.g64 files auf Diskette - Wie?
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 11.743 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. September 2018 um 18:28) ist von GenerationCBM.
  • ?wie bekomme ich ich eine g64 Datei wieder auf die Diskette zurück?
    Status:
    ich habe von Turbo Outrun eine .g64 Datei bekommen und möchte diese auf Disk zurück schreiben
    die Floppy ist eine 1571 mit zoomfloppy und den nibtools
    ich kann von eine Diskette eine .g64 Datei machen/Einlesen.... (nibread -s name.nib) - funktioniert - die Nib Datei hat dann 329kb
    das zurückschreiben von der erstellten .nib datei funkt auch einwandfrei (nibwrite -s name.nib)
    aber mit der bekommenen .g64 Datei funktioniert das nicht - die hat auch nur 319kb
    ??? was ist da falsch? - muß man die Datei von .g64 wieder auf .nib umwandeln?
    oder wie?? grübel und studier?
    (ich lese meine augen auch schon ganz wund)
    Retro liegt voll im Trend
  • Ich stand vor dem gleichen Problem.
    Daher hatte ich mich entschlossen
    eine PI 1541 zu bauen.
    Da kannst Du die G64 direkt auf SD
    lassen.
    ( auch wenn ich deine eigentliche Frage jetzt nicht beantworten konnte)
    Stefan
  • Zoomfloppy/Xoomfloppy + 1541/1571 + OpenCBM unter Windows 10: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Geht das nicht auch mit der 1541 Ultimate? Die kann doch G64 unter Benutzung eines Nibbler (Maverick) handeln, oder bin ich da falsch?
  • aber mit der bekommenen .g64 Datei funktioniert das nicht - die hat auch nur 319kb
    Eine .g64-Datei ist auch was anderes als eine .nib-Datei :wink: .
    Mal eine neuere Version der Nibtools probiert? Den Schalter -s für serielle -Übertragung gibt es doch schon einige Zeit nicht mehr .....
    nibwrite name.g64
    Werner
    das birung mir nicht viel - eine D64 kann ich eh nach alle Richtungen hin und herkopieren, das funkt eh alles
    Funktioniert das .g64 denn in VICE?
    sollte funken.... das ist das hier - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    nö noch keine probiert weil eigentlich alles funktioniert
  • sollte funken.... das ist das hier - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.nö noch keine probiert weil eigentlich alles funktioniert
    Hab´s mal im VICE probiert und läuft dort nicht. Jedenfalls bei mir nicht. Bleibt beim Laden auf Spur 17 hängen. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass dies kein gutes Zeichen währe wenn das .g64 im VICE nicht läuft.
    Da gab es wohl irgendwelche Probleme bei der Konvertierung einiger .nib- Kopien aus dem Preservation Projekt in das g64 Format. Ein sicheres Zeichen dafür, dass ein .g64 davon betroffen sein könnte, ist das es eben nicht in VICE funktioniert.
    Auf der 1541 Ultimate läuft das dann auch nicht. Hab es getestet und läuft nicht! Weder über "mount Disk" noch über "Run Disk". Die 1541 U2+ g64 Emulation ist ganz gut aber die von VICE ist um einiges besser.
    Das kannst du wohl getrost in die Tonne haun.
  • Das kannst du wohl getrost in die Tonne haun.
    ok Danke werde es weiterleiten :thumbsup:
  • Hab´s mal im VICE probiert und läuft dort nicht. Jedenfalls bei mir nicht. Bleibt beim Laden auf Spur 17 hängen. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass dies kein gutes Zeichen währe wenn das .g64 im VICE nicht läuft.
    Das hängt vom Zusammenspiel der G64-Datei und von der verwendeten VICE-Version ab. Mitunter mussten für frühere VICE-Versionen manche G64 gepatcht werden, um sie lauffähig zu bekommen. Aus heutiger Sicht wurden die kaputtgepatcht.
  • Bei mir läuft es in WinVice 3.1
    Stimmt mit VICE 3.1 geht es! Ich hatte hier noch VICE 3.0 am Start, damit läuft es nicht. Die Info dazu war aus einem Blogbeitrag vom März 2017.
    Aber auf der U2+ bekomme ich das nicht zum laufen.
  • Wenn ich das verlinkte Turbo-Outrun G64-Image mittels Zoomfloppy auf eine 1571 über ein serielles IEC-Kabel schreibe (Win10/64Bit/CBM-Transfer)
    funktioniert Turbo-Outrun bei mir, wenn ich mit LOAD "*",8,1 auf einer echter 1541 lade. (beim Inhaltsverzeichnis kommt jedoch eine Fehlermeldung - Kopierschutz)
  • hier gerade gefunden und getestet. wenn du ein g64 benötigst, einfach mit nibconvert konvetüren.
    achja, kopierschutz ist tracksyncronisatioin. schwer zu kopieren.
    nochwas, du hattest die ntsc-version. da must du mit load"boot",8,1 laden. geht aber nur auf ntsc-geräten
  • Also bei mir gingen beide images im VICE, aber keins auf dem echten C64, nach nibwrite mit der 1571.
    Habe dazu nun über Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eine Diskussion zu TurboOutrun gefunden.
    Um die Kopie funktionsfähig zu schreiben musst die RPM deiner Floppy passend einstellen, und je nach Spiel sogar den Kopiergeschützen Track noch einmal extra mit einer anderen RPM schreiben.
    Eventuell ist auch noch eine Anpassung des Alignment nötig (was ich für wahrscheinlich halte, da meine 1541 am C64 ungewöhnliche Geräusche beim Lesen der Diskette gemacht hat!).
    Hier z.B. Pirates, bei dem dies nötig ist: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
