C 64 schwarzes Bild - Assy 250425, Serial No. U.K.B1853232
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 3.498 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. September 2020 um 22:22) ist von Bubblebobble.
  • Das nächste Gerät aus dem Commodore-Gerätepark
    Das Gerät zeigt beim Einschalten ein kurzes Flimmern, dann bleibt das Bild schwarz.
    12V sauber
    5V sauber
    Takt am CPU sauber
    mit funktionierender PLA keine Veränderung
    mit funktionierender CPU keine Veränderung
    mit funktionierendem VIC keine Veränderung
    ohne SID keine Veränderung
    mit SN7406 keine Veränderung
    mit 74LS139 keine Veränderung
    mit 74LS08 keine Veränderung
    Bleiben noch: 6526, 6526, 901226-01, 901227-03, 901225-01, 4066, 4066, HD47LS258, SN74LS373 und 74LS257AN übrig, die ich nicht getauscht habe.
    Rumstochern im Trüben macht einfach keinen Spaß :( aber man muss wohl Durchaltevermögen zeigen...
    Bilder gehören zum anderen Thread, der Teil vom Posting ist auch dort eingefügt:
    Spoiler anzeigen
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Man muss nicht immer recht haben - außer es geht um Weltfrieden, Leben und/oder Tod.
    3 Mal editiert, zuletzt von FXXS (19. August 2018 um 22:08)
  • Hier die Bilder des Boards - auf die Schnelle mit dem Datschfohn geknipst...
    NACHTRAG:
    Mir ist ein Fehler unterlaufen! Mainboard und Fehlersymptome, sowie die durchgeführten Tests stimmen, aber die Seriennummer und die Bilder von Gehäuse und Tastatur stammen von einem anderen Exemplar.
    Das Mainboard und der Rechner um den es geht, wurde in UK gefertigt. Die Seriennummer ist U.K.B1853232
    Leider kann ich den Titel dieses Threads nicht mehr ändern. Vielleicht kann ein Moderator oder Admin dies erledigen, da für den C64 mit der Seriennummer WG A331805 bereits ein Thread eröffnet ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Daniel78 (19. August 2018 um 12:37)
  • Immerhin kein uT-Ram, die ganz besonders gerne ausfallen. Wird irgendein IC besonders heiß?
    Du kannst etliche ICs weglassen (SID, Basic ROM, ...), um die schonmal auszuschließen, ist nur leider nicht viel gesockelt bei dem Cevi :-/
    Hast Du ein Deadtest o.ä.?
    Ich würde ansonsten bei den 74LS* anfangen...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Thx für den Tipp.
    Leider hab ich (noch) keinen Deadtest und weiß auch nicht genau, wie ich da rankommen kann.
    Die 74LS... habe ich teilweise da, aber die als noch nicht getestet aufgezählten muss ich bestellen.
    Ich hab noch von diesen 40-poligen "Meterwaren" IC-Fassungen und werde zunächst mal alle 74er und die größeren ICs sockeln.
    Wie bereits vorher beschrieben habe ich Gehäuse und Board hier versehentlich falsch zugeordnet. Ich hoffe jemand von der "Kommandobrücke" hier kann das korrigieren...
  • Ich hab noch von diesen 40-poligen "Meterwaren" IC-Fassungen und werde zunächst mal alle 74er und die größeren ICs sockeln.
    "erstmal alles sockeln" ist eine beliebte Methode, um bei einem Problemgerät noch zusätzliche Fehler einzubauen. Es wäre nicht der erste solche Fall hier in der Reparaturecke.
  • Die ROMs von den Deadtest und Co finden sich an diversen Orten. Hast Du die Möglichkeit ein EPROM oder EEPROM zu schreiben? Dann kannst Du Dir ein entsprechendes Modul "basteln" (siehe OpenC64Cart, VersaCart etc., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat da bestimmt auch was). Ist ganz hilfreich bei der Fehlersuche...
    Seh das jetzt öfters, sind das aufgemalte Zahlen auf dem VIC (hier ne 3?)? Haben die ne Bestimmte Bedeutung..
    Auch ein 425 Board aus UK ..mit aufgemalter 2 auf dem VIC
  • Open c64 Cart ist das Deadtest ?..
    Oder kann es dafür nutzen ? Habe eines auf github gesehen.
    Irgendwann siehst du das Licht an den sonderbarsten Orten .
    Einmal editiert, zuletzt von Spider1982 (19. August 2018 um 16:45) aus folgendem Grund: Korrektur
  • Ist nicht das vollständige Diagnose-Set, aber man kann die Diagnose-ROMs und den Ultimax-Ram-Checker mal laufen lassen.
  • Die Seriennummer ist U.K.B1853232
    Hab ich geändert, auch wenn es für die Fehlersuche egal ist.... Sollen die Bilder aus Posting 1 auch noch raus?
    sl FXXS
  • Hat das 425er Board nicht auch zwei 5V Kreise? Nicht dass nur der Schalter hin ist...
  • Danke für die Korrektur.
    Die Bilder können - wenn's geht in diesen Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verschoben werden. Ansonsten können sie gelöscht werden.
    Vielen Dank für den Hinweis mit den 5V. Ich werde mir mal die Schaltung des betreffenden Boards raussuchen und anschauen...
    Der Zahl auf dem VIC hatte ich noch keine Bedeutung beigemessen. Das "K" ist von mir. Ich habe mir angewöhnt alle ICs auf dem Board zu kennzeichnen, um bei Quertausch noch zu wissen, von welchem Board das IC stammt.
  • Zwischenstand: Auch mit dem Dead-Test-Modul bleibt der Bildschirm schwarz.
  • Das Dead-Test-Modul kann ca. bis zu 30 Sekunden benötigen, bis es etwas anzeigt!
    Falls der Bildschirm trotzdem schwarz bleibt würde ich mal U4, Kernel (901227-03) verdächtigen.
    Hast du auf deinem Dead-Testmodul auch einen "Ultimax-RAM-Checker" drauf?
    Oder vielleicht hast du zufällig ein Ultimax-Spielemodul?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., dann sieht man vom Einschaltmoment an etwas. Ich hab türkis als Farbe gewählt, dann ist der Sprung auf die Textanzeige später nicht so groß. :D
    Mir völlig unverständlich, wie der Entwickler da damals schwarz als Farbe setzen konnte. Rahmen- und Hintergrundfarbe sind super als Indikator für gewisse Stati zu gebrauchen, auch wenn z. B. das RAM völlig tot ist und daher kein Text ausgegeben werden kann.
  • Hast du auf deinem Dead-Testmodul auch einen "Ultimax-RAM-Checker" drauf?
    Ja, hat er. Ist ein CHECK64.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Sehe ich das richtig, dass Du funktionierende Chips in dem Reparatur-Board ausprobiert hast? Hhhmmm, keine gute Vorgehensweise. Im schlimmsten Fall könnten vorher intakte Chips nun auch defekt sein. Die Suche wird damit endlos. Man macht es IMMER umgekehrt. Hast Du schon die Gegenprobe gemacht, ob die immer noch alle ok sind?
    VG
    Thomas
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von GMP (5. Februar 2019 um 07:02)
  • Die Gegenprobe habe ich schon gemacht. Aus jeweils beiden Boards funktionieren SID, PLA, CPU und VIC.
    Die 74LS257 habe ich noch nicht getestet. Ich muss mal sehen, ob ich welche da habe, sonst beschaffe ich sie.
  • Heute konnte ich mich wieder den defekten 64ern widmen. Das hier erwähnte Board nahm ich in der Zwischenzeit als Teileträger und konnte so immerhin zwei andere Brotkästen wieder flott machen.
    Die verlöteten ICs habe ich heute alle entfernt und die MOS-Typen auf einem funktionierenden Board getestet. Ursache für den schwarzen Bildschirm war ein defektes Kernal-ROM. RAM, CPU und Grafik-Chip sind OK. Der SID arbeitet auf einem anderen Board, ebenso ein CIA. Der andere CIA ist noch nicht getestet.
    Vielleicht mache ich mir den Spaß und ersetze alle Kondensatoren - auch die krummen KerKos und bestücke das Board komplett mit Sockeln...
