Ich habe kürzlich gelesen, dass es einen baugleichen IC gibt zum MOS 6502. Der heisst CPU UM6502A. Kann man den wirklich im VIC20, PET und 1541 verwenden ?
CPU UM6502A
- -SkY-
Ja.. beim 6502 oder 6502A gibt es mehr als einen Hersteller. Mir fallen dazu ein:
Synertek: SY6502 oder SY6502A
Rockwell: R6502P oder R6502AP
UMC: UM6502 oder UM6502ADie sind alle 100% kompatibel zum MOS 6502 bzw, MOS 6502A. Selbst Commodore hat teilweise den R6502AP in der 1541 verbaut und den SY6502 in der CBM-Reihe.
Nach meinem Verständnis ja. Der 6502 wurde in Lizenz von verschiedenen Firmen gebaut: UMC, Rockwell und Synertek
Ok ich danke Euch!
Es gibt auch noch Clones aus dem ehemaligen Ostblock mit anderer Bezeichnung (U..... ?!?), wovon ich mal ein paar gekauft hatte.
Haben zumindest in der 1541 einwandfrei funktioniert.
Beim VC20 könnte es aber evtl. Probleme geben, falls sie mit der höheren Taktfrequenz nicht zurande kommen?!
Alle wo '6502A' draufsteht sollten jedenfalls keine Probleme machen, die snd für bis zu 2MHz spezifiziert. (was nicht heißt daß nicht auch welche ohne 'A' trotzdem funktionieren - die sind halt nur nicht dafür garantiert.) Ist ähnlich wie bei den einseitigen und doppelseitigen Disketten. Da funktionieren im Normalfall auch die einseitigen als doppelseitig. -
Die Ostblock Kopien des 6502 waren von Pravetz und hatten die Bezeichnung CM630
