite leer. Die Diskette 2 trägt auf beiden Seiten die "Fun"/"Tricky"-Levels und die letzte Diskette "Taxing"/"Mayhem"-Levels.
<MOD>Habe Deinen Beitrag noch in diesen Thread verschoben.
