Bildschirmauflösung beim Netbook (Win 10 32 Bit) ändern
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 8.332 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. August 2018 um 17:46) ist von Kongo-Otto.
  • Hab noch ein altes Netbook, welches mit Windows 10 (32 Bit) läuft.
    Leider benötigen gewisse Programme eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768, angeboten wird mir aber maximal 1024 x 600.
    Unter Win 7 und 8 gab es ja die Möglichkeit in der Registry einen Wert zu ändern, somit wurden zusätzliche Auflösungen freigeschaltet, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Leider finde ich den besagten Eintrag nicht in der Win 10-Registry, wurde diese Möglichkeit gesperrt oder heisst er einfach anders?
    Gruss C=Mac.
  • Ja ist der erwähnte Chipsatz.
    Treiber sollte aktuell sein, jedenfalls findet Windows nichts neues.
    Und unter Win 7 habe ich den Trick schon benutzt.
    Gruss C=Mac.
  • Heißt das, beim Treiber wird als Hersteller Microsoft angezeigt und es ist der bei Windows 10 mitgelieferte Treiber? Der kann das vermutlich nicht, die "onbioard"-Treiber sind immer ganz abgespeckte Versionen. Blöderweise liefert Intel wahrscheinlich selbst keinen aktuelleren für diesen alten Chipsatz für Windows 10, mit der Begründung, dass der neueste Treiber eh bei Windows 10 dabei ist und der Chipsatz veraltet bzw. end of life.
    Du könntest höchstens versuchen, den Windows 7-Treiber zwangsweise zu verwenden (auch wenn er älter ist).
    Laut Geräte-Manager:
    - Treiberanbieter: Intel Corporation
    - Treiberdatum: 01.10.2012
    - Treiberversion: 8.15.10.2697
    Versuch ich den Treiber zu aktualisieren, heisst es "Treiber ist aktuell".
    Gruss C=Mac.
  • Gut, dass Windows keinen neueren findet will nichts heißen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es so ist wie ich beschrieben habe. Selbst wenn da Intel steht, der Treiber ist der, der bei Windows dabei war, oder? Du hast da nichts nachinstaliiert?
    End of support notice:
    Intel Mobility 945 GM Support Page:
    Hier ist ganz unten der "aktuelle" Windows 7-Treiber zu finden, ist zwar von 2009, aber Version 15.12.75.4.1930. Ich würde das mal versuchen.
    Eine andere Option hast du aus meiner Sicht nicht.
  • Werden demnach die Einträge in der Registry durch den Treiber vorgegeben?
    Richtig. Die Treiber, die Intel selbst rausgibt haben normalerweise viel mehr Optionen. Wenn der Treiber installiert ist, müssten auch die Reg-Keys für deine gesuchte Treiberoption angelegt sein.
  • Es gibt unter Windows den Registry-Schlüssel "Display1_DownScalingSupported". Schau doch einfach mal, ob dieser Schlüssel auch unter Windows 10 noch funktioniert.
    Der "Schlüssel" ist ja leider nicht mehr vorhanden. ;(
    Das ist ja mein Problem.
    Auch ein anderer Registry-Trick scheint nicht mehr zu funktionieren.
    Man soll den Wert bei LogPixels ändern.
    Denn Schlüssel hab ich zwar, aber an einem anderen Ort (unter Fonts), er zeigt auch keine Wirkung und wird nach einem Neustart auf Standardwert zurück gesetzt.
    Muss wohl mit dem alten Treiber probieren.
    Gruss C=Mac.
  • Ach sorry, du hattest schon einen Link zu einem Beitrag mit dem Key gepostet. Hatte ich übersehen. :wink:
    Aber wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, dann kannst du ihn ja einfach anlegen. Bei mir ist er in Windows 10 enthalten, hat aber keine Funktion. Ich habe aber auch kein Netbook, sondern ein Notebook mit höherer Auflösung. Laut diversen Treffern im Internet soll der Key angeblich unter Win 10 funktionieren.
  • Wie legt man so einen Schlüssel an?
    Ich bin kein Win-Spezialist, weiss grade wo man den Rechner einschaltet?
    Zweite Frage:
    Wie kann ich den Grafik-Treiber sichern?
    So das ich zum aktuellen wieder zurück komme, wenn's nicht klappt.
    Gruss C=Mac.
  • Aber wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, dann kannst du ihn ja einfach anlegen.
    Das wird nichts nützen, wenn der Treiber ihn nicht auswertet.
    [edit]
    Die Freeware "Double Driver" kann das.
    [/edit]
  • Das wird nichts nützen, wenn der Treiber ihn nicht auswertet.
    Ich gehe davon aus, dass das Downscaling eine Windows-Funktion ist, die unabhängig vom verwendeten Treiber ist und je nach Auflösung des Grafikadapters zur Verfügung steht. Könnte man mit geeigneten Tools gelegentlich mal nachsehen.
    Ich habe gerade mal mein uraltes HP Netbook hervorgekramt, das ursprünglich mal mit Windows 7 Starter kam, aber irgendwann mal auf Windows 10 Home upgegraded wurde. Verbaut ist ein Intel GMA3150, der Treiber ist der bei Windows 10 mitgelieferte. Die Treiberversion ist 8.15.10.2697, genau wie bei C=Mac. Nur das Datum unterscheidet sich.
    Der Key war vorhanden und nach dem Setzen auf 1 und anschließendem Neustart des Systems kann ich jetzt die weiteren Auflösungen auswählen:
    C=Mac: poste doch mal einen Screenshot von Regedit, sobald du den Schlüssel aus deinem Link geöffnet hast.
  • C=Mac: poste doch mal einen Screenshot von Regedit, sobald du den Schlüssel aus deinem Link geöffnet hast.
    Steh irgendwie grade auf dem Schlauch.
    Welchen Screenshot möchtest Du?
    Einfach von der "Displayübersicht" um zu sehen welche Schlüssel vorhanden sind?
    Gruss C=Mac.
  • Ich gehe davon aus, dass das Downscaling eine Windows-Funktion ist, die unabhängig vom verwendeten Treiber ist und je nach Auflösung des Grafikadapters zur Verfügung steht.
    Da bin ich nicht überzeugt. Der Treiber muss das Display ansteuern, folglich muss er sich um das "Zusammenstauchen" von 768 Pixeln auf 600 kümmern. Weil Windows wird ja (beispielsweise) 1024x768 vorgegaukelt, das weiß da also gar nichts davon. Ich muss aber zugeben, dass das meine Interpretation ist und ich mich damit noch nie beschäftigt habe.
    Schreib mal bitte den vollständigen Registry-Pfad zu deinem Schlüssel.
    Der verwendet wohl nicht den 945/955/965-Treiber.
  • Die Intel GMA3150 hat andere Treiber als die 945/955/965'er.
    Wenn du kein Problem damit hast, bei der Einstellung 1024*768 bei einem Display von 1024*600 auf und ab zu scrollen kannst mal folgendes versuchen:
    - Am Desktop rechte Maustaste drücken und im Kontextmenü "Anzeigeeinstellungen" wählen
    - Fast ganz unten auf "Erweiterte Anzeigeeinstellungen" klicken
    - ganz unten auf "Adaptereigenschaften für Bildschirm anzeigen" klicken
    - dann kommt das kleine Fenster mit den Eigenschaften von Display und Graka, dort auf den 2. Reiter "Monitor" klicken.
    - im 2. unteren Feld "Monitoreinstellungen" das Häkchen bei "Modi ausblenden, die von diesem Monitor nicht angezeigt werden" herausnehmen
    - mit OK übernehmen
    - dann wieder am Desktop rechte Maustaste drücken und im Kontextmenü "Anzeigeeinstellungen" wählen
    - unter "Skalierung und Anordnung" bei Punkt "Auflösung" 1024*768 (das müsste sich jetzt auswählen lassen) auswählen und mit OK überbehmen
    Ich weiß leider nicht 100%ig ob das funktioniert, da ich das nicht testen kann, da auf meinem mir gerade vorliegenden Netbook mit GMA3150 WinXP drauf ist und bei dem funktioniert das so. Vielleicht gehts im Win10 auch.
  • Da bin ich nicht überzeugt. Der Treiber muss das Display ansteuern, folglich muss er sich um das "Zusammenstauchen" von 768 Pixeln auf 600 kümmern. Weil Windows wird ja (beispielsweise) 1024x768 vorgegaukelt, das weiß da also gar nichts davon. Ich muss aber zugeben, dass das meine Interpretation ist und ich mich damit noch nie beschäftigt habe.
    Theoretisch könnte beides funktionieren, denn das Betriebssystem steht ja als Layer zwischen den Anwendungen und dem Treiber, aber in diesem Fall hast wohl du eher recht. Ich habe gerade irgendwo gelesen, dass nur die Intel Treiber diese Funktion unterstützen sollen.
    Ich werde gleich mal das Netbook anheizen und den kompletten Key hier posten. Vielleicht auch einfach eine .REG-Datei. In irgendeinem Beitrag im Internet stand, dass es vorkommen kann, dass der Eintrag vorab gar nicht existiert.
    Es besteht die Möglichkeit, dass das ein generischer Treiber für alle alten Intel Chipsätze sein könnte bzw. dass zumindest das Driver-Framework identisch ist. Unter Win 8.1 hat es ja anscheinend mit dem 945er auch noch funktioniert und MS hat den Treiber möglicherweise gar nicht mehr geändert, sondern 1:1 übernommen. Dafür spricht ja auch das relativ alte Treiberdatum (2012 bzw. 2013). Von daher: Versuch macht klug.
    C=Mac: ich meinte einen Screenshot von Regedit, sobald du den Schlüssel geöffnet hast, auf den im Link in deinem ersten Post verwiesen wird.
    Edit: hier mal der Ausschnitt, der relevant ist. Das einfach mal in eine .REG-Datei schreiben, per Doppelklick importieren (oder einfach den Eintrag händisch rein schreiben) und das System neu starten. Geht es dann?
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
    "Display1_DownScalingSupported"=dword:00000001
    2 Mal editiert, zuletzt von Kongo-Otto (28. August 2018 um 22:42)
