Richtige Parameter zum Erstellen von G64 Images und NIB Files
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 22.058 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2022 um 17:59) ist von Green Beret.
  • Sind die Panasonic JU-475-4 denn alle baugleich?
    Schau doch mal hier: ;) Die haben etwas unterschiedliche *Specifications* ...
  • Parser ja, das Sheet kenne ich - deswegen frage ich ja. Hier mal zwei Bilder meiner jetzig erstandenen.
    Das mit der Typ-Endung AKO wird da drin irgendwie gar nicht gelistet, deswegen meine Frage zur Baugleichheit.
    Ich denke markusC64 kann da bestimmt was zu sagen, schließlich hat er mir jene empfohlen.
  • Hier mal zwei Bilder meiner jetzig erstandenen.
    Bitte poste mal ein Bild von der Unterseite ... da dürfte der Matsushita Aufkleber sein.
    Mache einfach einen PCB-Vergleich (Blech abschrauben). Der Hauptunterschied ist doch nur dual speed type (300 rpm <-> 360 rpm) oder fixed speed type (360 rpm).
    Alles andere ist m. E. nicht so entscheidend ...
  • ... so eine Modifikation aus dem 3-Teile-Tutorial würde ich mir selber auch noch zutrauen bzw. sicherlich hinbekommen, aber der Bypass Circuit für das Panasonic (PCB Unterseite) wäre zu schwierig für mich.
  • Blechabdeckung abschrauben und schauen, ob die Jumper einer der Abbildungen gleich aussehen. Da sind so viele baugleich, so dass das noch immer das einfachste Verfahren ist.
    Bei meiner Floppydrive musste ich auch nach Abbildung machen... die Jumper sind unter den Blech auf der Oberseite, welches zumindest bei mir mit genau 4 Schräubchen festgehalten wird.
    Parser Was genau wird da kurzgeschlossen? Ich glaube, der einzige dem ich das zutrauen könnte, wäre mein Vater. Ein alter Hobbyelektroniker und Schrauber. Hat seinerzeit damals auch neue Betriebsysteme entwickelt und für den C64 auf Eproms gebrannt. Werde ihm mal das Tutorial Modifikations Video beim nächsten Besuch zeigen. Er muss es nur verstehen, dann funktioniert das. Er hat all das nötige Zubehör in seiner Elektronik-OP-Garage.
    Anbei ein Bild der Unterseite der erworben, aber noch nicht gelieferten JU-475-4 AKO
  • Wenn der Greaseweazle passend programmiert ist, braucht es das auch nicht unbedingt - denn eine SuperCard Pro kommt auch ohne aus. Dann reichen einfach die Jumper umzustecken.
    Wenn nicht, stellt sich die Frage, ob Keirf das relativ kurzfristig reinbekommt.
  • markusC64 Parser kann das Laufwerk noch nicht aufschrauben, da erst gestern über eine sehr bekannte E-Plattform gekauft. Hoffe, dass die Floppy die Tage noch kommt.
    Von Keir habe ich leider noch keine Antwort auf meine Frage erhalten. Er wird sich hoffentlich noch melden.
    markusC64 Das wäre natürlich das Optimum und könnte vielen die Herz-Nieren OP des jeweiligen Laufwerks ersparen, sofern das GW dieses Feature unterstützend buckelt.
  • Na, dann müssen die Jumper eben warten - macht doch nichts. :)
    Ich will mal hoffen, dass er nicht hinter einen ungepatchten Exchange Server seine E-Mails hat... das ist im Moment das, was leider schiefgehen kann.
  • Anbei ein Bild der Unterseite der erworben, aber noch nicht gelieferten JU-475-4 AKO
    Danke ... es ist so wie schon oben gepostet von mir & markusC64 ... Vergleiche deine Floppy PCB (Blech abschrauben).
    Kannst ja ein Bild davon posten nach Blechabschraubung. Dann kann ich es dir wahrscheinlich auch sagen.
    Nichts gegen deinen lieben Herrn Vater ... Floppy-Laufwerke mal eben so filigran modifizieren ... ohne Erfahrung. Na ... ich weiß nicht. Ich habe schon so einige 5.25" auseinandergenommen, gereinigt und gewartet. Da mit dem Dremel & Skalpell ran und so ... da muss man schon ganz genau wissen, was man da tut. Da kommt es auf ganz präzise Kleinigkeiten an. 1 Fehler und dein Laufwerk ist Essig und/oder misaligned.
    Kannst ja zuerst einmal mit der Metallgußecke anfangen und diese vorsichtig wegdremeln im 90° Winkel auf ca. 2,5 - 3,0 mm zurück mit schwarzer Schattenmarkierung (Filzer). Würde da 2,75 mm wegnehmen.
    Ich habe ja auch noch 2-3 5.25" Laufwerke ... ich bin drauf und dran selber diesen Flippy-Mod zu machen. Überlege gerade ... dann hätte ich 1 Ersatz ... ich werde das auch wohl selber mal machen ... doch dafür brauche ich eine ruhige Stunde oder zwei & viel Konzentration.
    Insgesamt gesehen beurteile ich diesen Umbau nicht als schwer ... bis auf den Bypass Circuit (Panasonic). Ich habe noch TEAC FD-55GFR ... muss überlegen ...
  • So ist es. Und Keir tut auf jeden Fall gut dran, die Leienlösung (also die vom Leien durchführbare) zu unterstützen. Einen Jumper umstecken, das kann man so ziemlich jeden zutrauen.
  • markusC64  Parser habe Antwort von Keir Fraser bekommen:
    I think you are asking if GW V4 supports the Kryoflux-modded Panasonic drives which can step to negative tracks to read the backside of flippy disks? The answer if so is yes. But you will need other software to convert the dumped images as GW does not understand C64 track formats itself.
  • Hm, das ist die richtige Antwort auf die nicht gestellte Frage... Irgendwie müssen wir es hinbekommen, dass ich in die Konversation reinkomme - vielleicht kannst Du mir die E-Mail weiterleiten. Ich gebe Dir per PM mal meine E-Mailadresse, obwohl ich die eigentlich auch public hier hinschreiben könnte...
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, so funktioniert das beim GW V4 Board unter der Premisse, dass man eben eine Software benötigt, um das gelesene Image der Rückseite zu konvertieren, bzw. umzuwandeln, da die GW die eigentlich gelesenen Spuren nicht als solche lesen kann, oder habe ich das falsch verstanden?
  • Äh, er hat nicht auf das geantwortet, was wir wissen wollen...
    Aber ja, was er meint, stimmt: Man braucht eine Software, die die Daten auswertet. "g64conv" kann das. Auch wenn man da ggf. etwas tricksen muss, wenn die Tracknummern nicht die erwarteten sind. Aber es geht zumindest.
    Und sollte sich herausstellen, dass es irgendwo daran mangelt, dass der Weg zu umständlich ist, baue ich in g64conv was ein.
    Wir wollen aber wissen, ob es ohne Indexsignale (weil die Rückseite kein zweites Indexloch hat) auch geht, wenn das Laufwerk das durch Jumpereinstellug mitmacht (zumindest dür meine Floppy habe ich das per SuperCard Pro gegengetestet, das die das mitmacht). Dann kann die GW-Hardware ja nicht mehr so Sachen machen wie Warte auf Indexloch für den Start und so. Oder per Indexloch Rotationen zählen.
    Alles per Firmware handelbar, muss aber gemacht werden.
    markusC64 Ich habe ihn über seinen Ebay Kontakt in seinem Store angeschrieben. Soll ich ihn mal fragen, ob er mir seine email mal geben kann, oder hast du seinen Kontakt? Wäre super wenn wir hier eine zu lösende Konversation mit ihm starten können.
  • Die gebe ich Dir auch - die hat er im Github veröffentlicht für alle, die im Github einen Account haben.
    Nachtrag: Müssen dann natürlich über klassische E-Mail gehen - aber warum nicht?
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (4. Januar 2022 um 17:46)
  • markusC64 habe ihn gerade gefragt, ob er weiß, ob es ohne Indexsignale auch funktioniert. Anbei habe ich gefragt, ob er mir seine emailadresse mal geben kann und erwähnt, dass ich mit dir über dieses Thema der GW v4 mit dir hier im Forum kommuniziere und ob er Lust hätte, sich einzuklinken, um sich der Thematik anzunehmen.
  • Das geht natürlich auch - jedoch habe ich Dir per PM hier im Forum bereits das erwähnte zukommen lassen. Musst in die Konversation nur reinschauen.
