@cmc1976scs bei den Metallen macht die wärme den Kleber Zin ist auch gut.
Hallo Besucher, der Thread wurde 41k mal aufgerufen und enthält 424 Antworten
letzter Beitrag von ch1ller am
Sorry, für die später Rückmeldung. [edit cp2: Text entfernt, da er hier für zu viel Unruhe gesorgt hat]
Daher habe ich halt vieles selber jetzt mir zusammen reimen müssen. Auch einige Fehler im alten Layout musste ich ausmerzen.
Und überflüssige Schaltungen, die ich mir so nicht getraut hätte zu machen, wurden auch ersatzlos gestrichen.
Habe also das eine oder andere anders gemacht, aber es läuft nun im 3. Anlauf:Das muss jetzt noch in Schön gemacht werden. Diese Experimentierversion würde so natürlich nicht passen.
Ein paar Dinge muss ich mir noch überlegen, wie ich das am schönsten mit der Umschaltung, und dem Kernel dann auch mache. Vielleicht integriere ich da auch noch
eine Möglichkeit, was paralleles dran zu hängen für Nibbler, etc. Die Kernal Platine mache ich auf jeden Fall einzeln. Die wird dann nur mit einem kleinen Kabel verbunden.Vielleicht auch ein kleines 7. Segment Display??? Nun ja, zumindest habe ich die Grundlage geschaffen, über den Rest muss ich mir noch ein paar Gedanken machen.
Also zusammengefasst kann ich sagen, es läuft jetzt alles problemlos, muss nur noch schön gemacht werden.
Und dann noch schauen, ob ein paar Gimmicks dazu kommen, oder erst mal nicht. -
Wäre so umschaltbar zu machen, sprich normale Floppy und IEEE ?
Ja, Du kannst per Schalter hin und herschalten, ohne in der Floppy irgend etwas umzubauen.
Danke für die Info.
Hast Du zufällig schon irgend ne konkrete (und sinnvolle) Lösung parat, wie man dann Serielle und IEEE Buchsen am besten in der 1541 unterbringt? -
Die serielle bleibt wo sie ist, es muss nur das IEEE-488 Kabel nach draußen.
Muss mal schauen, ob ich vielleicht da was konstruieren kann. Versprechen kann ich da aber nix.
Ich habe jetzt mal den gesamten Beleidigungsschwall entfernt.
Freunde, so läuft das hier nicht, das Forum ist keine Plattform um irgendwelche Schlammschlachten untereinander öffentlich auszutragen. Tragt Eure Konflikte sofern es denn sein muss unter Euch aus, aber nicht hier im Forum. Insbesondere möchte ich hier (und auch woanders) keine weiteren Beleidigungen mehr lesen müssen.
Sorry, helft mir mal auf die Sprünge IEEE-488 - wofür braucht man das? Und warum an der Floppy rausgeführt? Also HP-Protokoll - soviel hab ich gelesen - aber was schließt man da an??
Och Boulderdash - das ist hier ein riesenlanger Thread der alle Details seit Mitte 2018 diskutiert.
Der IEEE-488 (aka GP-IB, HP-IB, IEC625) ist der Anschluß für Peripheriegeräte an den großen Commodore Computern der CBM xxxx Serie.
Dieser Bus war sehr populär aber auch teuer. Er wurde von HP mitte der 70er konstruiert, um Messgeräte, Plotter, Drucker, Laufwerke an Computer anzuschließen. Bis heute kann man diesen Anschluß noch an einigen High End Messgeräten als Option bekommen.
Da die orginal IEEE-488 Floppies von Commodore langsam aussterben, ist der Umbau einer 1541 ein gutes Mittel, auf dem CBM 40xx und CBM 80xx Disketten lesen und schreiben zu können. Das Format der 1541 ist ja kompatibel zu den CBM4040 und CBM2031
Ach so, also eher nix für den Normaluser, eher für die Spezialisten was
Danke für die Zusammenfassung! -
Ich sitze hier grade in meinem Bastelzimmer zusammen mit 11 PET/CBMxxx. Da bin ich auch eher Normaluser.
Die wollen doch alle ein Diskettenlaufwerk haben - die sind sonst unglücklich. -
Ist ne schöne Erweiterung, das es umschaltbar ist, falls man mal einen CBM Rechner rein bekommen sollte.
Passt das mit der Platine auch noch mit einer BS Erweiterung?
Am Anfang des Projektes hätte ich dem wiedersprochen. VC1541 gibt's ja noch in großen Mengen - da kann man ohne Probleme eine permanent auf IEEE-488 umbauen und hat noch eine für die C64er.
Bei meinem ersten Umbauten habe ich dann festgestellt, dass man ja noch eine Menge mehr macht, wenn der Deckel mal auf ist (Netzteil auf 240V, Gerät reinigen, Kopf und Drehzahl einstellen, ...) Das alles ist zeitaufwändig und irgendwie hat man dann ein besonders gelungenes Exemplar, bei dem man sich nicht entscheiden kann VC1541 oder CBM2031.
Und die Entscheidung wird uns nun abgenommen Danke!
Normaluser... So, so... Drehzahl einstellen, Kopf justieren... Was die bundesdeutsche Hausfrau so in der Freizeit eben macht...
Wie sieht es aus, ist noch irgend so ne PCB irgendwo übrig?
Hab nach 4-5 Seiten dann nach hinten geblättert und festgestellt, dass es etwas unübersichtlich wurde...
Gibt es sowas wie nen stabilen Stand, den man einfach aufbauen und loslegen kann?
Hab zig 1541 und auch ne große 8050 sowie ne SFD, aber brauche aktuell ne einfache Möglichkeit, was vom C64 auf die IEEE488 Schiene zu kopieren (und eventuell auch wieder zurück), da ich grad zwei waidwunde SKs hier auf dem Tisch stehen habe und die Tools dafür sind auf D64 Archiven...
Ich weiß, es gibt irgend ein USB-SuperDuperTeil das auch IEEE488 kann, aber das wäre für die paar Kopieraktionen rausgeworfenes Geld...
Zudem sind auch die großen LW entweder fest verbaut (8296D) oder aktuell nicht ganz einsatzfähig, zudem mangelt es mir an QD-Disketten dafür...
Wäre super, wenn ich noch ne PCB bekommen könnte oder den Hinweis, welche die letztlich stabilste und einfachste Version ist.
Verbau in 1541-II wäre natürlich gut zu haben, spart Platz bei den "Werkstatt"-Geräten und schont die Bestände an originalen 1541
Danke!
... aber brauche aktuell ne einfache Möglichkeit, was vom C64 auf die IEEE488 Schiene zu kopieren ...
Ich mach das über SD Karte ...
Ein SD2IEC am C64.
Ein SD2PET am C64.
Danke für die info, die Teile kenn ich schon, aber wozu über 100 EUR ausgeben, wenn eigentlich nur ein paar EUR notwendig sind, um aus ner 1541, wie ich einige rumstehen habe, ne 2031LP zu machen und mit umschaltbaren Kernal sogar eine, die mit beiden Bussen im Wechsel umgehen kann.
Quasi als Werktstatt-Universal-Laufwerk ab dann...
Ein generisches IEEE488 nach IEC-seriell Interface, so wie das Interpod (oder NLQs moderne Reinkarnation davon), NUR EBEN ANDERS RUM!, das wäre eine Alternative dazu in meinen Augen, nur leider gibt es das meines Wissens nach (noch?) nicht.
Aber ist natürlich Ansichtssache und auch ein Unterschied, ob man damals(tm) schon gut 500 Disketten gefüllt und jetzt griffbereit rumliegen hat, oder "nur" Sachen aus dem WWW sich zieht...
Nur DAMALS hatten wir (bei uns am Gymnasium!) eben maximal die 4040 an den 8032ern und davon habe ich leider keine einzige mehr, weils zwischendrin so Ende der 80er mal "in" war, Alles (damals als wichtig Erachtete, d.h. das jetzt Falsche...) auf SFD und später 1581 zu kopieren. Meine SFD ist aktuell nicht betriebsbereit, der hat das rumstehen als Museumsstück nicht gut getan und die 1581 ist eben auch nicht am großen CBM so ohne Weiteres zu betreiben und zudem passen da die 5.25" Disketten so schlecht rein
(ich weiß, es gäbe irgendwo Kernals für serial IEC over Cass-Port etc, aber wollte einfach nur ne Diskette einlegen, auf dem SK ausprobieren und wenn nicht passend, dann die Nächste einlegen etc etc...) Und ich hab ein paar mehr SKs/80xx/40xx hier, um die ich mich jetzt mal kümmern wollte, damit die Bude wieder halbwegs begehbar wird...)
Nur zur Info, Du brauchst keine speziellen Disketten für die SFD-Laufwerke. Ich habe eine SFD-1001 die, abgesehen vom Wärme-Problem aber gelöst mit Lüfter, einwandfrei funktioniert
und keine Schwierigkeiten hat normale 5 1/4 DD-Disketten 48DPI, zu beschreiben und zu lesen .
Wo hatte denn ausgerechnet eine SFD ein Wärmeproblem? Da laufen auf den Motorplatinen der Laufwerke die Kondensatoren aus. Aber ein Wärmeproblem hatte die nicht.
Gleichwohl kann man die mit Schaltreglern vollständig kalt stellen
