Defekter C+4
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 11.719 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Oktober 2018 um 08:30) ist von eisdielenbiker.
  • Den LO-ROM konnte ich auslesen, der HI-ROM liefert eine CHip-ID aber komplett nur 'FF'.
    Ich werde jetzt einen neuen brennen. Wo finde ich ein Image ? Ich sehe irgenwie nur Listen von MOS-ROMs, aber keinen Inhalt.
    Auch nicht in der F64-Wolke oder bei Plus-4-World. Bitte um Hinweise.
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • sind die evtl. bei Vice dabei ?!
    so auf die schnelle
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
  • Ja sind sie. Hi-Rom ist jetzt repariert, Diag264 sagt, alles OK. Und auch die Fehlfarbe Grün ist nach neuerlichem TED-Wechsel nun wieder da.
    Seltsames Phänomen mit dem schnuckeligen goldigen Keramik-TED. Und dann hatte er auch am oberen Bildfensterrand Artefakte beim Scrolling.
    Ist der Goldie nur ein bißchen kaputt oder sind das vielleicht Kontaktprobleme ? Jetzt bleibt eben erstmal der Plaste-TED drin.
    Danke, 'zimmers' hatte ich aus den Augen verloren, der ist natürlich auch immer gut.
  • Und auch die Fehlfarbe Grün ist nach neuerlichem TED-Wechsel nun wieder da.
    Wird es besser wenn man ihn kühlt?
  • Glaube ich nicht, der ist vom Start weg grünblind und hat gar keine Zeit besonders warm zu werden. Habe auch generell noch keine Kühlkörper im Einsatz. Da muss ich noch einsteigen.
    Betrifft ja nicht nur den Plus/4. Die TEDs baue ich immer mit neuer Wärmeleitpaste in den original Käfig und achte auf die gut anliegende Metalllasche. Das muss reichen. Die CPU
    wäre so ein Kühlungskandidat den ich unbedingt angehen muss, bevor ich die Kisten abendfüllend strapazieren werde. Nur die CPU waren bei 2 meiner Geräte komplett hin, die TEDs waren
    es letzendlich gar nicht, bis auf den einen grünen Fehler hier gab es noch einen simplen Wackler im C16 wegen schlechten Sockels.
    Ich werde den Goldie dann nochmal woanders einsetzen und ihm eine letzte Chance unter genauester Beobachtung bezüglich Kühlung ohne Käfighaltung geben.
    Jetzt bin ich auch erstmal froh, dass ich den konkreten Plussy hier zuschrauben kann. Auch die Tastatur funktioniert wieder sahnig, dank Grafitlack.
  • Seltsames Phänomen mit dem schnuckeligen goldigen Keramik-TED. Und dann hatte er auch am oberen Bildfensterrand Artefakte beim Scrolling.
    Ist es ein 7360 oder 8360 und welche Revision?
  • Hier der grünblinde Scrollversager:
    Als R2 eher ein Exot, oder? Egal, wenn er kaputt ist, spende ich ihn einem guten Sammlerzweck. Ist schon geklärt.
    Mittlerweile habe ich ihn schonmal wieder von der Wärmeleitpaste geputzt.
