Veröffentlichung Umbau-Platine VC1541 auf IEE488
Es gibt 424 Antworten in diesem Thema, welches 56.923 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. April 2022 um 22:54) ist von ch1ller.
  • Wenn müssten neue erstelt werden. Die letzte war ja auch kleiner, und könnte in die 1541-II passen.
    Wenn du mir Gerber-Files schickst, würde ich einfach mal 10 Boards von der bedrahteten Version bei JLC bestellen. Falls du das nicht machen möchtest. ;)
    Bei dem aktuellen JLC-Preis ist es wurscht, ob davon 6 oder 7 übrigbleiben.
  • Dein Bild zeigt den 6522 als Flatpack... Das was ich bei WDC finde sind aber nur PLCC-Versionen mit 44 Pins. Also wie der AGNUS im Amiga von der Dicke her.
    Und genau deswegen sind die ja auch kaum weniger dick bzw. hoch.
  • Hi,
    mich würden auch 3 Platinen die für THT ausgelegt sind. Da ich die in normale 1541 einbauen will - die sehen so aus wie die 2031LP - ist das platzsparende Design für mich sowieso Wuscht :smile:
    Ich beteilige mich auch mit einem Vorschuß an der Bestellung.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
    Das war auch eher als Gag auf den Vorschlag von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit dem W65C22S6TQG-14 gemeint.
  • Das war auch eher als Gag auf den Vorschlag von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit dem W65C22S6TQG-14 gemeint.
    :D sehr schön!
  • Ich hab zwar den Preis nicht auf die Schnelle gefunden - aber zwei nehme ich; wenn SMD nicht vorbestückt ist, dann bitte kein SMD. Für die alte 1541.
    Danke.
  • Also ein gutes Dutzend Platinen wird gebraucht. Ich nehme mal an, so billig wie möglich, also kein ENIG, etc.? :D
    In die 1541-II sollte es von der Höhe her passen. Man muss die IC nur vorher einstecken, dann die Beinchen unterhalb der Platine abschneiden (das die halbwegs plan mit der Platinenoberfläche sind)
    und dann verlöten. Das ist eigentlich nicht schwer.
    Das ist deshalb, weil die Kontakte auf den umliegenden ICs aufliegen. Und je kürzer, desto besser.
    Für die 1541-"I" braucht man das natürlich nicht machen, da da ja noch locker Platz für eine Frikadelle ist. :P
    SMD bringt, wie schon gesagt, nicht wirklich viel. Weil letztendlich der höchste Baustein den Platzbedarf vorgibt. Und das ist nun mal immer noch der 6522. Da hilft es nicht, neben dem Brummer niedrige
    SMD Bauteile zu nehmen. Daher wören das alles normale Bauteile, die man auch leicht beschaffen kann (z.B. bei Kessler).
    Bei der alten 1541 kann man auch zusätzlich noch IC Sockel einlöten. Das würde bei der 1541-II nicht passen, da müssten die ICs direkt eingelöter werden. Den 6522 bekommt man recht günstig bei UTSource,
    falls da jemand einen braucht. Habe ich selber vor einiger Zeit mal ein Dutzend als Ersatz gekauft. Sind zwar Rockwell, aber die wurden ja auch seitens Commodore verbaut.
    Was mich betrifft, immer so günstig wie möglich. :D
    Wie gehts dann jetzt weiter? Bestellt du die Platinen? Wird es eine Sammelbestellliste geben, wo man sich eintragen kann?
  • Ich bestelle einfach mal eine Handvoll. Bei so einer kleinen Aktion sollte man nicht so einen Aufwand betreiben. Wenn die dann hier sind, dann sage ich Bescheid und jeder kann sich melden, wer haben will.
    Muss mal schauen, wo es am günstigsten ist. JLCPCB ist ja nur noch günstig, wenn man 10 Stück bestellt, wobei mittlerweile ohne Tracking und Versandversicherung (dafür aber teurer). Sobald man mehr möchte oder Sonderwünsche
    hat, haben die die Preise fast vervierfacht.
  • dirtypcb is nicht so teuer grad. Ich bestelle aber immer bei allpcb, da weiß ich was ich bekomme.
    Du könntest auch bei PCBWAY bestellen....
    10 Stück (rot) 5$ + 6$ VSK Epacket getracked...
    + 10 Stück (schwarz) +1$ VSK extra
    + 10 Stück (blau) +1$ VSK Extra
    Am Ende (plus 2$ Paypal) 25$ für 30 Platinen (je maximal 100x100mm) ...Und bist damit noch unterm Einfuhrzollwert :D
    Meine Lieferung mit Epacket von denen kam innerhalb 12 Tage?
    2 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (24. Oktober 2018 um 17:37)
  • Ist diese Farbwahl jetzt als politische Äußerung zu verstehen? :D
    Was ist mit den anderen Farben? Ressentiment gegen Grün zum Beispiel? :anonym:P
    Öhhm... ?(:saint:
    Schwarz Rot Gelb geht auch... :thumbup: (würde ich auch jeweils dann eine von nehmen *ggg*)
    Grün + Weiß ist ebenfalls im 5$ Programm.. Purpur und die matten Schwarz/Grün leider nicht :(
    Bemerkung "Do not add Order Number on PCB" am Ende nicht vergessen im Freifeld einzutragen :D
  • Ich schau mal, ob ich da was in Schweinchenrosa für Dich auftreiben kann... ROTFL
    Ach warum nicht... Bekommt das Laufwerk ne etwas feminimen Touch .... :D
    Siehe noch den Nachtrag im vorigen Post!
    Ich hatte mal ein Rosa Jeans Hemd... Das hat aber die Fahrt mim Fahrrad von Offenbach nach Gedern bei 98,5% Regen und MTB ohne Schutzblech am Ende nur noch in Grau überstanden :whistling:
  • Ich hatte mal ein Rosa Jeans Hemd... Das hat aber die Fahrt mim Fahrrad von Offenbach nach Gedern bei 98,5% Regen und MTB ohne Schutzblech am Ende nur noch in Grau überstanden
    Ich bin auch schon in der rosafarbenen Hose in der Disco aufgeschlagen. Das ist aber über 30 Jahre her und das ist damals nicht mal besonders aufgefallen. ;)
    Also wenn es die Platine in rosa gibt, bin ich dabei... :D
