Läuft soweit, also Sicherung am RGB Port
Amiga 2000 bleibt im Bootvorgang hängen, weisser Bildschirm
Toeber2000 -
29. August 2018 um 19:53 -
Erledigt
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.385 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wie hast Du deinen Amiga angeschlossen bei weißem Bild? D-Sub -> Scart ?
Das liegt nicht an ner Sicherung, sondern daran, dass ein Pin am Scart Stecker nicht das Signal an den TV gibt was er brauch, damit er weiß, dass er RGB benutzen soll..
Die neuen TV's wollen dieses Signal was die alten Kabel aber nicht bieten.Da hilft nur ein neues Scart Kabel... Das hat nix mit Sicherungen zu tun...
Kannst auch dein Kabel auspiepsen
Scart Stecker Pin 16 zu DSUB Pin 23... da muss es piepsen.. tut es das nicht, kann dein Kabel nicht funktionieren
Mann, da hatte ich nicht dran gedacht mal den Monochromanschluß auzuprobieren. Aber so ist schön vielen Dank für die Hilfe.
Ne also das Scartkabel und LCD funzt ja mit meinem anderen 2000er
Von dem LCD TV hab ich zwei Stück. Sind von LG und schon ältere Modelle, sind aber sehr gut geeigent für Amiga und C54
Aj ok, wenn die Sicherung durch ist... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibts u.A. auch Ersatz
Ich habe ja jeweils die F5 durchgemessen. Beim funktionierenden 2000er ist die i.O Bei dem Board hier kein Durchgang.
Erst denken, dann sowas posten
. Er hat einen dritten Amiga am selben Bildschirm mit selbem RGB Kabel laufen gehabt, mit Bild. Ergo kann das bei ihm nicht zutreffen.
Ausserdem hat er es einen Post davor (vor deinen) mit dem Austausch dieser einen Sicherung schon selbst gelöst. Das war also die einzige Ursache bei ihm.
Bei dir war's eben das was du erklärtest als Problem hattest. -
so erstmal vielen Dank... jetzt kann ich mich demnächst noch mit dem anderen Board beschäftigen, da muss ich wohl nochmal die Leiterbahnen prüfen. Hat zwar die selben Symtome mit dem weissen Bildschirm, habe aber fesgestellt das ein Rev 4 Board ist. Da tickt die Floppy nicht und gib auch keine Monobild. Na ja und dann ist da noch die A2630 die nicht will und dann noch der 1200er wo jemand versucht hatte Kondensatoren zu tauschen, obwohl er Null Ahnnung hatte und und und
Wusste ich doch....
Welches Modell von LG ist es?
Und was ist ein C54
es gibt nen C45 oder nen C63, die sind aber von AMG...
Hatte ich mich vertippt.... der Monitior ist ein LG 20L85R
