Ähmm... wenn ich mir das Bild
so ansehe... das ist doch das Innenleben von Powerschalter... sicher, dass der i.O. ist?
Das Teil muss ja irgendwo herkommen...
letzter Beitrag von ch1ller am
Ja, da sowohl die 5V als auch die 12V (=9VAC ok) Versorgungsspannung in Ordnung sind
Oder kombiniere ich da jetzt falsch?
Ob das sinn macht, den LS08N mal auszutauschen wg evtl. Kurzschluss?
Naja, wer weis was die Vorbesitzer da alles dran und drin gemacht haben.. LOL
Ne, das passt schon. Solange du beachtest, dass es zwei 5V Schienen gibt. Einmal vom Netzteil und eine auf dem Board erzeugte.
Schaden kann es nicht, ist aber Stochern im Nebel.
BlackScreen kann fast alles sein: RAM, PLA, CPU, SID, CIA, irgendeiner von den TTLs... da kommst du eigentlich nur mit Systematischem Messen weiter.
Ich würde mir an deiner Stelle mal so ein DSO138 als Bausatz besorgen (kostet unter 15 Euro). Ersetzt zwar kein richtiges Oszi, aber als besserer Logiktester reicht das allemale.
Gruß, Gerd
Schaden kann es nicht, ist aber Stochern im Nebel.BlackScreen kann fast alles sein: RAM, PLA, CPU, SID, CIA, irgendeiner von den TTLs... da kommst du eigentlich nur mit Systematischem Messen weiter.
Gruß, Gerd
Blöde Frage.. Der Cevi lässt sich aber schon auch ohne SID betreiben oder? Oder muss ich den immer rein stopfens zum Testen?
Nee braucht nicht, läuft auch ohne SID.
Die CIAs können auch zum Testen raus, Es kommt dann halt nur kein Cursor...
Du kannst auch das RAM mal testweise *piggybacken* und mit den Modulen/Cartridges arbeiten (ggf. kommt dann schon ein scrambled screen) ... du bräuchtest mal das DEAD TEST Modul oder ein CHECK64 von @GMP.
Naja. da kann ich die auch gleich auslöten und Sockeln LOL...
Hab ja nen Diagnose Modul.. Aber ohne Bild siehst ja nix... Und Kickman kommt auch nüx...
Wie funktioniert dann so ne Dead Test Cart? Also wie seh ich dann was, wenn ich nix sehe?
Die Blinkt am Bildschirm bei defektem RAM
Bei anderen Defekten bringt sie aber u.U. auch nichts... Z.B. defekte ICs die den Bus runterziehen und sowas.
Zum Oszi: ich würd wenn schon, dann eher noch 20,- drauflegen und so ein Hantek 6022be nehmen. Das kann wenigstens 20 MHz.
Ich hab auch eine 250425, beim einschalten Zuckt der Monitor kurz aber kein Bild.
- VIC und 8701 sind OK, in einem anderen Bord getestet.
- Spannungen an den Pins vom Modulator hab ich gemessen und und mit einem funktionierenden verglichen, sie stimmen in etwa überein!
- Spannungen 5V und 12V sind da.
- Alle Chips bleiben kalt ausser der VIC wird war. SID hab ich rausgenommen!
- Der Reset an CPU pin 40 ist beim Einschalten SOFORT auf 5V!
Wenn ich den Schaltplan richtig deute, erzeugt die CPU das Signal, also ist dann die CPU kaputt?
Nein. RESET wird über den 556 erzeugt. Laut Schaltplan findest du das invertierte (!) Reset-Signal an Pin 9 des 556 und das normale an Pin 8 des 7406. Check das mal, vielleicht ist der 7406 kaputt. Wenn das alles passt könnte es C24 in der Nähe des 556 sein. Beide ICs findest du auf der linken Platinenseite unterhalb der CIAs.
Achja... Welche Spannung (gemessen gegen GND) liegt an Pin 2 und Pin 3 des Expansionportes an? Es sollten +5V sein.
du hast den C64 geöffnet ?!?!?
dir ist hoffentlich klar, dass du damit keine Garantie mehr auf den Volkscomputer hast ?!?
- Expansionport je 5V.
- am 7406 sind die 5V sofort da!
- am 556 ist beim anmachen ca. 3,7V (zu wenig? NEIN grad nochmal am funktionierenden nachgemessen: 3,7 passt!) und fällt dann nach kurzer Zeit auf Null, also so wies sein soll.
Nun, dann scheint dein 7406 defekt zu sein wenn dessen Ausgang Richtung CPU nicht das invertierte Signal vom Ausgang des 556 darstellt.
Wenn der 7406 defekt ist gehen noch viele andere Dinge nicht...
Ok. Danke.
Ich werd den mal tauschen.
Ist das egal ob "7406PC" oder "SN7406N"? Hätte letzteren noch da!
BINGO... Der wars bei mir...
Ja. ist egal.
Ja. ist egal.
Ich hab nen 74LS06N reingestopft..
