CBM 4032 und Pieper
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.203 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. August 2018 um 12:20) ist von joshy.
  • Mein 4032 macht beim Einschalten nicht das Klingeling Geräusch, weil er keinen Pieper eingebaut hat.
    Ist es möglich einen einzubauen und würde der Rechner dann auch schön klingeln?
  • Du hast doch den 4032 mit kleinem Monitor gell? Das ist dann doch eigentlich ein 3032. Man kann Sound nachrüsten (CB2-Sound).
    Parallel Port: 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 = = = = = = = = = = = = ### ######################### ###### = = = = = = = = = = = = A B C D E F H J K L M N Ground +===========+ ! +---------------------! AUDIO ! CB2 ! 50-500K resistor ! AMPLIFIER ! +--------------------/\/\/\-------------+=========+
    Meiner klingelt aber trotz Basic 4.0 und passendem Kernal auch nicht beim Einschalten.
    Der richtige Fachmann dafür ist Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Meiner klingelt aber trotz Basic 4.0 und passendem Kernal auch nicht beim Einschalten.
    Das würde mich auch interessieren, welche Basic-Version den Piezo beim Einschalten ansteuern.
    Ich vermute mal, dass das am Editor-ROM hängt. ($E000).
  • Irgendwo in der Startroutine wird ein Bell-Signal ausgelöst. Wobei der 3032 auf print chr$(7) ja nichts macht. Er kennt das nicht.
  • Ich vermute mal, dass das am Editor-ROM hängt. ($E000).
    So ist es. Im Editor-ROM für Basic 4.0 mit CRTC ist die Bell-Routine eingebaut. Das Editor-ROM für Basic 4.0 ohne CRTC weich laut Hex-Editor deutlich davon ab. Auf zimmers.net gibt es ein kommentiertes Editor ROM 4 mit CRTC, jedoch keines für den CBM ohne CRTC.
  • Da ist oder wäre ein 40 poliger Baustein mit der Bezeichnung 6545 mit auf dem Board.
    Oder häufiger die Hitachi-Variante HD46505.
  • Woran erkenne ich, ob mein 4032 mit oder ohne CRTC ist?
    Der CBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Wenn so einer auf deinem Board ist, dann ist es ein CBM4032 mit CRTC :smile:
    Die CBM Computer mit kleinem Monitor, die ich bisher gesehen habe, hatten ein Mainboard ohne CRTC 6545.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
    Einmal editiert, zuletzt von joshy (10. August 2018 um 12:28)
