Am besten nimmst Du für den C64 ein Netzteil, dass Commodore mal für den C64 gemacht hat und das C128 Netzteil für einen C128. Dann passt es wieder.
Irgendwie wird das ganze hier nicht systematisch angegangen und das macht es unheimlich schwer bei der Fehlersuche wirklich helfen zu können.
Bzgl. der Bauteilliste für das C128 Netzteil: Wozu brauchst Du die überhaupt? Die Bauteile sind doch alle da und Du kannst schauen, was draufsteht. Da braucht es keine Liste.
Was ich auch nicht verstehe, Du vergleichst zwei völlig unterschiedliche Netzteile und zwei unterschiedliche Monitore an unterschiedlichen Anschlüssen mit unterschiedlichen Kabeln. Das ist völlig normal, dass da in grenzwertigen Situationen auch unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Das hilft nicht, gezielt einen Fehler zu finden.
Vergleich Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen. Dann kommt das auch etwas verwertbares heraus.
Ansonsten können wir weitermachen, wenn es sinnvolle neue Informationen ergibt.
