Kann keine großen Partitionen mit HDtoolbx erstellen + Keyboardproblem
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.392 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. August 2018 um 17:42) ist von Retroman.
  • Hallo Retrofreunde,
    ich würde gerne im 1200 eine größere CF -Karte verwenden.
    Also größer als 4GB.
    Zu diesem Zweck versuche ich schon seit Tagen unter Winuae größere Medien einzurichten.
    Meine Versuche mit OS.3.5 und 3.9 scheiterten aber stets schon beim partitionieren.
    Beispiel: Ich verwende z.b einen 64gb großen USB-Stick.
    Starte ich HDToolbox, wird die Gesamtkapazität zunächst auch korrekt angezeigt.
    Sobald ich jedoch versuche zu. partitionieren, kann ich dann z.b n ur 4gb, oder 7gb usw große Partitionen, habe es mit mehreren größeren Medien versucht, anlegen.
    Ich kann jedoch keine Partition anlegen, die der Gesamtgröße des Medium entspricht.
    So lange ich dies nicht mit Winuae schaffe, brauche ich gar nicht darüber nachzudenken mir eine 32GB große CF-Karte zu besorgen und diese auf den 1200er los zulassen:)
    Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Viele Grüße
    Retroman
  • Ist eigentlich kein Problem.
    Du musst im Winuae mit einer WB3.1 booten vorher noch folgende Archive einbinden die Du Dir hier runterlädst:
    HD Installer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    und das PFS3 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Also von der WB3.1 booten dann den HD Installer starten und als Filesystem das PFS3 hinzufügen und die CF Partitionieren.
    Hier eine YT Anleitung Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. . Der beschreibt das ganz gut nur habe ich das PFS3 File System genommen.
  • Die Bootpartition muss innerhalb der ersten 4GB liegen.
    Der Rest ist hier erklärt.
    EDIT
    Fulgore weiß mehr als ich
  • Danke für die Anregungen.
    Löst leider das Problem mit HDToolbox nicht.
    Der verlinkte HDinstaller scheint der Gleiche zu sein, der auch der ClassicWb im Verzeichnis LargeHD bei liegt.
    Damit funktioniert das partitionieren mit der richtigen Größe.
    Mit HDToolbox unter OS3.9 jedoch nicht.
    Dass ich eine kleinere Bootpartition erstellen muss ist klar. Wenn ich jedoch die zweite Partition mit HDToolbox, agen wir mal nur 8gb groß machen kann, obwohl noch über 30GB zur Verfügung stehen, dann ist das einfach ärgerlich!
    Ich verstehs auch ehrlich gesagt nicht, denn die richtige Größe des Mediums zeigt HDToolbox ja an, nur beschränkt es mich dann bei der Partitionsgröße.
    Danke auch für die Anleitung die ich schon kannte und erfolgreich durchgearbeitet habe:)
    Mit dem genannten HDinstaller war das auch kein Problem in der richtigen Größe zu partitionieren.
    Habe damit eine kleine Bootpartition mit ffs erstellt und eine große mit dem restlichen Speicherplatz in PFS3.
    Hat funktioniert.
    Würde das jedoch gerne mit HDToolbox machen und da klappt es eben nicht mit großen Partitionen.
    Außerdem besteht dann noch folgendes Problem:
    Ich würde gerne auch die große Partition mit FFS beschreiben.
    Dies klappt jedoch nicht. Mit OS3.9 sollte FFS auch mit Partitionen über 4GB möglich sein, geht aber nicht.
    Wenn ich den HDInstaller benutze um eine große FFS Partition anzulegen (mit HDToolbox klappt es ja wie gesagt nicht) und selbige dann anschließend formatieren möchte, kommt es kurz nach Abschluß der Formatieroperation zur Fehlermeldung "no dos disk".
    MIt PFS3 klappt dies jedoch.
    Einer der Gründe weshalb ich lieber ffs statt pfs3 verwenden würde ist, dass pfs3 beim einbinden scheinbar noch etwas Ram zieht. In meinem Fall habe ich nach dem Booten dann ca 1mb Ram weniger.
    Da ich im realen Amiga 1200 dank einer Mtec-Karte jedoch nur 4MB -Fastram zusätzlich habe, ist Ram für mich eben eine kostbare Ressource:)
    Mich stört ja schon das ich OS3.5 oder 3.9 benutzen muss, weil die WB3.1 die Größe von Laufwerken über 4GB nicht mehr korrekt anzeigen kann.
    Ich habe es mit PFS3 unter der WB3.1 ausprobiert.
    Da ich Wert auf eine korrekte Größenanzeige lege, komme ich wohl nicht drumherum OS.3.9 oder 3.5 zu benutzen.
    Schade, ich hätte lieber die WB3.1 weiter verwendet.
    Also soviel mal zur aktuellen Problemstellung.
  • Update:
    Ohje Freunde;(
    Scheinbar werde ich Amigatechnisch vom Pech verfolgt.
    Reset mit ctrl+amiga+amiga +Taste funktioniert nicht mehr.
    Einzeln scheinen die Tasten zu funktionieren.
    Habe es im early boot menü ausprobiert, wo man von 50 auf 60hz umschalten kann, wenn man eine Taste drückt.
    Weshalb jedoch die genannte Kombi nicht mehr zum Reset führt, weiß ich nicht.
    Keine Ahnung was da wieder klemmt.
    Das Partitionsproblem für das es ja mit dem HDinstaller einen Workaround gibt, stelle ich erstmal hinten an und schau nach dem Resetproblem.
    Also langweilig wird das Retrohoby definitiv nie, irgendetwas ist immer...;(
    Viele Grüße und nochmal Danke für die die Hilfestellung!
  • Danke für den Hinweis.
    Hab die Tastatur damit getestet und alle Tasten funktionieren.
    Komisch ist auch, dass ich mit der angezeigten Tastenkombination ctrl+l.alt nicht ins Hauptmenü zurück komme von Systest.
    Nachtrag:
    Nach eingehenderem testen sieht es so aus, dass ich Teilweise nicht mehre Tasten gleichzeitig gedrückt halten kann, die jedoch einzeln funktionieren...
    Wenn ich die Anzeige von Systest richtig interpretiere...
    Die Tastenkombination die zum Reset führt gehört dazu. Halte ich eine Amiga Taste gedrückt und drücke auf die andere, wird die zuvor gedrückte nicht mehr im Keyboardtest von Systest angezeigt...
    Das erklärt wohl auch weshalb ich nicht mehr ins Hauptmenü komme...
    Sehr strange...
    Einmal editiert, zuletzt von Retroman (16. August 2018 um 20:56)
  • Habe gerade mit Systest an nem A500 geprüft
    Egal welche Tasten ich zusammen drücke es werden beide in der Farbe Weiß angezeigt.
    Ins Main Menu zurück klappt auch.
    Beim A1200 werden die Buchstaben Tasten nicht zusammen beim drücken in Weiß angezeigt.
    Aber z.B. die beiden Amiga Tasten und Ctrl werden zusammen in Weiß angezeigt.
    Und natürlich funktioniert Ctrl + L.Alt zum Main Menu zurück.
    Was bei Dir das Problem sein könnte habe ich keineAhnung.
  • Vielen Dank fürs gegenprüfen!
    Halte ich eine Amiga -Taste gedrückt wird diese in weiß angezeigt. Drücke ich die zweite Amiga -Taste wird die zu vorgedrückte grün und nur die zuletzt gedrückte Amiga -Taste wird in weiß angezeigt, obwohl ich beide gedrückt halte.
    Ich teste voraussichtlich Morgen mal mit einem anderen Netzteil gegen.
    Wenn dies auch nichts bringt, wird es wohl der Keyboardcontrollerchip oder wie das Ding beim 1200er heißt, sein.
    Falls ein netter Admin/Moderator diesen Thread sieht, bitte Überschrift in "Kann keine großen Partitionen mit HDtoolbx erstellen + Keyboardproblem" ändern, damit dieser Thread nicht ganz so verwirrend ist:)
  • Falls ein netter Admin/Moderator diesen Thread sieht, bitte Überschrift in "Kann keine großen Partitionen mit HDtoolbx erstellen + Keyboardproblem" ändern, damit dieser Thread nicht ganz so verwirrend ist:)
    Erledigt! ;)
  • Kurzes Update:
    Habe mittlerweile mit der Tastatur eines Freundes gegenprüfen können.
    Tja, da funktioniert es.
    Gehe deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, das bei mir die Tastatur defekt ist;(
    Wenn dies zufällig jemand liest der eine Tastatur für den Amiga 1200 abzugeben hat, bitte melden:)
  • In der Tastatur ist ja nur ne Folie drinnen.
    Ist der Anschluss Bereich auf der Folie optisch OK?
    Öffne mal die Tastatur und schaue Dir die Folie überall genau an.
    Falls keine schadhaften Stellen zu sehen sind hilft
    vielleicht vorsichtiges reinigen. Ich nehme dazu ein paar Spritzer Wasser und viel Küchenrollenpapier. Es dürfen keine feuchten Stellen hinterlassen werden.
    Mit Leitlack kann man schadhafte Stellen für kurze Zeit wieder ausbessern. Ist aber wie ich finde nicht so einfach und hält bei mir nicht wirklich lange.
    Ansonsten verweise ich mal auf meinen Thread.
  • Ja, die Tastatur hatte ich schon auseinander genommen und auf der Folie ist mir nichts aufgefallen.
    Sah ok aus. Habe sie trotzdem mal gereinigt.
    Ich denke ich weiß jetzt wo das Problem lag.
    Es sind die Kontakte da wo die Tastatur in die Kontaktaufnahme kommt.
    Nach sanftem bearbeiten der selbigen, funktionierte die Reset -Kombination wieder, dafür jedoch andere Tasten nicht.
    Nach weiterem bearbeiten hat sich die Situation leider noch verschlimmert.
    Ich denke es wird bei mir wohl auf eine neue Folie hinauslaufen, weshalb ich Dir für den Verweis auf deinen Thread recht dankbar bin:)
    Grüße
  • Die Kontaktfläche des Teil der Folie welche in den Stecker auf dem Mainboard gedrückt wird ist bei mir 6 mm lang. Die Enden der Leiterbahnen müssen dunkel sein.
    Wenn die durch mehrmaligem rein und raus abgenutzt sind, glaube da könnte ein Bleistift oder eine andere Graphit Quelle helfen die wieder dunkel zu bekommen. Habe das aber noch nicht ausprobiert.
    Oder man schneidet einfach 2 mm vom Ende ab.
  • Ja durch Abschneiden konnte erreichen, dass die Reset -Kombination wieder funktionierte.
    Wie bereits erwähnt, funktionierten dafür aber auf einmal andere Tasten nicht mehr.
    Ich habe mich mit Schnitten deshalb immer weiter hocharbeiten müssen, so dass ich mittlerweile weit hinter dem Kontaktstück, direkt auf den Leiterbahnen bin.
    Versuche diese funktional abzuisolieren um die Kontakte freizulegen, scheiterten leider und mittlerweile ist das Kabel bedenklich kurz.
    Ich werde wohl um eine neue Kontaktfolie nicht herumkommen.
  • Ja die wurden bei mir gegen Keramik also Kelkos getauscht.
    Hatte zuvor gelesen, dass auslaufende Elkos die Platine beschädigen können und die Elkos im 1200er aufgrund des Alters früher oder später auslaufen würden....
  • Update:
    Danke dem Tipp von MalleB mit der Tastaturfolie, konnte ich mein 1200 -Keyboard erfolgreich wiederbeleben:)
    Noch mal vielen Dank dafür!
    Jetzt steht noch das Einlöten einer neuen Batterie für die Uhr in der Turbokarte an und dann werde ich mich in Ruhe dem Projekt CF Karte > 4GB wieder zuwenden,
    welches ja eigentlich der Threadschwerpunkt war: )
    Grüße an alle und eine schöne Zeit!
