VC-20 Programme packen - Exomizer?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.977 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Juni 2019 um 12:31) ist von cbm-warrior.
  • Habe hier ein paar Programme, die ich gerne am VC-20 in einer gepackten und somit RUN-startfähigen Version hätte.
    Der Exomizer soll ja VC-20 auch können, aber wo findet man eine gute deutsche Anleitung? Wollte mich für einige wenige Programme darin groß einarbeiten.
    Eines der Programme, welches ich gerne gepackt hätte, mal im Anhang: Jump Jet. Liegt von $ 1400 - 5400 im Adreßraum. Gestartet würde es aus einen Maschinensprachemonitor mit G 1800 oder SYS 6144. Das Programm benötigt + 16 KB RAM.
    Wer mag oder kann helfen?
  • exomizer sfx 6144 -t52 -n jumpjet20_g1800.prg
    So würde ich das machen. Das -n lässt den DeCrunch-Effekt weg (ist bei VIC-20-Programmen meiner Meinung nach unnötig, weil die eh nicht lange entpacken).
    Das Objektfile kannst Du auch weglassen, musst dann halt nur die a.out-Datei entsprechend wieder in meinname.prg umbenennen
    -t52 ist die Einstellung für VC20 +32K
    Steht in der exo20info.txt.
    Stelle dich aber auf Probleme ein, wenn Du Programme im Modul-Bereich hast. Wie in der Anleitung schon steht:
    FEATURES PLANNED FOR NEXT STABLE RELEASE:
    o Multiple memory segments
    1) Handle the vic20 target better with regards to memory holes.
  • Stelle dich aber auf Probleme ein, wenn Du Programme im Modul-Bereich hast. Wie in der Anleitung schon steht:
    Danke. Mir geht es momentan in erster Linie um ein paar alte Spiele von Kassette, die keine Basic-Zeile am Anfang haben und die ich so packen will.
  • Danke für ein paar Hilfestellungen an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Mittlerweile habe ich 2 der Kampfflugsimulatoren auf diesem Weg in einer sauberen PRG Version, mit RUN startbar und somit auch für SD2IEC usw. nutzbar.
    Natürlich nicht für mich alleine, also viel Spaß damit. Jump Jet benötigt + 16 KB, ACE +8 KB.
    Kleine Anmerkung zum "somit": man kann durchaus (Maschinen-)Programme mit BASIC-Startzeile haben, die nicht gepackt sind; genauso kann man z.B. komprimierte (Level-)Daten haben ohne BASIC-Startzeile. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
