Plastik C128D mit C128 Netzteil
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.592 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. August 2018 um 19:15) ist von Schmitti.
  • Habe hier einen C128D bei dem mich der Lüfter stört und ich am liebsten das Laufwerk ausbauen will um mehr Platz zu haben.
    Jetzt hatte ich die Idee das Netzteil und das Laufwerk komplett rauszuwerfen und dafür ein C128 Netzteil zu nutzen.
    Am Kaltgerätestecker eine DIN Buchse, der Powerschalter auf ein Relais welches alle Spannungen schaltet.
    Lüfter weg, Laufwerk weg, Möglichkeit jederzeit das Netzteil zu ersetzen...
    Irgendwelche Einwände?
  • Also ich bin auch recht lärmempfindlich und habe einen Noctua-Lüfter eingebaut. Er ist eine Wohltat, nicht unhörbar, aber ein leiser Luftzug ist vernehmbar. Einfach ein intelligentes Flügeldesign und die Lautstärke passt....
    Natürlich rumpelt da auch kein Lager mehr, wie beim originalen, der war schon extrem übel. Perspektivisch werde ich deshalb den Plastik gegenüber dem Blech den Vorzug geben, sieht einfach als Ganzes schöner aus,
    wenn ich ihn denn erstmal auf 64K Video-Ram gebracht habe.
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Technisch natürlich. :D Moral ... :rolleyes:
    Nen Noctua habe ich auch drin gerade. Geht schon klar von der Lautstärke her, aber passiv wäre schon schöner und ich denke mit nem externen ist man ja auch Zukunftssicher...
    Ich kann dir technisch nicht ganz folgen. Mit welcher Spannung möchtest du das Relais schalten?
  • willst das externe Netzteil nicht intern haben? Dann würdest dir das mit dem Relais sparen und könntest den C128D wie immer einschalten.
  • Mit einer von dem externen Netzteil.
    Da spricht nichts dagegen.
    Es würde sich anbieten die 5V zum Schalten des Relais zu verwenden.
    Beachte beim Relais die zulässige Strombelastbarkeit der Arbeitskontakte. Zur Referenz kannst du am externen Netzteil den Strom ablesen und dementsprechend das Relais dimensionieren.
    Empfehlenswert wäre noch eine Sicherung vor das Relais zu setzten. Die Sicherung so Pi mal Auge 1/3 unter der maximalen Belastbarkeit des 5V Stranges dimensionieren.
    Freilaufdiode an der Relaisspule nicht vergessen.
    Du kannst mal die Netzteilwerte des C128D mit den Werten externen Netzteiles vergleichen. Aus dem Bauch heraus müsste das externe Netzteil genügend Leistung haben auch die 1571 mit zu versorgen.
  • Er hat oben Gründe genannt, warum ihm der Plaste-128er besser gefällt...
    Wie stabil ist übrigens dieser Henkel? Und ist im Gehäuse eigentlich noch
    grundsätzlich etwas Platz?
  • Wenn das integrierte Netzteil entnommen wird, ist in dem Plastikgehäuse recht viel Platz.
  • Und dann nimmt man einfach ein Netzteil vom C128?
    Bzw. ist das schwierig auszubauen oder geht das in einem Stück, so dass man es zu einem externen NT umbauen kann?
    Ist natürlich für die Wärmeentwicklung von Vorteil...
  • Das Netzteil ist in einem Stück. Vergleichbar mit dem Netzteil im Amiga4000 Desktop.
  • Okay, dann lötet man die Kabel ab, dreht vier Schrauben raus und hat es in der Hand?
    Wobei natürlich ein externes Netzteil wiederum die Tragbarkeit verschlechtert, der Alles-In-Eins-Bonus ist damit futsch...
  • @Telespilator: Ja, das habe ich gelesen. Hab das halt in Relation zum Aufwand gesetzt, dass es halt quasi bereits etwas passendes gibt. Da kann man ja auch einen Griff dran machen. :wink:
  • Es geht ja nicht nur um den Griff, sondern auch um die Aufbewahrungsmöglichkeit für die Tastatur...
