Bauvorschlag für einen Threadripper 2950X
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 22.191 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. November 2018 um 17:10) ist von oobdoo.
  • Klassische Wasserkühlungen sind überflüssig. Entweder einen großen hochwertigen Luftkühler kaufen oder sowas hier:
    Wenn man auf die damit einhergehende Geräuschkulisse steht, macht es sicher auch ein schöner großer Luftkühler. :D
    Eine Klassische WaKü ist sicher nicht immer zweckmäßig, aber das die gänzlich überflüssig geworden wären, ist mir zumindest neu. :huh:
  • Wenn man auf die damit einhergehende Geräuschkulisse steht, macht es sicher auch ein schöner großer Luftkühler. :D
    Bei dem NZXT Kraken x62 hörst du außer die leisen Lüfter gar nichts. Das sind keine Pumpen wie bei den anderen Lösungen. Von daher gut.
  • Bei dem NZXT Kraken x62 hörst du außer die leisen Lüfter gar nichts. Das sind keine Pumpen wie bei den anderen Lösungen. Von daher gut.
    Klar haben die eine Pumpe drin. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat von NZXT
    Die neue Kraken-Serie verfügt über die fortschrittlichsten Steuerungen, die jemals in einem All-in-One-Flüssigkeitskühler enthalten waren. Über die Software-Oberfläche von CAM können die Benutzer die Einstellungen so anpassen, dass eine optimale Leistung auch in den intensivsten Spielsitzungen gewährleistet ist. Alles, einschließlich der Pumpe, des Kühlers und der Lüfter, wurde neu entwickelt, um Ihnen die größte Erfahrung in der Flüssigkeitskühlung zu bieten, die durch eine branchenführende 6-Jahres-Garantie unterstützt wird.
    • Neue leistungsstarke Pumpe
    Hier ne Liste von CPU Kühlern für den TR: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Klar haben die eine Pumpe drin....
    OMG :rolleyes: Natürlich sind da Pumpen drin ABER keine so lauten Dinger wie bei Corsair und Co.
  • Gehäuse: Schaue dir einmal von Coolermaster die Haf-Serie an. Viel Platz und die gibt es (noch) auch ohne Bilng Bling.
    Neben kein Bilng Bling werde ich mir Gehäuse anschauen welche gleich einen rausnehmbaren Staubfilter eingebaut haben.
  • Neben kein Bilng Bling werde ich mir Gehäuse anschauen welche gleich einen rausnehmbaren Staubfilter eingebaut haben.
    Sowas ist auch wichtig, unbedingt :thumbsup:
    Ich habe mir vor 5 Jahren das gekauft:
    Das ist recht gut gedämmt. -> Leise
  • 500 Watt ? Oobdoo wieder. Unter stabile 700 Watt würde ich da gar nicht erst anfangen. Netzteile auch nur von bekannten Marken kaufen wie Seasonic und co.
    OMG! Nicht überall ist mehr auch mehr :S
    Ein Netzteil sollte in Nennbereich gefahren werden um die maximale Effizienz zu erzielen.
    Der vorgesehene Prozessor hat 180W max.
    • CPU: Ryzen Threadripper 2950X 180W
    • GPU: GeForce GTX 1080
    • Laufwerke: S-ATA 2x, P-ATA 0x
    • RAM: 4x RAM Riegel
    • Lüfter: 2x
    Komme ich auf maximal ca 460Watt
    Selbst wenn ich jetzt die GTX 1080 TI sowie noch ein S-ATA und ein P-ATA Laufwerk rein hänge, komme ich auf ca 520 Watt. MAXIMAL Leistung wohlgemerkt!
    Wenn man jetzt davon ausgeht das ein Netzteil seine maximal Effizienz bei 80-90% erreicht, sind wir bei ca 600-650 Watt.
    Da er jetzt aber keine GTX 1080 TI oder vergleichbare Stromfresser drinne hat, sind wahrscheinlich seine 500W mehr aus ausreichend ;)
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da er jetzt aber keine GTX 1080 TI oder vergleichbare Stromfresser drinne hat, sind wahrscheinlich seine 500W mehr aus ausreichend ;)
    Ich hatte aber geschrieben das ich auf die neuste nVidia warten wollte. ;)
  • Dann sind zu 99% 650Watt mehr als ausreichend :saint:
    NT- von Seasonic G-Series 80 Plus Gold 650 Watt
    So sieht´s aus! :rolleyes:
    Man kann aber zwecks NT auch noch zur Sicherheit die unzähligen Netzteilrechner aus dem Netz bemühen.
    Auf jeden Fall sollte das NT leise und effizient arbeiten und trotzdem noch etwas Luft für mögliche Aufrüstungen liefern.
    Das richtige NT ist aus meiner Sicht schon essentiell.
  • OMG! Nicht überall ist mehr auch mehr :S Ein Netzteil sollte in Nennbereich gefahren werden um die maximale Effizienz zu erzielen.
    In erster Linie soll das System stabil und Reserven haben. Danach kann ich mir Gedanken über Effizienz machen! Meine Meinung!
    Ne Ti liegt bei ca. 250 Watt. Mit CPU sind wir dann schon bei 430 Watt. Dazu noch HDD und der Rest was da eventuell hinein kommt, hast Du deine 550 Watt locker
    erreicht. 650 - 700 Watt sind daher angemessen!
    Die 50 Watt sind drauf geschissen :)
  • wer will jetzt wen kaufen?
    Ace kauft nur Olgas. :bgdev
  • Beim Gehäuse vielleicht auch mal zu Fractal Design schielen. Von denen ist hier letzte Woche ein Define R5 für einen neuen Arbeitsplatzrechner aufgeschlagen. Macht einen sehr souveränen Eindruck. Ist gedämmt, zwei 140mm-Lüfter liegen bei.
    Als Netzteil habe ich mich bei dem Rechner (wieder mal) für ein Be Quiet! entschieden, das Pure Power 10 CM mit 600W. Mehrere von im Einsatz - noch keinerlei Probleme.
  • Als Netzteil habe ich mich bei dem Rechner (wieder mal) für ein Be Quiet! entschieden, das Pure Power 10 CM mit 600W. Mehrere von im Einsatz - noch keinerlei Probleme.
    Mit dem Hersteller hatte ich damals Probleme, bei der Garantieabwicklung. Einmal und nie wieder!
  • Mit dem Hersteller hatte ich damals Probleme, bei der Garantieabwicklung. Einmal und nie wieder!
    Solche Probleme hatte ich im Netzteilbereich bislang nur mit Enermax. Nicht nur RMA-Abwicklung, auch kurzfristiges Massensterben.
    Seit ein paar Jahren bei mir nur noch Be Quiet! oder Thermaltake. Je nachdem, was gerade schneller lieferbar ist.
  • Solche Probleme hatte ich im Netzteilbereich bislang nur mit Enermax. Nicht nur RMA-Abwicklung, auch kurzfristiges Massensterben.
    Des einen Freud ist des anderen Leid. Also reines Glück, ob mal was ausfällt. Und da hatte ich bisher immer Glück gehabt.
    Hab letzte Woche das R6 mit Glasscheibe bekommen, ist optisch etwas gelungener als das R5, z.b Netzteilabdeckung. Bietet aber immer noch die Möglichkeit ausreichend 3.5" Platten einzubauen, wenn auch leider nur 6 Hdd Trays dabei sind. Das R5 ist aber flexibler, bietet mehr Platz für HDDs und ist auch schon günstig(er) zu bekommen.
  • Hab letzte Woche das R6 mit Glasscheibe bekommen, ist optisch etwas gelungener als das R5, z.b Netzteilabdeckung.
    Das R6 sieht aber edel aus. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
