Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3k mal aufgerufen und enthält 43 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
Assy 250469 zuwenig freier Speicher
  • später habe ich einen CIA 8520 vom Amiga in U1 ausprobiert was funktioniert und ich erstmal so lasse.
    Ja, wenn du die Echtzeituhr des 6526 nicht brauchst spricht nix gegen den 8520.
    Man möchte allerdings nicht glauben, wo die Echtzeituhr überall verwendet wird ... Frogger läuft z. B. offensichtlich nicht ohne und bleibt beim Titelbild stehen, da bin ich letztens erst drauf gekommen - das also mal im Hinterkopf behalten, wenn was plötzlich nicht mehr tut, wie es soll.
    Leider funktioniert ein Zugriff über den IEC Bus auf das SD2IEC noch immer nicht.
    Ich sollte jetzt mal die Leiterbahnen vom und zum U2 Sockel durchmessen.
    Was kommt nach dem U2 in Richtung IEC Buchse? Da muss noch mehr hops sein. Muss mir jetzt sowieso mal den Schaltplan anschauen.
    What @ADAC said. :D
  • Auf der BCC habe ich U22 gesockelt und einen neuen 7406 eingesetzt.
    Laden vom SD2IEC klappt jetzt auch.
    Mission Accomplished :thumbsup:
    Dankeschön für Eure Unterstützung :thumbup:
    Insgesamt war auf dem Board der RAM, CIA in U2 und der 7406 in U22 defekt. Die 8 Dioden am Serial Port wurden ungeprüft getauscht.
    Für mein anderes Board suche ich jetzt noch nen Farbram. :whistling:
    2x VC20, 3x Plus/4, unbekannte Anzahl von C64 Brotkästen (326298/KU-14194HB/250407/250425/250466), 2x C64G, 2x C64C transparent Dallas (326298/KU Replika, Reloaded MK2), 1x C128DCR, 2x A500 Rev.3, 1x A500 Rev.5, 2x A500 Rev.6, 4x A500+ Rev.8, 3x A600, 3x A1200 transparent, 2x A1200 Escom, 2x A2000 Rev.6.2, 1x A2000 Rev.4.1, 1x A4000D, 1x MISTICA FPGA16 Acryl, 1x Lotharek Mist Midi, 1x MISTer FPGA, 2x CPC464, 2x CPC6128, 2x KC85/2, 1x KC85/3, 1x KC85/4
  • Was kommt nach dem U2 in Richtung IEC Buchse?
    Da hängt noch U22 und RP5 mit dran (und die Dioden natürlich)
    Ich schau mal ob ich noch eins habe....
