Defekter C+4
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 11.711 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Oktober 2018 um 08:30) ist von eisdielenbiker.
  • Die muss ich erstmal verorten, habe aber einen Schaltplan herumliegen. Was messe ich da genau ? Wie gesagt, ein simples Handheld-Oszi habe ich ja.
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Und es ist die PLA. Dumm nur, dass bei der Ringtauscherei mit 2 PLUS4 und 1 C16 nun eine fehlt. Gibt es bei Ebay für 12 EUR inklusive Versand, na ja, muss wohl....
    Woran stirbt die eigentlich üblicherweise ?
  • Willst du bei Ebay eine 30 Jahre alte PLA kaufen wo du nicht weißt ob sie einwandfrei funktioniert und du den Verkäufer nicht kennst. Dann leg lieber ein klein wenig drauf und kauf dir die PLAdvanced: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    sie ist von Usern hier aus dem Forum entwickelt worden und wird u.a. von mir vertrieben. Vielleicht ist das ja eine Alternative für dich.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Dann leg lieber ein klein wenig drauf und kauf dir die PLAdvanced
    Vom Platz her wird die im Plus/4 nicht passen... Da muss also ein Original rein. Im C16 hingegen ist genug Platz. Also die PLA aus dem C16 in den +4 und der Nachbau in den C16.
  • Genau so mache ich es voraussichtlich. Der Plus4 läuft ja nun auch mit der PLA aus dem C16....
    Bei Ebay die Teile sind angeblich neu. Bei einer gebrauchten aus einem alten Teilekonvolut konnte ich beim Sterben zusehen.
    Die Kiste lief 3 Sekunden, dann füllte sich der Bildschirm mit regelmäßigen Mustern und nach Reset bzw. Aus- und Anschalten
    war der Plus4 tot wie zuvor....
    Den restore-Store kenne ich natürlich und finde ich gut. Muss da eh mal was für 'nen Cevi bestellen.
    Wie haltet ihr es mit den Glassicherungen im Plus4 ? Originale Werte rein oder etwas drunter ? Lieferquelle ?
  • Die Sicherung im Plus/4 tut nicht viel, die kannst du lassen wie sie ist, Die hat nur was mit Datasette und Userport zu tun, der Rest läuft mit den +5V aus dem Netzteil.
  • Okay. Danke.
    Ist das Pin-Layout der 8501 CPU das gleiche wie bei der 6510 CPU im C64 ? Ich frage , weil ich online nichts spezifisches für den 7501/8501 finde und mal mit dem Stilllegen der IO-Ports experimentieren möchte,
    da ich noch 2 vermutlich tote CPU hier liegen habe.
  • Vom Platz her wird die im Plus/4 nicht passen... Da muss also ein Original rein.
    Wie kommst du darauf. Die PLAdvanced ist flacher als ein herkömmlicher IC. Die Breite ist nahezu identisch mit der Breite eines Eprom-Sockels. Lediglich ist die PLAdvanced ca. 2mm länger. Aber dafür dürfte im Plus4 auch noch Platz sein. Ich werde das mal ausprobieren. Davon ab werden sich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. was dabei gedacht haben als sie das Layout entworfen haben.
  • Ist das Pin-Layout der 8501 CPU das gleiche wie bei der 6510 CPU im C64 ?
    Nein.
  • andere Alternative wäre eine EPROM PLA, die kostet dich vermutlich so ca. 10,- inkl. Adaptersockel.
    Aber 15,- für die PLAdvanced ist ein super Preis, würde ich sagen.
    Kleine Frage am Rande:
    Mit der Schönfeld SuperPLA oder wie die heißt gabs doch mal Probleme im Plus/4 oder C16 - sind die mittlerweile behoben?
    was ich noch so suche:
    Amiga 1020 Laufwerk
    Einmal editiert, zuletzt von Overdoc (13. September 2018 um 11:27)
  • Danke für das Angebot.
    Wenn es zur DoReCo Party schaffst, kannst auch dort welche kriegen. Bitte dann aber vorher per Konversation Bescheid geben, sonst vergesse ich die sicher bei all dem anderen Krempel.
  • Ist das Pin-Layout der 8501 CPU das gleiche wie bei der 6510 CPU im C64 ? Ich frage , weil ich online nichts spezifisches für den 7501/8501 finde und mal mit dem Stilllegen der IO-Ports experimentieren möchte,
    Das Pinout findest du bei der Google Bildersuche nach "7501 pinout".
    Das "Stillegen" der CPU-Portpins kannst du dir meiner Meinung nach sparen - das Gerücht hält sich hartnäckig, ich habe es selbst bei ca. zehn defekten 7501/8501-CPUs ausprobiert, es hat nichts gebracht. Irgendjemand hier im Forum hat mal berichtet, dass das funktioniert (mir fällt grad nicht mehr ein wer), aber bis auf diese eine Meldung weiß ich von keinen positiven Resultaten.
  • Wie kommst du darauf. Die PLAdvanced ist flacher als ein herkömmlicher IC. Die Breite ist nahezu identisch mit der Breite eines Eprom-Sockels. Lediglich ist die PLAdvanced ca. 2mm länger. Aber dafür dürfte im Plus4 auch noch Platz sein. Ich werde das mal ausprobieren. Davon ab werden sich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. was dabei gedacht haben als sie das Layout entworfen haben.
    Passt !
  • Das "Stillegen" der CPU-Portpins kannst du dir meiner Meinung nach sparen - das Gerücht hält sich hartnäckig, ich habe es selbst bei ca. zehn defekten 7501/8501-CPUs ausprobiert, es hat nichts gebracht. Irgendjemand hier im Forum hat mal berichtet, dass das funktioniert (mir fällt grad nicht mehr ein wer), aber bis auf diese eine Meldung weiß ich von keinen positiven Resultaten.
    Diese Aussage stammt von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und ist wie folgt auch immer noch nachzulesen:
    Im Kern wird es eine 6502A sein. Die defekten CPUs, die ich bisher testen konnte, hatten immer Schäden im I/O-Bereich. Wenn man diese I/O-Leitungen aus dem Sockel biegt, funktioniert die eigentliche CPU weiterhin.
    Die 7501 stirb einfach so, bei den nachfolgenden 8501 vermute ich eher ein häufiges Ausfallen durch die ungeschützten Ports.
    Ich hatte mir die Schaltung und Platine mal angesehen. Ist ein interessanter Ansatz, den man weiterverfolgen könnte, aber eher nicht als diskreten Aufbau. Das ist einfach zu viel Bauteil.
    Da kannst du die entsprechenden Threads komplett nachlesen. Sind aber älteren Datums.
  • Habe gestern einfach mal alle CPU-Pins P0 bis P6 meiner beiden defekten hochgebogen und so versucht, den Rechner zu starten, hat aber nichts gebracht.
    Gute CPU wieder rein und es läuft.
    Wenn man das Mäuseklavier auf der PLA-Advanced weglässt und stattdessen Drahtbrücken setzt, hat man ja auch mehr Luft zur Tastatur.
    Die Advanced+ ist aber im +4 nicht nötig, die normale tut's doch auch ?
  • So nun nach Zusammenbau funktioniert die Tastatur nicht vollständig nur die F-Tasten,Shift-Lock und die Cursortasten machen mit .
    Das Tastaturkabel sieht gut und unzerfranst aus.
    Was ist das dann? CIA ? Den TED habe ich nochmal hin und hergewechselt, das brachte nichts.
    Ach ja, das SD2IEC vom C64 lädt zumindest schon mal die Directory :smile: Da fehlt mir nur noch eine funktionierende RETURN-Taste.
    Mark
