Davon halte ich nix.
Das gehört mit den richtigen Bustreibern (75160/75161), alles andere ist am falschen Ende gespart.
Schließlich soll das 100% kompatibel sein, und auch mit x Geräten am Bus funktionieren.
Hallo Besucher, der Thread wurde 42k mal aufgerufen und enthält 424 Antworten
letzter Beitrag von ch1ller am
Ich habe es so verstanden, daß schon die richtigen Bustreiber verwendet werden. Also wie gehabt für IEEE-488.
Und ein Teil dieser Signale kann man auch für IEC verwenden.
Die ZoomFloppy nutzt auch keine getrennten Treiber für IEC und IEEE-488. Es sind teilweise die selben Leitungen. Daher geht auch nicht beides gleichzeitig.
Das Zoomfloppy ist für was ganz anderes gedacht, daher ist das garnicht vergleichbar.
Da hängt mal normalerweise nur eine einzelne Floppy dran, um ein Image zu lesen / schreiben.
Eine richtige Floppy, insbesondere eine zur 2031 umgebaute 1541, wird oft zusammen mit mehreren anderen Geräten am Bus hängen. -
Das war ja auch nur ein Vergleich. Was IEEE-488 angeht, ändert sich doch nichts. Es geht lediglich um das abgreifen der IEC Signale.
Noch mal ein anderes Thema in dem Zusammenhang. Ich suche schon seit einem Jahr nach IEEE-488 Steckern.
Mit Klammern bekommt man die gelegentlich bei ebay oder beim Chinesen.
Aber mit Schraubanschluss finde ich einfach keine.Retro Innovations hat die im Programm und die $5 pro Stecker finde ich auch ok.
http://store.go4retro.com/ieee-488-connector/
Aber mit Versand wird das sofort unwirtschaftlich.
Außerdem landet hier grundsätzlich alles, was aus den USA kommt beim Zoll. Im Unterschied zur Chinaware.Jeder der die Umbauplatine einsetzt, wird ja so einen Stecker brauchen.
Erschwerend kommt noch dazu, dass hier kein Platinenstecker sondern einer mit Lötenanschluss benötigt wird.
Davon habe ich sogar einen da, aber auch wieder nur mit den blöden Klammern. -
Ich nicht.
das ist doch was du suchst, oder? klick mich sanft
Aha, unter I/O-Steckverbinder läuft der bei denen. Und ein stolzer Preis - aber ok.
Haben die auch die passenden Schrauben mit Zollgewinde?Sorry, ich finde bei diesen Distributoren einfach nichts. Wenn man nicht exakt die richtige Bezeichnung kennt, wird's nicht angezeigt. Und bei jedem Hersteller heisst der Kram anders.
Ich weiss nicht, wie viele Bezeichnungen ich schon für eine simple Steckerleiste gesehen habe. -
Als Lötversion sollte die SE 5724F von Reichelt passen. Die Klammern kann man ja abmachen.
Wenn man die richtigen Befestigungsschrauben haben will, wirds aber teuer: 3M 3341-3.Wenn man sich das Löten ersparen möchte, und es stattdessen Schneid-Klemm Verbiner werden sollen, kommen die hier in Frage:
Plastik: 3M 3549-1002
Metall: 3M 3549-2002
Ist aber auch wieder nicht gerade billig.
Und wenn's wirklich ordentlich werden soll, gehören da auch wieder die oben erwähnten Schrauben dran.Vielleicht findet ja jemand eine günstige Quelle dafür ...
Jo, haben die auch
klick mich Einschraubgewinde 4-40UNC und M3,5 Innengewinde
@no parity: wenn Du die Platinen als Nicht-SMD-Version bestellst, nehme ich 5 Stück. Für jeden Rechner eine. 1541 habe ich massig. Teileliste und Bestückungsplan wären natürlich gut zu haben (inkl. Bild einer fertigen Platine mit Steckeranschluss)
Wenn dann mal raus ist, wohin die Reise geht und was jetzt alles noch da gemacht werden soll (IEEE/IEC-Umschalter, Flux Kompensator, und andere Kleinigkeiten...) lässt sich dies sicher einrichten. Und sofern genügend Interesse haben sollten, kann ich auch gerne einen Bausatz zusammenstellen.
Immerhin gibt's ja schonmal einige Hinweise. Aber die Preise sind schon saftig. Da ist es ja fast billiger, die Stecker bei Retro Innovations zu kaufen nur um an die Schrauben ranzukommen.
Aber das ist eben auch ein teueres Steckersystem. Für mein erstes IEEE-488-Kable habe ich 1980 knapp 100 DM bezahlt. -
Beim schnellen Ali, aus dem Land der großen Mauer, gibt es zumindest die Kunststoff Versionen sehr günstig. Allerdings mit Bügel.
Auch die Kabel sind da verhältnismäßig preiswert.
Hatte ich ja oben ja auch schon geschrieben. Leider sind die mit Bügel nicht geeignet. Man kann die Bügel zwar abnehmen, aber man hat dann keine Verriegelung.
Die originalen IEEE-488-Kabel sind sehr dick und sehr steif. Ich hab die immer festgeschraubt. -
Richtig, ohne die Schrauben ist das eigentlich nur für 'mal schnell ein Diskimage ziehen' oder ähnliches geeignet.
Die IEEE-488 Kabel erinnern schon an fast an Gartenschläuche.
Da gehören die Stecker schon verschraubt, sonst sind die ganz schnell runtergerutscht. -
Die IEEE-488 Kabel erinnern schon fast an Gartenschläuche.
Der Vergleich passt.
Kann das sein, das die ein Vermögen kosten, was ich beim googlen so gefunden habe ?
Steifes Kabel wäre ja nicht schlimm, die Bücher am Gerät müsste man ja eh einbauen und befestigen.
Meinst du die Kabel oder die Stecker?
Also soweit ich das im Moment überblicke, ist man bei den Steckern bei kleineren Stückzahlen wohl mit 10-15 Euro dabei, wenn man auf eine ordentliche Verschraubung Wert legt.
Ohne Verschraubung gibt es Stecker beim Chinesen für deutlich unter 5 Euro. -
Hätte nur mal kurz nach fertigen Kabeln gegoogelt und gesehen das die im Durchschnitt so um die 90 Euro lagen.
China hätte ich noch nicht berücksichtigt.
