Assy 250425 - Fehlersuche Kein Bild
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 1.834 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. August 2018 um 13:02) ist von ranger81.
  • Hallo zusammen,
    bekomme bei meinem C64 kein Bild. C64 ist via S-Video Adapter am Monitor angeschlossen, Kabel funktioniert an anderem Gerät.
    Folgendes habe ich bereits versucht:
    • 5VDC kommen an (knapp 4.7V nach dem Schalter)
    • 9VAC kommen an
    • Floppy LED leuchtet kurz beim Einschalten, geht dann aus. Befehl "LOAD..." macht nichts, Floppy reagiert nicht
    • Gesockelte ICs reseated mit Kontakt-Pflege
    • Oszi an Pin 39 und Pin 1 der 6510 CPU zeigt keinen Takt
    • Pin 40 der 6510 CPU -> 5V
    • SID 6581 63°C, 6569 53°C, 906114-01 48°C
    • Kann auch an Pin 6 des 8701 keine Dotclock messen (liegt bei permanenten 4,18v)
    • Pin 14 am 8701 hat keinen Takt, sollte doch ca 17MHz bei PAL sein?!
    • Gerät soweit ich sehe unmodifiziert, ein paar ICs wurden wohl gesockelt
    • Keine Zusatzhardware angeschlossen
    • Problem permanent
    • Kein Chip wird besonders heiß, der SID ist mit 63° am wärmsten
    • Habe Multimeter und Oszi
    • Kann löten :smile:
    Habt ihr mir ein paar Ratschläge, was ich noch testen kann? Ersatz-ICs habe ich leider aktuell keine zur Hand :sad:
    Danke, Grüße Tobi
    es ist ein Schuß ins blaue weil bei meinem Board es ähnlich war. Bei mir waren die MOS ICs U13, U14 und U15 kaputt.
    Anschließend lief mein Board wieder einwandfrei bis heute. Anscheinend sind die MOS ICs nicht ganz so dolle, wobei diese doch einige Jahrzehnte durchhielten :D Kannst hier im Forum auch danach suchen. Gibts dutzende treffer...
    Im 64er Wiki gibts glaube ich eine Aufstellung zu aktuell, baugleichen ICs.
    Hoffe es hilft etwas.
  • Ja, die MOS-TTL sind gerne ein Problem. Hier die Liste durch was man sie ersetzen kann:
    7708 74LS257
    7709 74LS258
    7711 74LS139
    Ansonsten ist bei dir alles gesockelt, sollte also kein Prolem sein die Kiste wieder zum laufen zu bekommen.
  • Ok, werde mir die Chips mal besorgen, danke für den Hinweis.
    Ist es nicht merkwürdig, dass ich nirgendwo eine Clock messen kann? Sollte nicht am Crystal YT1 oder am 8701 irgendwo ein Takt anliegen, den ich mit dem Oszi messen kann?
    Danke und
    Grüße Tobi
  • Wenn kein Takt vorhanden ist, dann ist meist der 8701 (neben dem VIC) im Eimer...
    Gruß, Gerd
  • Würde auch auf den 8701 oder das Quarz tippen. Quarz kann ich vermutlich nicht so einfach testen, oder?
    Das scheint nur etwas Lötzinn zu sein. Jumper ist "überbrückt".
    Grüße Tobi
  • Quarz kann ich vermutlich nicht so einfach testen, oder?
    Mit einem Oszi schon... Wenn er schwingt dann sieht man an zumindest einem Pin was.
    Aber so schwer ist ein Ersatz nicht zu besorgen und meines Wissens gibt es inzwischen auch einen brauchbaren Ersatz für den 8701.
    Aber zuerst mal den 8701 aus dem Sockel nehmen und wieder reinstecken. Manchmal ist es nur ein Kontaktproblem.
  • Kurzes Update meinerseits.
    Ersatz 8701 ist mittlerweile angekommen, eingebaut und ich habe wieder einen Takt. Scheint soweit auch zu passen aber jetzt gibt es das nächste Problem (siehe angehängtes .gif Video).
    Nachdem ich den VIC testweise in einem anderen C64 erfolgreich testen konnte vermute ich mal, dass der PLA kaputt ist. Seht ihr das auch so?
    Beim Einschalten entweder eine bestimmte Farbe, schwarzer Bildschirm oder dieses Linien-Geflacker wie im .gif.
    Grüße Tobi
  • PLAdvanced Distributoren findest du hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Du benötigst die standard oder die +. Ich werde die standard PLAdvanced kommende Woche wieder verfügbar haben, die + ist am Lager.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Kurzes Update: Konnte den C64 mittlerweile reparieren. War zusätzlich zum 8701 tatsächlich auch noch der PLA kaputt.
    Bobbel: Danke für das Angebot, und toller Shop! Habe aber aktuell einen einfachen EPROM-Ersatz für den PLA genommen, sollte erstmal reichen. Wenn es zu Problemen kommen sollte, weiß ich wo ich den PLAdvanced kaufen werde :smile:
    Nochmals Danke für eure Unterstützung!
    Grüße Tobi
