Wenn Du in den Options "List all devices" anhakst, dann kannste auch die installierten auswählen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 21k mal aufgerufen und enthält 113 Antworten
letzter Beitrag von OliverW. am
Ich habe die Firmware immer noch nicht geflasht bekommen!
Wenn es partout nicht klappt, kannst Du mir den Stick mal zusenden. Dann schaue ich mir das gerne mal an.
Wenn Du schon die openCBM Software am laufen hattest, musst Du nichts mehr mit Zadig oder Dateien kopieren einzeln machen. Das war für den Fall, dass noch nie ein ZoomFloppy Device benutzt wurde.
Es scheint dann irgend etwas anderes nicht zu stimmen. Vielleicht irgendwo eine Lötbrücke, oder kalte Lötstellen.
Mach doch mal bitte nen Screenshot vom Zadig, damit man sieht, welchen Treiber du nutzt
Irgendwann habe ich mal in einem Verzeichniss ein Installprogramm gefunden, dann kam diese Meldung:
Alles nix gebracht!
Der Hinweis mit AVRdude hat mich dann nachdenklich gemacht. Auf dem PC habe ich dann Atmel FLIP 3.4.3 gefunden.
FLIP.JPGDer ATmega32U2 wurde erkannt, als Schnittstelle konnte USB ausgewählt werden. Firmware geladen, und geschrieben. Toll. Hat funktioniert! Problemlos. Jetzt läuft es. Endlich!
Das ging damit so einfach - wie Eprom brennen!!
Für die neue Sammelbestellung von XoomFloppy sollte m.E. die Programmieranleitung im PDF dringend überarbeitet werden. -
Für die neue Sammelbestellung von XoomFloppy sollte m.E. die Programmieranleitung im PDF dringend überarbeitet werden.Es ist leider ein Ding der Unmöglichkeit, auf jede Rechnerkonstellation eine mögliche Lösung zu schreiben (besonders bei den Windows Büchsen). So ein Ding wäre ein Machtwerk von vermutlich mehreren tausen Seiten. Und selbst dann fehlen noch
99% der weiteren Möglichkeiten. Keine Ahnung, was bei Deinem Rechner nicht stimmt, dass es auf dem normalen Weg nicht geklappt hat. -
Ja, bei mir hat die sich damals nach dem Flashen geändert. Wenn ich den Controller in den Programmiermodus versetze erscheint er wiederum mit seiner originalen ID.
Ich habe mir heute mein XoomFloppy zusammengelötet. Hat ganz gut funktioniert. War zum Glück schon vorbestückt. Das war anscheinend der einfache Teil der ganzen Aktion. Dann ging es an die Softwareinstallation.
Windows XP SP3: als Administrator
1. Mit Zadig 2.2 XP den Treiber installiert -> funktioniert, das XF wird erkannt
2. OpenCBM 0.4.99.99 installiert -> scheint auch funktioniert zu haben, OpenCBM-Verzeichnis ist vorhanden
3. Versuch CBM-Transfer100 zu installieren -> geht nicht Es kommt eine Meldung, das irgend was fehlt. Nur was?Also nicht lange damit aufhalten, dann halt
Windows 7: als Administrator
1. Mit Zadig 2.4 den Treiber installiert -> das Programm gab keine Rückmeldung mehr -> Taskmanager: Programm beenden -> Neustart -> das XF wurde erkannt -> Gott sei Dank
2. OpenCBM 0.4.99.99 installiert -> geht nicht -> irgendwelche Zugriffsrechte fehlen (dem Administrator). Hä?Jetzt habe ich von Windows erst mal wieder genug.
Hi,
schau mal im OpenCBM Ordner unter bin oder direkt nach der .exe oder .bat (instcbm.exe), damit kopiert das Programm noch mak .dll´s in den System32 Ordner.
danach ging es bei mir!
Bei Zadig den richtigen Treiber manuell gewählt?
(Der per default eingestellte ist der falsche!) -
Ich habe mich der Sache noch einmal angenommen. Dieses mal mit ner Flasche Bier.
Ausgangsbasis ist Windows 7 pro, eingeloggt als Admimistrator.1. Zadig 2.3 -> Treiber libusb-win32 (v1.2.6.0) installiert
2. opencbm 04.99.99 -> die Datei install.cmd als Administrator ausgeführt (Kontextmenü rechter Mausklick)
3. CBM-Transfer100-setup -> die Datei setup.exe als Administrator ausgeführt (Kontextmenü rechter Mausklick) und alles im Verzeichnis von opencbm installiert
4. Die Dateien aus dem Paket CBM-Transfer110 in das Verzeichnis opencbm kopiert (die alten Dateien werden überschrieben)
5. Die Datei c1541.exe aus der Windows-Version Vice 3.2 ins Verzeichnis opencbm kopiert (die alte Datei wurde überschrieben)
6. Die Datei cbmlink.exe aus dem Paket cbmlink-win32-0_9_7 in das Verzeichnis opencbm kopiert (die alte Datei wurde überschrieben)Das Programm CBMXfer.exe im Verzeichnis opencbm als Administrator ausgeführen (Kontextmenü rechter Mausklick), dann funktioniert auch das Abspeichern von Diskettenimages d64.
Bei mir geht es jetzt.
Endlich bin ich auch zum Aufbau gekommen. Hat etwas gedauert, und ein paar Hürden waren zu nehmen (u.a. heruntergefallenes Hühnerfutter - ein Widerstand hatte sich in einer Dielenritze versteckt, und am Ende habe ich im Stecker zwei Kabel vertauscht), aber es funktioniert. Die Treiberinstallation unter Win 10 ist die reinste Katastrophe, vor allem deshalb, weil ich einige Dinge bereits früher installiert hatte und daher die Installationsdialoge nicht so aussahen wie in der Beschreibung. Aber schließlich meldete "cbmctrl detect" endlich eine Floppy und "cbmctrl dir 8" hat ein Verzeichnis angezeigt.
Noch habe ich kein paralleles Kabel angeschlossen. Wie könnte ich es am besten machen, wenn ich sowohl die Option Parallelbetrieb mit 1541, als auch ggf. den IEEE448 Modus haben möchte? Die Flachbandkabel zum Quetschen hätten schonmal das passende RM 1,27mm, und am Ende könnte eine Pfostenbuchse aufgequetscht werden. Dann noch einen Adapter für DB15, damit man es wie hier beschrieben an einer 1541 anschließen kann. Dann braucht man nur noch einen passenden Adapter für IEEE448.
Hat sowas schon einer von Euch gemacht, wenn ja wie?
Hi,
Ich hab Adapter die man zwischen den Sockel des VIA lötet. Da kann man dann einfach das Signal abgreifen.
Bin gerade nicht am Rechner schreibe. Ich doch mal an dann schicke ich dir mal ein Foto ob das gehen würde!Liebe Grüße
Stefan
Danke, aber das ist nicht das, was ich meinte. Die Via-Leitungen wollte ich an der Floppy nach außen über einen 15-poligen Sub-D Stecker nach außen führen. Mir ging es darum, wie man das mehradrige Kabel vernünftig in die XoomFloppy bekommt, sodass man es möglichst als Parallelkabel und auch als Kabel für IEEE-448 benutzen kann.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Hat mal jemand einen Link zum Schaltplan der Zoomfloppy oder XUM1541, bei der man sehen kann, wie der IEEEE-488 Stecker angeschlossen werden muss? Ich such mir gerade einen Wolf...
Da ich bei der XoomFloppy nur den Parallelport heraus geführt hatte, kannst Du dort nicht alle benötigten Signale abgreifen. Dort liegen nur folgende Signale an:
- DIO1
- DIO2
- DIO3
- DIO4
- DIO5
- DIO6
- DIO7
- DIO8
- EOI
- DAV
Die restlichen Signale musst Du Dir direkt vom IEC Anschluß und dem 7406, bzw. der LED holen:
- NRFD -> CLK
- NDAC -> DATA
- SRQ -> SRQ
- IFC -> RESET
- ATN -> ATN
- REN -> PIN 12 vom 7406
Danke für die Info! Das ist ja auch der Grund, warum man nicht zwei Anschlusstypen gleichzeitig benutzen darf, da die Signale vom IEC mit verwendet werden.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, ob jemand auch den Schaltplan hat?
Ich wollte kurz die Rückmeldung geben, dass ich erfolgreich eine SFD-1001 angeschlossen habe. Dazu habe ich ein 11-poliges Flachbandkabel angelötet und seitlich aus dem Gehäuse herausgeführt. Dies schien mir am einfachsten zu sein. Das REN-Signal habe ich direkt neben dem Parallelanschluss am R12 abgegriffen, der ja sehr passend genau daneben liegt.
Dann habe ich mir einen Hilfsadapter gebaut, um von dem 11-poligen Flachbandkabel und dem IEC-Stecker auf den IEEE-488 Anschluss zu kommen. Funktioniert erstmal, kann aber noch schöner werden.
Formatieren, Lesen und Schreiben auf das Laufwerk funktioniert damit (wenn auch das Schreiben eine gefühlte Ewigkeit dauert).
Danke nochmal und viele Grüße, Kosmas
Da die Anleitung durch einige Bilder etwas groß geworden ist, habe ich diese auf einen Hoster abgelegt. Ich hoffe mal, dass dies in Ordnung ist. Aber das Forum weigerte
sich beharrlich, die paar MB anzunehmen...Hier mal klicken: XoomFloppy Aufbauanleitung
kannst du die Aufbauanleitung bitte nochmal reinstellen? Obiger Link geht nicht mehr
Hm... Der Link zur Aufbauanleitung aus dem ersten Post ist leider nicht mehr funktionsfähig,
Kann mir die nochmal jemand schicken bitte?
Was auch toll wäre, wenn jemand gerade die Belegung eines XAP1541-Kabels parat hätte. Mein Plan ist, ein Adapterkabel zu nutzen, was auf der einen Seite eine LPT-Buchse für den LTP-Stecker des XAP1541-Kabels hat und auf der anderen Seite richtig mit der Xoom-Floppy verbunden wird.
