Checkliste:
Punkt 1:
Platinenversion:ASSY 250469
Punkt 2:
Keine Sichtbaren Modifizierungen
Punkt 3:
Netzteil ist original
Punkt 4:
Fehler tritt auch ohne Zusatzhardware auf.
Punkt 5:
Fehler tritt ständig auf
Punkt 6:
Chip wird keiner sonderlich heiß
Punkt 7:
Multimeter ist vorhanden, wie man misst, weiß ich auch.
Punkt 8:
Grundkenntnisse im Löten vorhanden.
Nachträge:
Punkt 9:
Ob Laufwerke auf den Ladebefehl reagieren kann nicht getestet werden.
Einen schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, bei euch Hilfe zu erhalten, da mich mein C64 irgendwie verrückt macht.
Folgendes:
Ich habe mir am Samstag einen C64C (weiter nur als C64 bezeichnet) aus einer Kleinanzeige gekauft. Anfangs haben nur zwei, drei Tasten nicht funktioniert. Aber ziemlich schnell ist Taste um Taste gestorben. Mittlerweile geht keine einzige Taste mehr. Ganz selten reagiert mal eine, wenn man fest draufdrückt und sie herumrückt.
Habe daraufhin den C64 geöffnet und die Tastatur zerlegt. Die Platine habe ich mit einem feuchten Tuch und etwas Kontaktspray gereinigt, gebracht hat es leider nichts.
Anschließend habe ich die Leitungen durchgemessen. Alle Leitungen von der Platine zum Tastaturstecker sind durchgängig mit 0.00 Ohm, also perfekt. Die Tasten der Tastatur habe ich auch jede einzelne gereinigt, ebenso wie die Tastaturstempel, die auf die Platine drücken. Dennoch funktioniert nichts.
Wenn ich nun jedoch die Platine so anschließe, ohne aufgesetzter Tastatur und mit einer Pinzette die Kontakte einer Taste (z.B. Leertaste) überbrücke, tippt der C64 ordnungsgemäß ein Leerzeichen. Habe dies mit jeder einzelnen Taste gemacht, die Tastatur funktioniert einwandfrei, jede Taste reagiert.
Daher mein Fazit: Die Platine funktioniert zu 100 %. Nur... was kann es denn nun noch sein? Ich habe sogar eine der Federn im Tastenstempel dachgezogen... bringt auch noch.
Ich bin grade echt am Ende mit meinem Latein und bitte um eure Hilfe ![]()
