Richtige Parameter zum Erstellen von G64 Images und NIB Files
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 22.093 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2022 um 17:59) ist von Green Beret.
  • Parser ich schau, wann ich nach Feierabend dazu komme, dann schicke ich dir nen Disk und Coverscan mal rüber.
    markusC64 - ich gehe mal davon aus, dass du eine Kryoflux hast, oder wie bekommt man einen Stream einer Kryoflux sonst hin? Offensichtlich scheint Nibtools bei gewissen Kopierschutzen an seine Grenzen zu kommen, so dass eine 1:1 Kopie sicher eher als schwierig gestaltet. Bei No Mercy - wie trägt man denn ein Timex Protection Image am Ende auf? Bei Samurai Warrior - was ist GMA88 bzw. Securispeed 2 ? Benötige da im knowhow meines Wissensstands noch etwas Aufklärungsarbeit. Sorry Markus. ^^
  • Vielen Dank ... freue mich schon sehr auf deine Scans. :thumbup:
    Ob markusC64 ein Kryoflux-System hat? Glaube nicht ... ;).
    Da hilft erstmal nur lesen, lesen, lesen ... und verstehen.
    Hier kannst du z. B. anfangen:
    Dann bei archive.org nach C64 Protection suchen ... und lesen, lesen, lesen ... und verstehen. ;)
    P.S.: Lesen bildet übrigens ... ;).
  • Das klassische 8+3 sagt mir jetzt nichts,
    Wie Parser schon schrieb: Lesen bildet, in diesem Fall: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (wird mit + statt . wohl auch benutzt).
  • markusC64 - ich gehe mal davon aus, dass du eine Kryoflux hast, oder wie bekommt man einen Stream einer Kryoflux sonst hin?
    Och, da wüsste ich noch eine andere Möglichkeit: Ein Greasewazle kann auch Kryoflux Streams erzeugen. Zumindest so genau, dass die original Kryofluxsoftware die Streamfiles dann versteht...
    Ob ich ein komplettes KF-System habe, tut im Moment nichts zur Sache, ich denke, ich habe nichts, wovon ich aktuell ein Image erstellen muss.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Parser Hier mal die scans. Bin irgendwie verrutscht beim Auflegen, aber die hatte ich noch auf dem Rechner
  • Parser natürlich bildet lesen. Es kann aber manchmal auch ganz schön anstrengend sein. Ich werde mich da mal einlesen -auch das Kapitel Kryoflux und, oder Greaseweazle interessiert mich. Mal schauen was ich da so finden kann.
    Habe die 1.nib im übrigen zu 1.g64 und 1.d64 konvertieren können. Wie bekomme ich die Datei nun wieder auf Diskette geschrieben?
  • Habe die 1.nib im übrigen zu 1.g64 und 1.d64 konvertieren können.
    nibwrite 1.d64
    nibwrite 1.g64
    Weitere Parameter können je nach Kopierschutz erforderlich sein.
  • Habe es nun im cbmxfer mit der konvertierten d64 Datei versucht. Diese ging einwandfrei zu schreiben. Warum klappt das mit dem g64 file nicht?
  • Die GUI nimmt vermutlich als Tool das d64copy von OpenCBM. Kann man für d64 machen - wie der Name "d64copy" sagt, aber nur für d64.
    Da nibwrite ziemlich schnell ist (von der Speed her in der gleichen Liga wie nibread), nehme ich für d64 aber auch nibwrite.
    PS: d64copy kann man auch zum d64 von Floppy einlesen verwenden - ist aber nach Gefühl langsamer als nibread, also sehe ich dafür persönlich gerade keinen Grund...
  • markusC64 Super, hat geklappt. In den custom Einstellungen bei nibwrite 1.g64 eingetragen und er hat, nachdem ich dann auf den Transferpfeil geklickt habe, sofort angefangen zu übertragen, allerdings kam beim prozentual grünen Balken keine eigentliche Anzeige, aber er hat es offensichtlich transferiert. Werde nun mal den check am C64 machen.
  • Gerade getestet und das Spiel hat einwandfrei geladen. :applaus: Jetzt muss ich mich nur noch mit Spielen auseinandersetzen, deren Kopierschutz nibtools nicht so ohne weiteres meistert. Gerade die g64 von Samurai Warrior und No Mercy (Timex) der Golden Disk werden da meine Herausforderungen sein.
  • von der Eingabeaufforderung werde ich auch mal testen.
    Sehr gute, ja eigentlich sogar excellente Idee. Dann siehst Du nämlich neben einem Fortschritt auch eventuelle Fehlermeldungen. Und das kann im EInzelfall mal wichtig werden.
    Und Vervollständigung der Dateinamen per Tab-Taste hat die Windows-Eingabeaufforderung auch.
  • Kopierschutz nibtools nicht so ohne weiteres meistert. Gerade die g64 von Samurai Warrior und No Mercy (Timex) der Golden Disk werden da meine Herausforderungen sein.
    Die sind relativ simpel .. wenn verstanden... Samurai Warrior kannst du mit A9 7C EA aushebeln (wenn man weiß wo) ... mit nur 3 Bytes ... No Mercy kann Stephan Scheuer besser erläutern als ich. :D
  • Parser genau in dieses Aushebeln muss ich mich wohl noch hineinlesen. Dafür brauch ich vermutlich ein kleines Einstiegstutorial.
    Die Basis des Konvertierens/Umwandeln und des Schreibens von nib files in g64/d64 files und das Schreiben sind zum arbeiten und sichern meiner Spiele schon mal goldwert. Dafür danke ich euch beiden schon mal markusC64 Parser.
    Jetzt mal schauen wie ich mit schwierigeren Kopierschutzen zurecht komme. Der Kopierschutz wird ja durch das Aushebeln irgendwie manipuliert. Ist dieser letztendlich dann noch vorhanden, oder dient dies nur vorrübergehend im Konvertier-, bzw. während des Schreibprozesses?
  • Parser Stephan hat mir da schon mal geholfen und hat mir eine Datei von No Mercy ohne Kopierschutz geschickt. Es gab hierfür auch glaube ich einen timex fake header. Eine 1:1 Kopie mit dem timex Kopierschutz ist dann vermutlich nur mit weiterer Hardware möglich (kryoflux etc.)
    nibwrite 1.d64
    nibwrite 1.g64
    Frohe Weihnachten markusC64  Parser
    Habe gerade mal das nib und log File von Samurai Warrior (load as.nib) erstellt. Um wegen des Kopierschutzes auszulesen habe ich im cmd c:\openCBM\nibread load as.nib eingegeben, allerdings liest er mir nicht die Datei sondern greift auf meine 1571 zu.
    Ich kann mir aber das log.file anzeigen lassen. Hier liegen wir allerdings bei 41 tracks. Dort wird sich vermutlich auch der Kopierschutz befinden.
    Mir ging es letztlich um den Aufschluss, zu verstehen welche Parameter ich zusätzlich zum konvertieren des g64/d64 files benötige um quasi den Kopierschutz auszuhebeln. Kann gerne mal die nib/log file anhängen. Parser meinte ja, dass das Aushebelverfahren mit A9 7C EA funktioniert. Das würde ich eben noch gerne verstehen.
    Beste Grüße an euch, schöne Feiertage und genießt die Zeit mit den Familien.
  • Frohe Weihnachten zurück! :weihnachten:
    nibread as.nib (reicht völlig aus)
    Da muss kein load dazwischen.
    nibconv as.nib as.g64
    oder
    nibconv -pg as.nib as.g64
    Der GMA88 Kopierschutz (auf Track 38) ist in deinem .nib schon richtig drin. Im .g64 Format dann auch. Im .d64 Format kann das nicht abgebildet werden. Dafür braucht man dann die 3 Byteänderungen.
