Zwiebelrostbraten
Gibt Kartoffelsuppe mit Würstchen ... auch sehr lecker. ![]()
Es gibt 220 Antworten in diesem Thema, welches 22.054 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Zwiebelrostbraten
markusC64 mir ist gerade aufgefallen, dass ich den YT- link zu dem Video zu meinem obigen post vergessen hatte zu verlinken. Hier also der link, in dem tatsächlich auch nochmal das Manipulieren des Signalindex angesprochen bei der GW wird um Rückseiten zu lesen. Was denkst du...? Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
Zwiebelrostbraten
Parser Auch lecker - Oma hätte damals dazu gesagt:"Das gibt Kraft." Bei deinem Aufwand meinerseits kann ich mir gut vorstellen dass hier erstmal der Tank leer war. ![]()
Ich habe mal selektiv nur die Stelle angesehen...
Bin mir nichtsicher, auf was für einen Floppymod er hinauswill - ich tippe mal auf den, wo man die Diskette nicht rumdrehen muss. Das wäre dann jener, der rar ist wie Latinum.
Anderseits hat er natürlich die Sache mit dem Index auch hinreichend lang erklärt.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist seine Floppy nicht modifiziert, so dass er besagte Tracks nicht lesen kann... kurz: Das, worum es geht, hat er nicht ausprobiert.
Egal, der Autor des GW ist eigentlich sehr hilfsbereit... daher sollte das Problem eigentlich lösbar sein. Da wir für besagte Floppy wissen, dass die Floppy das zumindest mitmacht.
PS: Natürlich ist zum Archivieren ein Dump mit Indexloch besser - aber wie oft im Leben ist die Frage: Nichts zu bekommen/haben oder einen Kompromiss einzugehen.
markusC64 Er spricht ja davon, dass er die Disk rumdrehen kann, das aber ohne Modifikation (in dem Fall jumpern) bei nem Laufwerk, welches oben und unten liest, nicht klappen würdewegen des Indexsignals. Fällt dieses weg, ist dies wohl gewährleistet.
Habe mal versucht Keir Frasers Kontakt aufzuschnappen und irgendwie, ohne mich jetzt bei github anzumelden, nicht weit gekommen. Ich, denke, dass wenn das Signal mal ausgehebelt ist, dass dies mit ner GW klappen könnte.
Hatte dich in nem vorigen Post auch mal zu den verschiedenen GW's gefragt, zu welcher du tendieren würdest: F1 / V4, oder F7 plus?
Nicht unbedingt. Man kann umjumpern, dann liefert die Floppy keine Indexsignale für die zweite Seite. Was ja irgendwie korrekt ist.
Man kann aber auch etwas Logik und einen Sensor anbringen, so dass Indexsignale generiert werden.
Bei letzteren kann nichts schiefgehen, weil die Hardware dahinter (in dem Falle GW) keinen Unterschied bemerkt. Das Ausbleiben der Indexsignale bemerkt die aber schon, und muss softwaremäßig drauf vorbereitet sein... Hab keinen GW, ich bat ja schon vor Tagen drum, Keir nach dem Stand zu fragen. Als Autor muss er es wissen... Okay, Software ist anpassbar, das ist kein KO-Kriterium.
In der SuperCard Pro Software gibt es auch extra eine Einstellung, dass er ohne Index auskommen soll...
markusC64 Gues Neues auch !!!
Habe vorhin ne günstige Panasonic JU-475-4 AKO erstanden. Gibts für das Floppy Laufwerk eigentlich einen Rahmen, oder sowas ähnliches wie ein Gehäuse? Welche Version des Greaseweazle Boards würdest du denn empfehlen? Das F1, das V4, oder das F7 plus? Gibts das Floppykabel inkl. Powerkabel evtl. auch als Set?
Gehäuse
Vergiss das Gehäuse ... musst dann sowieso regelmäßig den Schreib-/Lesekopf reinigen ... offen ist *stylish & sinnvoll*.
Parser ja, finds so auch stylish und vermutlich hast du da vollkommen recht. Es muss praktisch zugänglich sein. Ich stehe immer noch vor der Entscheidung welche Version der GW sinnvoll ist.
Ich empfehle dir das Kryoflux-System mit modifiziertem 5.25" Laufwerk für die unteren 4 Tracks der Rückseite. Eine Einmalinvestition, die sich absolut lohnt. Du wirst äußerst zufrieden damit sein. Keine Kompromisse machen ... meine Meinung.
Parser Ja, ich glaube das sieht markusC64 anders. Zumindest hält er von der SC Pro viel. Kann man mit einer Kryoflux denn die unteren Tracks lesen um das Indexsignal auszuhebeln?
Ich habe mir ja hierfür nun ein Panasonic JU-475-4 Laufwerk gekauft, welches ich via dementsprechnden Jumper setzen modifizieren kann.
Parser Hier ein Ausschnitt der Aussage von Markus in einem älteren Post auf Seite 7:
"Man nehme eine Panasonic JU-475-4 (oder eine andere JU-475 Floppy, die dann aber ungetestet). Dort kann man per Jumper EX setzen einstellen und GX entfernen, dass die Floppy auch ohne Indexsignal arbeitet. Somit kann man dann prinzipiell die Diskette rumdrehen und die Rückseite einlesen.
Aber: Das geht garantiert nicht mit einem Kryoflux. Mit einer SuperCard Pro geht das (habs selber ausprobiert)"
Er ist der Ansicht, dass das eine Kryoflux nicht schafft.
Ich war anfangs aber auch auf ner Kryoflux festgefahren bis Markus mir die GW empfohlen hat. Vermutlich aus Preis-Leistungsgründen.
Wie denkst du darüber. Ne Kryoflux könnte ich mir natürlich auch zulegen.
Parser Bei ner Kryofluf ist man eben mit der basic Ausstattung bei 100 und bei der premium gleich bei 150 Talern dabei. Im Endeffekt komnt man mit dem Basic Board mit power supply für Floppies, nem USB Kabel und nem Floppykabel auch auf 150, sodass man auch gleich die premium holen könnte.
markusC64 Bei deinem Jumpersheet der Panasonic JU-475-4 gibt es verschiedene Typen. Zum Beispiel mit der Endung C08, oder C20, wobei die alle identisch scheinen. Bei meinem jetzig erworbenen Model handelt es sich um ein AKO und jenes ist ziemlich gängig, wie ich gesehen habe. Gleicht sich hier die Modifikation ähnlich der obengenannten Endungen, da der Typ JU-475-4 ja "eigentlich" gleich ist?
Ich würde eine Drive-Modifikation vornehmen, so wie in dem 3-teiligen youtube-Tutorial von Kryoflux gezeigt ... das aber nur von einem Fachmann machen lassen, der sich damit auskennt und entsprechende Erfahrung hat.
Wobei man auch Jumper + Drive Modifikation beides machen kann. Dann sind beide Systeme glücklich. Kryoflux stört sich an den geänderten Jumpern nicht.
Bei der Hardwaremod der Laufwerke gibt es nämlich zwei Arten der Modifikation - und das Panasonic braucht die, die die normale Operation mit SCP und GW nicht behindert, weil der Track 0 seine Position nicht verändert.
Kryoflux und Greaseweazle tun sich auf den eingelesenen Daten nichts, der Greaseweazle hätte im Zweifelsfall sogar die höhere zeitliche Auflösung.
Tja der Ratschlag, keinen Kompromiss zu machen ist doch nur sinnvoll, wenn man auch einen benennen kann, der den Umbau hinbekommt... Und selbst dann sollte die Relation zwischen Anzahl zu bearbeitender Disketten und Aufwand nicht im Missverhältnis zueinander stehen.
Würde ich nicht so unterschreiben. Okay, beim Lesen kann man nicht so viel falsch machen - da macht die SC Pro das auch richtig. Aber beim Schreiben, da fehlt ihr etwas an Flexibilität, die allerdings der Krxyoflux auch nicht hat.
Scheint so, dass der billigste der drei, der Greaseweazle, da am Besten wegkommt.
PS: Beim Lesen erhaltenm die Geräte die Fluxsignale von der Floppy und transportieren die mit Zeitmessung nur zum PC. Dabei kann man wirklich kaum was falsch machen - dementsprechend sind die Ergebnisse aus allen drei Geräten gleichwertig. Die Software dagegen ist sehr verschieden - die Greaseweazle Software kann jedoch Kryoflux Streams erzeugen, so dass man anschließend sogar die Kryofluxsoftware zur Auswertung der Inhalte benutzen kann. Ich komme also zum Ergebnis, dass man mit Greaseweazle offenbar das Beste von beiden bekommt.
PPS: Für die SuperCard Pro gilt das ganze eingeschränkt aber auch: Man kann die .scp Dateien, die man von ihr erhält, per 3rd Party Software nach Kryoflux Streams konvertieren. Ist halt nur ein Schritt mehr - und das mit der Flexibilität beim Schreiben bekommt man so nicht verbessert.
Ich weß zwar nicht, warum solche Fragen immer an denjenigen gestellt werden, die sich damit am wenigsten auskennen, aber bitte - ich gebe eine Einschätzung ab:
In der Sache würde ich darauf vertrauen, dass der Erfinder des Greaseweazle das Empfehlenswerte verlinkt:
Und man stellt fest, dass er V4 verlinkt.
markusC64 Ein Laufwerk dementsprechend und wie in dem Dreiteiler YT Video angeleitet zu modifizieren inkl. Jumpersetzung wäre wohl die beste Lösung.
Du hattest gemeint, dass die GW das mit alleiniger Jumpersetzung evtl. schaffen könnte die 4 Tracks auf der Rückseite der Disks zu lesen und das Indexloch beim Auslesen ignorieren kann. Jetzt da ich den link zu Keir habe, werde ich ihn diesbezüglich mal fragen, ob ein GW V4 dieses feature besitzt ein ausschließlich nur durch gesetzte Jumper modifiziertes Laufwerk die 4 Tracks der Rückseite lesen zu lassen.
Und nochmal zu meiner Frage des Models der JU-475-4. Ich hab ein Laufwerk mit der Endung AKO. In der Anleitung gibt es mehrere Typen: C08 / C20 usw.
Habe gesehen dass das AKO Model recht gängig ist. Sind die Panasonic JU-475-4 denn alle baugleich?
markusC64 Hab ihm mal folgende Nachricht geschrieben:
"Hi Keir,
Is it possible that GW V4 featured or support a modded drive (Panasonic JU-475-4 AKO) that is only modified by only setting the jumpers to read the 4 tracks on the backside of a Disk by ignoring index signals?"
Ich hoffe, dass ich das so richtig formuliert habe.
Für den Anfang sollte das passen - Details kann man bei Bedarf ja nachliefern.
Wobei Keir mich gerne in CC nehmen kann, falls das bei Fragen hilft - er hat meine E-Mailadresse.
