.g64 files auf Diskette - Wie?
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 11.738 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. September 2018 um 18:28) ist von GenerationCBM.
  • Das im Turbo Outrun Thread verlinkte Image ist die PAL Version, direkt aus dem Paket von Pete Rittwage. Sollte doch einwandfrei gehen.
    das zurückkopieren ist das problem. die tracks müssen ausgerichtet werden, sonst läuft die kopie nicht.
    der burstnibbler kann das mittels adjust target oder mit der 1571 index-lichtschranke
  • nibwrite hat auch alignment Optionen:
    -t : Timer-based track alignment. Used to simulate track to track alignment using tightly controlled delays. It can be accurate to 10ms or so on a stable drive, nearly useless on others.
    -aX: Alternative track alignments (W) There are several different ways to align tracks when writing them back. By default, NIBTOOLS will do it's best to figure out how the original disk was aligned by analyzing the track data. To force other methods, use this option.
    -aw: Align all tracks to the longest run of unformatted data.
    -ag: Align all tracks to the longest gap between sectors.
    -a0: Align all tracks to sector 0.
    -as: Align all tracks to the longest sync mark.
    -aa: Align all tracks to the longest run of any one byte (autogap).
    -an: Align all tracks to the raw data as found (not normally used).
    Die Frage ist nur: Wie ist es richtig :) Kann der Burstnibbler das automatisch, ohne diese Parameter zu kennen?
  • Ah, OK. Dachte schon, das Image wäre defekt. Läuft ja einwandfrei in WinVice 3.1. Man kann, wie gesagt, nur das Inhaltsverzeichnis nicht aufrufen.
    -aX: Alternative track alignments (W) There are several different ways to align tracks when writing them back. By default, NIBTOOLS will do it's best to figure out how the original disk was aligned by analyzing the track data. To force other methods, use this option. -aw: Align all tracks to the longest run of unformatted data. -ag: Align all tracks to the longest gap between sectors. -a0: Align all tracks to sector 0. -as: Align all tracks to the longest sync mark. -aa: Align all tracks to the longest run of any one byte (autogap). -an: Align all tracks to the raw data as found (not normally used).
    tja, da bin ich überfragt, in welchem winkel die tracks zueinander liegen. ist aber US-Gold und da ist das immer gleich.
  • die ntsc-version läuft auch. nur nicht mit dem winvice 3.2
    ich werde jetzt die wivice 3.2 löschen und mit der 3.1 ersetzen.
    das ist jetzt das x-te mal, das etwas mit der version nicht läuft
  • OK, nach dem was ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. fand gab es 1987 ein Update der "Vorpal Protection". Auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. genannt.
    Spoiler anzeigen
    Epyx Vorpal (later versions with sync-less tracks)
    Last Updated: 10/12/05
    This protection is used to protect later Epyx games such as California Games, Legend of Blacksilver, Championshiop Wrestling, "The Games" Summer and Winter Editions, LA Crackdown, and Street Sports Basketball.
    These disks contain several tracks (every other one for at least tracks < 18) that have no sync signal. I have partially disassembled the Maverick copier and it is trying to detect sectors on these syncless tracks by searching for the pattern $55 or $AA. We cannot detect a normal track cycle in these tracks by normal means due to unknown reasons. My educated guess is that either the tracks contain data written at different densities (doubtful, since there isn't any bad GCR) or it has several sectors that are "sliding" (bitshifted from one another) due to lack of framing.
    Ich versuche übrigens gerade auf gut Glück einen nibwrite mit der "-t" Option - nibwrite schreibt nun am zweiten Track, nachdem der erste ca. 5 Minuten gedauert hat... Und wahrscheinlich ist es eh sinnlos, weil meine 1571 ja auf genau 300rpm dreht..
  • das kann man bei rapidlock auch machen. vorpal, neuste version ist viel schwerer zu kopieren.
    pirates hatte ich mit dem burstnibler problemlos kopiert.übrigens, soweit ich weiß, liest rapidlock den track 36 als erstes
  • OK, dann hört für mich das Experiment hier auf. Ich war ja eigentlich nur neugierig darauf, mal nibwrite auszuprobieren, wenn schon eine 1571 hier herum steht. Aber Ronny ist sicher ganz wild drauf, wieder ein Original auf seine Diskette zu bekommen und uns danach mitzuteilen, wie man das hinbekommt ;)
  • Ja, das habe ich verstanden; der Grund für den Abbruch ist einfach der, dass wir gerade kurz vor 1 haben, und ich meine liebe 1571 nicht länger quälen will, die gerade, danke der "-t" Option seit ca. 15 Minuten an Track Nr. 2 arbeitete..
    Also so lange es da keine klaren Informationen zu den Details des later Vorpal gibt, macht das aus reiner Experimentierfreude wenig Sinn, weil das Martyrium der Floppy ja ewig dauern könnte, wenn man einfach blind herum probiert.
  • Die PAL-Version hat den Cyan Loader A auf Track 32 ... checkt zwischen T18 und T32 ein paar Male, um dann zwischen T3 und T5 zu checken. Dann geht es über T17 weiter ...
  • zu füher stunde einen schnellen patch. den patch bitte auf ein d64 anwenden. track 05 sektor 05 laden.
    das suchen------> "df 18 a6 0d 8a 8f a6 0f"
    damit ersetzen-> "ff 18 a6 0d 8a 8f a6 0f"
    und zurückschreiben. und wieder einen 1-byte patch.
