CMD SmartMouse RTC
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.763 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2018 um 01:43) ist von OliverW..
  • Ich habe heute nach ca. 20 Jahren zum ersten Mal wieder meine CMD SmartMouse an meinem C128D angeschlossen und GEOS gebootet. Die SmartMouse hat einen batteriegepufferten RTC-Chip. Die Anzeige in GEOS zeigte 04.09.2018 14:45 Uhr. Ich hätte nicht gedacht, dass die Batterie so lange hält! :)
    Dummerweise funktioniert die Maus nur noch in vertikaler Richtung. horizontal zittert der Mauszeiger nur um 1 Pixel hin und her :( .
    Autor von GeoSpeedBoot [64’er Extra 01/94, Go64 08/98 und 09/98] - 2×2 Master Editor [Magic Disk 64 10/92] - d64 Receiver 1.1 [Go64! 10/97, 64’er 03/98]
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • hätte nicht gedacht, dass die Batterie so lange hält!
    Tja, das war halt noch Qualität!
    Schonmal die Maus auf gemacht? Schau doch mal, ob sich evtl. Staub oder sonst was in der Lichtschranke verfangen hat.
    Ich hatte kürzlich eine 1351 Maus bei der die vertikale Achse garnicht ging. Ich habe nach einigen Tests aber bemerkt, dass es tatsächlich an der Schlitzmaske lag, die zwischen dem Unterbrecherrad und der Lichtschranke sitzt. Ich habe dann die Schlitzmaske ausgebaut, die betreffende Öffnung (sind zwei Öffnungen, eine rechts und eine links) in der Maske etwas erweitert und voilá, alles wieder gut.
    Schau doch mal, vielleicht hast Du ja Glück und kannst die Maus wiederbeleben. Einfach so durch nutzloses rumliegen geht sowas doch nicht kaputt.
  • Ich habe dann die Öffnung in der Maske etwas erweitert und voilá, alles wieder gut.
    Danke für den Tipp. Sowas hatte ich in den Kommentaren zu diesem Reparaturvideo einer 1351 auch schon gelesen: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Dummerweise kann ich mich nicht daran erinnern, ob die Maus noch funktioniert hat als ich sie eingemottet habe. Ich werde sie auf jeden Fall auch noch an einem anderen Rechner testen, nicht das der SID am C128D eine Macke hat. Allerdings funktionieren an dem meine VC20-Paddles einwandfrei, und die laufen m.W. über dieselben SID-Register wie die Maus.
  • Hi...
    ich hänge mich mal hier dran da ich genau das gleiche Problem habe.
    Dachte ich hätte die SmartMouse verloren, war aber nach fast 20Jahren nur ein einem anderen Karton.
    Auch hier bewegt sich die Maus nur in vertikaler Richtung. Das Video hab ich mir zwar angeschaut, aber bei der SmartMouse sieht das innere etwas anders aus. "Aufbohren" hilft da nicht viel. Komplett gereinigt, ohne Erfolg. 'Ne PC-Maus mit Adapter funktioniert aber.
    Ausserdem ist die Batterie wohl tot. Das wäre zu verschmerzen wenn die Maus sowieso nicht mehr geht. Die scheint ausserdem fest eingelötet zu sein.
    Mit Makroobjektiv und etwas Fummelei sieht man als letzte Zahl unter den Ableitern eine 5, SwissMade, 3V, Litihium kann ich auch noch erahnen. Dürfte eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sein.
    Der Sensor der nicht mehr will ist der auf dem Bild1, entweder Sender oder Empfänger kaputt? Das scheint ja IR-Licht zu sein. Empfänger jedenfalls vorsichtig gereinigt, Verschmutzung schließe ich mal aus.
    Auf dem letzten Bild sieht man auch ein paar Lötstellen. Die sehen fast alle nicht mehr so taufrisch aus...
  • Der Sensor der nicht mehr will ist der auf dem Bild1, entweder Sender oder Empfänger kaputt? Das scheint ja IR-Licht zu sein.
    Wenn es IR-Licht ist, kannst Du dies mit einer Kamera (z.B. Smartphone) überprüfen.
    Maus öffnen, anschliessen, Sensor mit der Kamera filmen/fotografieren.
    Das IR-Licht sollte dann sichtbar sein.
    Funktioniert ohne Problem mit meinem Oldstyle Handy. :rolleyes:
    Ausserdem ist die Batterie wohl tot. ... Die scheint ausserdem fest eingelötet zu sein.
    Ahh, bei meiner SmartMouse ist die Batterie alle.
    Dachte kein Problem, aufschrauben, Batterie wechseln.
    Aber wenn die eingelötet ist :poop:
    Gruss C=Mac.
  • Wenn es IR-Licht ist, kannst Du dies mit einer Kamera (z.B. Smartphone) überprüfen.
    Danke für den Tipp!
    Ich sehe da zwei Lichtpunkte, d.h. der Sender ist i.O.
    Lässt sich da sonst noch was testen um das Problem einzukreisen? Hat da irgendjemand noch eine Idee?
  • Ausserdem ist die Batterie wohl tot. Das wäre zu verschmerzen wenn die Maus sowieso nicht mehr geht. Die scheint ausserdem fest eingelötet zu sein.
    Mit Makroobjektiv und etwas Fummelei sieht man als letzte Zahl unter den Ableitern eine 5, SwissMade, 3V, Litihium kann ich auch noch erahnen. Dürfte eine Renata CR1225 sein.
    Beim SmartTrack (Trackball) ist es eine CR1225, leider auch so eine spezial Version wie Deine verlinkte.
    Mal sehen ob man da eine "normale" reingfriemmelt und befestigt bekommt.
    Wenn ich versuche an der Platine rumzulöten kann ich sie gleich wegschmeissen, oder ich verzichte auf die RTC. ;(
    Eventuell hilft dieser alter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. weiter, geht zwar um eine 1351.
    Gruss C=Mac.
  • Ich sehe da zwei Lichtpunkte, d.h. der Sender ist i.O.
    Man müsste nun mal am Empfänger messen, mit dem Oszi. Vielleicht geht für den Zweck auch ein Logiktester...!?
    Sonst kommt man da nicht weiter. Die Batterie lässt sich aber normalerweise gut auslöten.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
