Oder alternativ Kaltgeräteeinbaubuchse verwenden, dann den Schalter und danach einen Filter. Dann brauch man nicht immer das Kabel rausziehen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,5k mal aufgerufen und enthält 64 Antworten
letzter Beitrag von ch1ller am
1571 hat sich gerade sowas von verabschiedet....
- ch1ller
- Erledigt
Schade, Info kam zu spät...hätte ich sonst so realisiert. Trotzdem, was wäre denn das genaue Bauteil für den Filter danach (Link) ?
Das ist quasi das gleiche, wie das, was fertig mit der Kaltgerätebuchse integriert ist. Aktuell gibt es als Beispiel unter der Artikelnummer 173006002105 sowas zu sehen.
Im Prinzip kannst Du das aber sogar diskret aufbauen. In dem Gehäuse ist das ja nur vergossen. Elektrisch macht das keinen Unterschied, ob das diskret auf Platine aufgebaut ist oder mit Plastemasse umgossen ist. Die elektrischen Parameter sind entscheidend für die Filterfunktion.
Diskret hat das sogar den Charme, dass Du nur das Teil ersetzen brauchst, was im Fall eines Defekts auch tatsächlich kaputt ist. Die einzelnen Teile finden sich auch oft in der Bauteilebastelkiste.
Neues zum Thema "Commodore hat alles verbaut was sie so gerade da hatten"
Also ich kann mich erinnern, dass bei der anderen 1571 einmal nen 6800er und nen 4700er Elko drin ist/war.
Bei der hier sind 2 4700er drinnen.. einer mit 16V und einer mit 40V (da wo der 6800er sonst ist)
So filter getauscht, elkos getauscht, dioden getauscht....
Und als man dachte alles gut und nur noch die Stecker drauf.. knacks...
Dabei übersehen dass der Pin dazu auch noch locker war (die anderen beiden aber vorher nachgelötet...).. also brett wieder raus.. nochmal rumgelötet...
Aber jetzt müsste es gut sein... vorher/nachher
Und nu ... isses jetzt gut? Läuft die Kiste wieder?
Das werd ich erst in ein paar Tagen wissen, wenn ich alles wieder eingebaut hab... Gehäuse bleicht aktuell vor sich hin
Wenn ich schon mal alles auseinander hab dann wäre ich ja doof das nid jetzt zu machens...
Aber ich brauch echt ne Breitere Kiste.. So passt immer nur ein Teil rein
Na mal schauen, evtl morgen aeh später mal so in die unterschale einsetzen.. da hab ich jetzt kein nerv mehr für ....
Das MB vom 3D Drucker muss ich auch noch entkabeln und ausbauen... -
Zwecks Kühlungseffekt hätte ich die neuen Dioden deutlich höher mit längeren Drahtenden eingebaut. Dann hätten die einen besseren Kühlungseffekt. Aber das kannst Du ja beim nächsten mal machen. So ist es wie vorher mit den Dioden und die waren ja nicht kaputt. Die Dioden kühlen sich über Ihre Anschlußdrähte.
Bei stark belasteten Dioden lötetet oder montiert man daher die Drahtenden daher auch an Kühlkörper, damit die nicht zu heiß werden.
Der Umbau auf die 240 Vac ist gut, das ganze produziert damit weniger Verlustleistung.Bzgl. Verbau von was gerade da ist, liegt es im Fall des Netzteil aber wohl eher am Zulieferer. Ich glaube nicht, dass Commodore das Netzteil selber gebaut hat. Das dürfte ein Komplettzukaufteil sein. Oder weiß hier jemand was, dass Commodore auch Netzteile produziert hat? Es gibt ja auch andere Netzteile fir die VC1571.
Aber das Trafonetzteil ist sicher in Bezug auf Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit die beste Variante. -
Das ist richtig. Commodore hat die Netzteile von verschiedenen Herstellern zugekauft (Ismet z.b.)
Anstelle des 6800er hab ich den 10000er genommen, da absurderweise wesendlich günstiger und auch von reichelt lieferbar.
Ah, deswegen gibts dazu auch überall keine Schaltpläne zu den benutzten bzw. verbauten Netzteilen bei den C= Rechnern
Commodore dürfte von den Netzteilen, die sie bekommen haben, dennoch eine technische Dokumentation mit Schaltplan bekommen haben. Früher waren die Firmen nicht so kleinlich und haben das alles rausgerückt.
Es könnte ja jemand auf die Idee kommen, etwas reparieren zu wollen und nicht direkt weg zu schmeissen und neu kaufen...
Beim üblichen Längsreglernetzteil mit 78xx braucht man allerdings keinen Schaltplan, das bekommt man auch so repariert.
Genau, reparaturfreundlicher geht es kaum. Alles Standard-Bauteile und gut erreichbar.
Wie ist das denn bei der 1571 mit der Umstellung von 220 - 240v . Geht das überhaupt an der 1571 ?
Ja, sehr einfach... Es gibt auf der Platine beim Trafo zwei Stecker, Bei einem steht '220V', beim anderen '240V'. Einfach von 220 auf 240 umstecken, fertig.
Besten Dank.
Das gilt nur für die Version mit 'Trafonetzteil' (Längsregler),
Die Netzteile im Metallkäfig sind Schaltnetzteile, da kann man nix umstellen (brauchts auch nicht)Gruß, Gerd
