Richtige Parameter zum Erstellen von G64 Images und NIB Files
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 22.025 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2022 um 17:59) ist von Green Beret.
  • Habe jetzt alles nochmal deinstalliert und mit neuer software bespielt. Die xum1541cfg update xum1541-ZOOMFLOPPY-v08.hex konnte auch erfolgreich upgedated werden und die Zoomfloppy ist nun auch wieder in der systemsteuerung gelistet.
    Das einzige Problem - ich bekomme die 1571 nicht mehr in den CBMxfer angezeigt. Wenn das jetzt noch klappt, wäre zumindest alles wieder im Urzustand.
  • Wollte soeben die neue Firmware für die 1571 runterladen, dann kam er mir mit dieser Meldung
    Weißt du wie man das OpenCBM plugin updated ??? Ich hoffe ich bin auf dem richtigen Wege.
  • strik
    Mir ist auch noch in den Sinn gekommen, dass ich mal zu anfangs das Serial von der ZF abgezogen hab. Hoffe, dass das jetzt nicht groß ausschlaggebend für den Ausfall der 1571 ist, oder es mir die ZF abgeschossen hat. Sie wird ja in der Systemsteuerung erkannt und noch gelistet.
  • Weißt du wie man das OpenCBM plugin updated ???
    Du musst OpenCBM neu installieren. Es muss mindestens eine 0.4.99.100 sein, damit sie mit der FW 08 zurechtkommt.
    Damit habe ich noch nie einen Schaden gehabt, ausschließen kann man es aber nicht.
    Am besten niemals unter Strom rumstecken. Besser:
    - 1571 und ZF stromlos
    - alle Verkabelungen herstellen (außer ZF in USB-Port)
    - ZF in USB-Port einstecken
    - 1571 einschalten.
    Zum Abstöpseln in umgekehrter Reihenfolge.
  • Danke vorab für den Tipp.
    Wird die alte vorinstallierte opencbm mit der neueren opencbm 0.4.99.100 somit überschrieben, oder muss hierfür ich die alte Version vorher deinstallieren bzw. löschen?
  • Thanks in advance for the tip.
    Is the old pre-installed opencbm overwritten with the newer opencbm 0.4.99.100, or do I have to uninstall or delete the old version beforehand?
    Completely uninstall all old versions and the driver first, then run the newest install (0.4.99.103).
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Completely uninstall all old versions
    Hopefully, there are not old version*s*! There should be one version only. Otherwise, he is begging for problems!
    Funktioniert diese Version auch mit Vista?
    Da ich kein Vista habe konnte ich es nicht testen. Ich gehe aber davon aus.
    Aber die Aussage von r.cade ist richtig: Die alte Version am besten vorher deinstallieren (zumal ich nicht weiß, was bei dir alles so drauf ist), und dann die neue installieren. "Eigentlich" sollte es auch ohne Deinstallation gehen, da es aber inzwischen alle möglichen, krude installierten Versionen gibt, würde ich dafür nicht meine Hand ins Feuer legen.
    Bitte Beachte, dass neuere OpenCBM die libusb1 (anstatt libusb0 bei OpenCBM <= 0.4.99.99) benötigen. Beim Installieren der 0.4.99.103 fragt er dich, ob du die Treiber aktualisieren willst. Sag ja, sonst wird es nicht funktionieren.
    Ich habe schon einen Bug-Report, dass das Update der Treiber fehlgeschlagen ist. Sollte OpenCBM sich nach dem Update darüber beschweren, kein ZF zu finden, dann aktualisiere die Treiber bitte selber mit ZADIG (anstatt 'libusb-win32' in 0.4.99.99 dann auf 'WinUSB' wechseln).
  • So, habe nun soweit alles deinstalliert und gelöscht, auch den alten Treiber der ZF.
    1. Begonnen habe ich mit install.cmd
    Danach mit (y) beantwortet und folgendes bekommen:
    Hier sagt er mir klar,dass meine Windows Version (Vista) nicht mehr unterstützt wird !!!! (Was nun?)
    Danach mit Zadig V 2.2 den Treiber erfolgreich installiert
    In der Systemsteuerung sieht das dann so aus:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Wird also nicht mehr als ZoomFloppy gelistet (warum auch immer)
    Als ich nun einen Doppelklick auf firmware-update.bat gemacht habe, kam leider wieder Ernüchterung.
    Danach kam gar nichts mehr.
    strik kannst du mir da nochmal weiterhelfen? Vermutlich ist mir da ein Fehler unterlaufen.
  • Als ich nun einen Doppelklick auf firmware-update.bat gemacht habe, kam leider wieder Ernüchterung.
    Aber die Meldung ist doch gut: Du willst die Firmware updaten, allerdings ist die Version des Files (8) die gleiche, die schon auf der ZF ist (8).
    Also weigert er sich. Man müsste zum Erzwingen die Option -f (--force) mitgeben, aber das braucht man nun nicht.
    Was sagt denn "cbmctrl detect"?
  • Das muss ich ja in der Eingabeaufforderung bei i386 einfeben, richtig? Da kommt bei mir "NO PLUGIN DRIVER!:" Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    Dann ist die Installation nicht ordentlich durchgelaufen.
    Ich konnte es mangels Vista-System nicht testen.
    Kannst du mal folgendes machen: Unter Vista eine "privilegierte" Eingabeaufforderung (wie heißt die genau bei Windows? JEdenfalls das, wo man sich als Administrator anmeldet und den "UAC"-Prompt bekommt; bei Windows 10 mit der rechten Maustaste auf die Eingabeaufforderung, dann mit "Als Adminstrator öffnen" (oder so ähnlich) anmelden) - also, eine privilegierte Eingabeaufforderung ("elevated" im englischen Windows) öffnen und dort den Install-Befehl install.cmd ausführen. Dann lass es durchlaufen und schicke mir die Ausgaben.
    Dann probiere es nochmal. Sofern "NO PLUGIN DRIVER!" wieder kommt, muss ich mir die Ausgaben anschauen.
  • strik Hier das ganze unter Vista in der Eingabeaufforderung (Rechtsklick) und als Administrator ausgeführt.
    Hier die Ausgabe als Screenshot
    Sieht irgendwie sehr identisch aus. Was mich aber stutzig macht - ist das mit der libwdi-driver Meldung normal? Er macht ja klar, dass diese Version mit Vista nicht mehr unterstützt wird.
  • Das sieht in der Tat ganz gut aus. Das libwdi-Problem ist kein Problem, du hast den Treiber ja mit ZADIG installiert. ZADIG nutzt die libwdi intern, genauso wie mein Installer.
    Existiert die Datei c:\windows\system32\opencbm.conf? Was steht da drinnen? Existieren die Dateien c:\windows\system32\opencbm.dll und c:\windows\system32\opencbm-xum1541.dll?
  • strik ja, ist alles vorhanden:
    Und in der opencbm.conf steht folgendes drin:
  • Das sieht "eigentlich" so aus, wie es aussehen sollte. Da bin ich jetzt etwas ratlos.
    Ist das ein 32-bittiges oder ein 64-bittiges Vista? Und: Kannst du mir die opencbm.dll und opencbm-xum1541.dll aus dem c:\windows\system32-Verzeichnis (!) mal schicken?
    Wenn du auf der Kommandozeile bist (dort, wo du den Befehl eingibst) und "dir" (ohne Anführungszeichen) eingibst, siehst du dann auch eine opencbm.dll oder opencbm-xum1541.dll? Falls ja, sind es die gleichen wie in c:\windows\system32, oder andere? (Datum, Uhrzeit und Größe vergleichen)
    Befinden sich auf deinem Rechner noch andere opencbm.dll Dateien, vielleicht von anderen Installationsversuchen? Kannst du da mal nach suchen (die Windows-Suchfunktion sollte die finden)?
  • strik
    Hier die Dateien - sind allerdings gepackt, da die .dll-Dateien so nicht im Anhang gesendet werden konnten
    Hinzukommend die Ausgabe der Dir in der Eingabeaufforderung. Hier Bild 1 mit dem Inhaltsverzeichnis der opencbm 0.4.99.103
    Die opencbm.dll und opencbm-xum1541.dll Dateien befinden sich bei mir in der Directory des Ordners i386
  • Ich bin etwas irritiert.
    Hast du die Dateien aus dem Ordner C:\Users\Thomas\Desktop\opencbm-0.4.99.103\opencbm-0.4.99.103\i386 kopiert? Oder sind es die aus C:\windows\system32? Das ist wichtig!
    Und: Hast du ein 32-bittiges oder ein 64-bittiges Vista? Das ist wichtig damit ich sehen kann, ob es die richtigen DLL-Dateien sind!
