Richtige Parameter zum Erstellen von G64 Images und NIB Files
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 22.071 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2022 um 17:59) ist von Green Beret.
  • Parser Okay, hatte es probiert, aber in den Peripherieeinstellungen hatte das nicht so geklappt wie ich mir das vorgestellt hatte.
    Schade, dass das mit Death Wish so ne krasse Hausnumner ist. Werde mich dann mal der restlichen Disks annehmen.
    Habe mir im übrigen auch einige selfmade Cartridges erstellt mit den Gerber Dateien von Huckys Karte, wovon ich mir 50 Platinen hab anfertigen lassen.
  • Ich vermute, dass ich mir mir doch noch ne Kryoflux zulegen muss.
    Vielleicht sollte ich die Warnung aussprechen, dass für ein solches System man dann auch eine entsprchend modifizierte PC Floppy braucht. Mit einer unmodifierten PC Floppy kommt man an die Tracks 1 bis 4.5 der Rückseite nicht ran.
    Edit: Solche modifierten Laufwerke sind rar wie Latinum... realistisch bekommt man die nur, wenn man einen findet, der ein Laufwerk umbauen kann. Und die das können, die sind fast so rar wie Latinum.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (25. Dezember 2021 um 15:37)
  • markusC64 ja, das habe ich zum Leidwesen inzwischen heute auch rauslesen müssen. Hätte zwar noch Laufwerke über, aber das scheint ja tatsächlich etwas komplizierter zu sein. Werde mir die Idee aus dem Kopf schlagen und mich an den Nibtools und meiner durch euch jetzig erfahrenen Kenntnisse abfinden und erfreuen. Mit Abstrichen wie z.B. der fehlgeschlagenen Konvertierung von Death Wish III komm ich klar. Habe ja noch reichlich weitere Originaldisks und hoffe, mit der Methode die meisten sichern zu können.
  • Werde mir die Idee aus dem Kopf schlagen
    Es gibt noch eine Chance - deren Ausprägung ich mangels Greaseweazle aber nicht testen kann:
    Man nehme eine Panasonic JU-475-4 (oder eine andere JU-475 Floppy, die dann aber ungetestet). Dort kann man per Jumper EX setzen einstellen und GX entfernen, dass die Floppy auch ohne Indexsignal arbeitet. Somit kann man dann prinzipiell die Diskette rumdrehen und die Rückseite einlesen.
    Aber: Das geht garantiert nicht mit einem Kryoflux. Mit einer SuperCard Pro geht das (habs selber ausprobiert), die ist aber wegen Versand und Zoll aus dem Vereinigten Staaten ziemlich teuer. Ein Greaseweazle könnte das prinzipiell auch können, ich weiß aber nicht, ob Keir jene Funktionalität eingebaut hat.
    Kannst ja bei Keir mal nachfragen, ob ein Greaseweazle das kann, oder ob er jene Funktion ergänzen kann, falls der GW es nicht kann.
    Edit: Hier mal die Jumper von diversen Floppies: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Edit 2: Korrektur der Jumperangabe
  • markusC64 Hab mir das mal angeschaut. So ne Panasonic JU-475-4 gibts ja dementsprechend nur intern. Dafür brauch man dann ja noch ein Power Kabel für die Stromversorgung, oder könnte man diese auch in einer 1541 II verbauen? Die Jumper zu setzen und dementsprechen zu entfernen sollte auch kein Thema darstellen. Das pdf.-Floppy Sheet beschreibt dies ja auch genau. Ich weiß nur noch nicht, wie man das gesetzte EX dann genau einstellt.
    Habe mir nebst der GW auch mal die SCP angeschaut. Die kommt mit 99$ recht teuer rum und da geb ich dir recht. Versand und Einfuhrabgaben würden da ja auch noch hinzukommen. Da wäre ich mit Laufwerk gut 200 Taler los.
    Wenn sich durch das Setzen und Einstellen der Jumper das Indexsignal einlesen ausschalten lässt, spricht man dann von diesem sogenannten Fake Index?
  • Wenn sich durch das Setzen und Einstellen der Jumper das Indexsignal einlesen ausschalten lässt, spricht man dann von diesem sogenannten Fake Index?
    Nein, dafür wird an der Hardware eine - im Vergleich einfache - Modifikation vorgenommen, um Indexsigbnale zu generieren.
    Das ist so für alle Laufwerke, die für GreaseWeazle, Kryoflux und SuperCard Pro in Frage kommen. Kann man aber auch einfach auf den Arbeitsplatz "fliegend verdrahten" mit:
    Für die Stromversorgung kann man einfach ein Netzteil nehmen, welches bei einem USB Adapter für ATA Festplatten beiliegt. PATA Geräte haben ja den richtigen Stecker für die Stromversorgung.
    Mit passenden Adapter sollte es auch ein Netzteil von einen USB-SATA-Adapter tun.
    Man nimmt den Deckel ab, da sind dann jede Menge Jumper zu finden. Siehe das PDF, das ich verlinkt habe mit dem Jumperbeschreibungen. Man nimmt die Abbildung, die zum Laufwerk passt nach Aussehen des Jumperblocks. Den bei GX abziehen (wenn einen die Hände zu groß vorkommen, hilft eine Pinzette) und bei EX draufstecken.
    Wie gesagt, für den GreaseWeazle braucht es die Softwareunterstützung von der GreaseWeazle Software. Was da Stand ist und was Keir möglich machen würde, da fragt man ihn am besten selbst. Was das betrifft, ist er sehr kommunikativ.
    Grundsätzlich könnte das zwar auch ein anderer in die Software einbauen, weil die komplett Open Source ist - er kennt sich aber am Besten drin aus.
    Edit: Ja, mein Netzteil, was dem Kryoflux beilag, hat den Geist partiell aufgegeben... Ausweichend nehme ich wie geschrieben ein Netzteil, was meinem PATA/SATA-USB Adapter beilag. Falls wer gerade Netzteil Tipps hat, die dürften uns beiden willkommen sein.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (25. Dezember 2021 um 21:09)
  • Mit Abstrichen wie z.B. der fehlgeschlagenen Konvertierung von Death Wish III komm ich klar.
    Aus der gleichen Kategorie sind Auf Wiedersehen! Monty & Thing Bounces Back. Dazu gibt es .nbz/.nib, die laufen, habe ich festgestellt.
    Also könntest du jetzt deine Originaldiskette von Death Wish III mal prüfen, vorsichtig reinigen mit mehreren Wattestäbchen & 2 Tropfen Wasser und nochmals einlesen. Ggf. auch als .nb2 (das ist für die eher schweren Fälle).
    Kannst ja dann mal berichten & posten. THX!
  • markusC64 Ich hab jetzt mal nach Panasonic JU-475-4 Laufwerken geschaut. Unter 100 Euro ist da mit Versand nichts zu machen. 😕
    So ein Greaseweazle Board gibts ja recht erschwinglich in der V4 USB Version und für knapp über 30 Euro schon mit nem Case. Am besten wäre ein komplettes Kitt mit Stromversorgungskabel und Floppyanschlusskabel für eine 5.25" Floppy, aber sowas habe ich jetzt nicht gefunden. Wie sieht denn so ein USB Adapter zur Stromversorgung der Floppy aus und muss man da etwas genauer beachten?
  • Parser Das kann ich tatsächlich mal probieren. Habe noch ne zweite Originaldisk von Death Wish 3 da. Wie gesagt, die Ladesequenz mit der Musik läuft bis kurz zum Spielstart und bricht dann ab. Dies unterscheidet sich aber auch. Beim letzten Versuch startete das Spiel sogar kurz für zwei drei Sekunden und brach dann ab. Kann sein, dass sich beim Einlesen ein Fehler eingeschlichen hat, oder die Disk selber tatsächlich mal gereinigt werden muss.
  • Parser nb2 kannte ich vorher noch gar nicht. Es gibt einen Haken, welchen man in den nibtool Options setzen kann und zwar be: compress to NBZ. Meintest du vielleicht das? Und wie generiert man das in der Eingabeaufforderung?
  • Parser Dank dir - dann werde ich das mal probieren. Kann ich über nibconv das nb2 File in ein g64-File konvertieren, oder bedarf es da einem Zwischenschritt?
    nibconv filename.nb2 filename.g64
    Ganz einfach ... ist immer das gleiche Prinzip.
  • Jetzt mal schauen wie ich mit schwierigeren Kopierschutzen zurecht komme.
    Ohne jetzt den ganzen Thread gelesen zu haben - macht man es "weil man es kann" oder braucht man diese exakten 1:1 Images für irgendwelche Emus (Zusatzhardware, o.ä. ?), damit wirklich alles 100 Pro läuft? Ansonsten könnte man sich ja auch einfach ein normales funktionsfähiges .d64 runterladen.
    Die Faszination, die vom Kopierschutz ausgeht, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen ;)
  • Lutz G Es ist tatsächlich so, dass man nun eben eine gewisse Herausforderung sucht, mitunteranderem aber beiläufig neue Techniken unter Einbindung einer evtl. neuen Hardware für sich entdecken kann.
    Klar ist es simpel und einfach ein d64 File von einer Plattform zu ziehen. Diese wurden dann meist aber gecrackt. Es ist ja schon schön sich selbst ein digitalisiertes Medium einer Originaldisk zu erstellen. Da steckt Nostalgie, Sammelleidenschaft und Zeitgeschichte in einem Kontext. Vielleicht kannst du es jetzt besser nachvollziehen. ^^
    Hat aber keine inhaltlichen Gründe? Z.B. nur die (ungecrackte) Originalfassung hat das Original Titelbild X (z.B. ohne Modifikation vom Cracker, o.ä.), etc
  • Ohne jetzt den ganzen Thread gelesen zu haben - macht man es "weil man es kann" oder braucht man diese exakten 1:1 Images für irgendwelche Emus (Zusatzhardware, o.ä. ?), damit wirklich alles 100 Pro läuft? Ansonsten könnte man sich ja auch einfach ein normales funktionsfähiges .d64 runterladen.
    Also für mich was es immer so, das ich die Spiele gerne von der original Disk gespielt habe. Früher als Kind ging das in den meisten Fällen nicht, da hat man auf die "Sicherheitskopien" zurückgegriffen. Heute ist es durch neue Technik und tolle neue Hardware einfach möglich sich damit neu zu beschäftigen und in meinem Fall auch alle originale auf ihre Lauffähigkeit zu überprüfen. Bei rd. 3.000 original Spielen schon eine Aufgabe. :)
    Natürlich kann man sich einfach das d64 Image schnappen und loslegen, aber irgendwie, ich kann das gar nicht gut beschreiben, ist es das bessere Spielgefühl vom Original zu spielen. Verrückt? Ja, irgendwie schon, aber trotzdem... :thumbsup:
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
