Das sieht für mich aber anders aus...
Du willst mir doch nicht erzählen, dass das alles Stromlos (sprich _nicht_ in der Steckdose eingesteckt) ist
letzter Beitrag von Spider1982 am
das markierte ist besagtes 64er netzteil.. (was benutzt keine störungen verursacht obwohl es genau da liegt wo es liegt) das ist natürlich stromlos da das andere dann in der dose hängt
Das andere kabel ist ein nicht angeschlossenes serielles kabel (weder laufwerk noch cevi) und das andere kabel ist das video kabel vom cevi zum TV
Ja alles Stromlos
Okay, jetzt habsch was neues... LOL..
Hab den Nippon raus und den Frako wieder rein...
Stopf das Netzteil in die Steckdose und schalt sie an...
Kam direkt ein komisch Zirpendes Geräusch aus dem Netzteil...
Das hatte ich vorher (noch) nicht....
Also zumindest hab ich ihn nid falsch herum rein *ggg*
Dein NT war doch noch mit den original stopfen verschlossen, daher alles original. Die mischung frako und anderer elko ist auch normal...war bei 2 von 4 NT bei mir auch so.
Superingo, 6V kann fast nicht sein, da trügt dich sicherlich deine erinnerung.
Ja, dieser IC würde mich auch interessieren was der für ne aufgabe hat...hatte auch schon gedacht, dass der evtl. dran schuld sein könnte. Trotzdem erstmal spannung messen
Nein der hatte 6V aber habe nun dennoch einen 16V drin weil der Elektronikfuzzi den da hatte.
Ich würde das Netzteil mal an einem anderen Setup testen.
Wer weiss ob nicht am Ende der Fernseher,Kabel,C64 überempfindlich ist.
Ja, dieser IC würde mich auch interessieren was der für ne aufgabe hat...Das
Das ist der Controller für das Schaltnetzteil. Damals waren die noch nicht so hoch integriert wie heute wo bei Netzteilen dieser Leistungsklasse alles in einem Bauteil zu finden ist.
Das Netzteil hängt alleine am Strom, ist nicht am Cevi angeschlossen und zirpt jetzt laut/deutlich hörbar bei anschluss an den strom (was es vorher auch nicht tat)... nein, das ist kein Setup Problem.. das ist (weiterhin) ein Netzteil Problem.
Schon komisch...
-> Netzteil ging... bis am Abend mal der angeschlossene Cevi abstürzte
-> Netzteil hat am nächsten Morgen leichte Störungen im Bild verursacht
-> Elkos getauscht -> Netzteil hat noch viel größere Störungen im Bild verursacht
-> 1. Elko (2200er) von den alten wieder rein -> Netzteil verhält sich noch "normal" , an Cevi angeschlossen, weiterhin die großen Störungen im Bild - keine Änderung
-> 2. Elko (4700er) von den alten wieder rein -> Netzteil zirpt jetzt sehr laut bei Anschluss an den Strom (gar nicht weiter an Cevi angeschlossen, direkt Strom wieder aus gemacht)
Vielleicht kommt das ja @Saskia irgendwoher bekannt vor?
Kurzschluss oder starke Überlast
Überlast? Is ja nix angeschlossen... Oder meinst Du was anderes?
Kann natürlich sein, dass ich beim aus/einlöten des Elkos nen Kurzen wo verursacht habe.. aber die 2 Lötpunkte liegen ja jetzt wirklich ziemlich für sich...
Wenn einer der Elkos nen Kurzen hat, dann reicht das aus
Piepst nix.. also wohl kein kurzer?
Sicherungen sind auch beide noch intakt
...nur der Rauchmelder vor der Tür piepst grad weil er eben vom Elektriker ausgetauscht wurde (lief am Freitag Nachmittag Amok das Ding *grrr*)
Du hast doch eben noch genau das Gegenteil gesagt....
Alles anzeigenOkay, jetzt habsch was neues... LOL..
ich hab genau das gesagt.. und nix anderes und nix gegenteiliges
Dann raff ich das nicht.... macht es jetzt nun Geräusche (weniger gut) oder keine (schon mal gut) ?
Wenn das Netzteil eine Kurzschluss hat, dürfte er ja keine Ausgangsspannung haben
Das bezog sich auf das aus-piepsen der Elkos mit dem Multimeter .. nix piepst = nix kurzschluss (am Elko)
Außerdem ist lautes zirpen nicht das gleiche wie ein ping.. aeh pieps...
Also meine Glaskugel ist grad defekt... und meine sonstigen spirituellen Fähigkeiten sind auch nicht so dolle
Das sagt du... sicher ist das aber nicht.
Nein, aber ein Zeichen für Überlast/Kurzschluss... und da die Elkos da am Ausgang hängen sind die die Hauptverdächtigen.
Du kannst natürlich auch direkt über den Elkos die Spannung messen, um zu sehen ob sie noch richtig arbeiten.
Oder einfach mal einen neuen im laufenden Betrieb drüber halten, um zu sehen, ob sich im Bild etwas verändert.
Aber Vorsicht mit der Spannung und nicht abrutschen.
Wie sehen denn die Messergebnisse der Kondensatoren in Zahlen aus? Damit lässt sich leichter beurteilen, ob die vielleicht einen Defekt haben.
Bzgl. Nähe und Störungen kannst Du verschiedene Netzteile nicht miteinander vergleichen. Die geben dann unterschiedliche Störungen von sich. Gerade analoge Geräte können da sehr empfindlich reagieren.
Da stellt er sich ja leider stur.
Ich würde das ganze auch noch mal an einem anderen Fernseher und 64er etc testen.
Vorher die Spannung die rauskommt testen.
Die Werte sind noch im Bereich für Neuteile, kannst du also aufbewahren. Und ja, ich meinte den alten.
Ich brauch noch nid mal mehrere Netzteile vergleichen... Das Netzteil hat vorher Monate nid gestört... Deswegen kann ich auch von einem Defekt ausgehen..
Wäre das nen neues Netzteil was ich noch nie hier angeschlossen hätte, dann könnte man ggf. annehmen das ein netzteil stört.. Hier tuts aber ganz klar nich wegen seiner Position oder Kabelage oder sonstwas..
