Sorry, ich hatte mich wohl unglücklich ausgedrückt. Ich meinte eigentlich, ob mit diesen Bildstörungen auch Tonstörungen ausm Lautsprecher (also eigentlich vom SID) kommen.
nicht wirklich... keine störungen aussm lautsprecher
letzter Beitrag von Spider1982 am
Da fällt mir nichts mehr großartiges ein, ich würd die Platine nach KaLö's checken und eventuell auch den DIN-Stecker, falls er sich zerlegen lässt...
Was ist das eigentlich für ein Widerstand..bzw was für einer müsste das sein?
Der passt farblich (grünliche Farbe mit gelben ring an erster Stelle) irgendwie überhaupt nicht zu allen anderen auf der Platine
Ist der korrekt so? 470 Ohm?
Könnte Metallfilm sein, also besonders niedrige Toleranz.
ah ok, also nen Schaltplan hab ich inzwischen gefunden, aber da stehen gar keine Werte drinnen...
Wo find ich die denn?
Vielleicht kann dir das hier etwas weiterhelfen ... das hatte ich mal unter C128 PSU abgespeichert. Muss man halt ein bissel querlesen und querinterpretieren.
Schmeiß mal die restlichen Bauteile auch heraus und ersetze diese, so wie es Dukestah es auch erwähnt hat.
Genau
Dukestah ist Meister darin
Das ist das Netzteil zum C128DCR, passt eher nicht zum C128 ohne D.
Sorry, das hilft hier jetzt nicht weiter...
Bei allen Netzteilen ist ein IC verbaut. Für was ist der den gut bzw. welche Aufgabe hat der?
Hehe, das iss mir schon aufgefallen... Dürfte ein sehr extremes Querdenken werden *lach*
Also die Widerstände hab ich zum großen Teil durchgemessen... Die Werte passten auch zu den Ringen...
Die Gleichrichter-Dioden scheinen auch alle okay zu sein, zumindest verhalten sich alle gleich beim Messen und keine tanzt aus der Reihe
Lötpunkte hab ich auch div. nachgelötet...
Spannungswandler hab ich auch mal durchgepiepst . je nach Messrichtung Durchgang oder nicht
Muss mal schauen wie ich das am besten mit der Messung der Spannung mache... Will ja keinen Kurzen am Stecker verursachen
Könnten die Störungen von den Transistoren kommen oder eher unwahrscheinlich?
Was ist mit dem IC (µA 78S40PC / 8605)?
Evtl. Störungen durch zu viel Ripple?
Hast Du ein Oszilloskop und kannst den Ripple mal messen?
Prinzipiell können Transistoren auch Probleme machen, aber das lässt sich pauschal schlecht sagen, ob die im Netzteil jetzt die Störungen verursachen. Allerdings ist es auch nicht ganz einfach, die komplett durchzumessen. Dann müsstest Du deren Kennlinie vermessen.
Alternativ könntest Du auch mal schauen, was das für Typen sind und vielleicht zum Versuch gegen einen baugleichen tauschen und Dir das Ergebnis ansehen, ob das eine Veränderung bringt. Wenn nein, kannst Du davon ausgehen, dass es der Transistor nicht war und der in Ordnung ist. Kennlinie messen wäre natürlich das beste und die mit einem baugleichen Typ vergleichen.
Das letzte Foto ist aber noch mit den alten Elkos oder ?
Mich wundert das der Frako ein 16V Typ ist.Bei mir war da ein 6V verbaut.
Ausserdem war der andere auch ein Frako.Ob die schon mal jemand getauscht hat ?
Nope hab keins
Daher suche ich ja auch ne Teileliste...Da im Schaltplan keine Werte stehen
Ja, war noch das alte Foto...
Commodore hat da wohl wieder alles reingebaut, was sie grad in die finger bekommen haben....
Ich denke, der 2200er wurde bestimmt auch schon mal getauscht...
Vor allem ist das ja auch untypisch überall nen Kohlewiderstand zu benutzen und für einen einzigen Widerstand dann ne andere Sorte.. Der wurde vielleicht auch mal getauscht
Dein NT war doch noch mit den original stopfen verschlossen, daher alles original. Die mischung frako und anderer elko ist auch normal...war bei 2 von 4 NT bei mir auch so.
Superingo, 6V kann fast nicht sein, da trügt dich sicherlich deine erinnerung.
Ja, dieser IC würde mich auch interessieren was der für ne aufgabe hat...hatte auch schon gedacht, dass der evtl. dran schuld sein könnte. Trotzdem erstmal spannung messen
Ich behaupte immer noch: deine Bildprobleme liegen nicht an deinen Netzteilen.... das ist jetzt doch schon mindestens das zweite mit diesen Störungen.
Da muss noch was anderes sein.
Vorallem wenn ich mir die Konfig so ansehe... Netz- und Signalkabel alle zusammen, Netzteile direkt unter/am Monitor ....
NT unter dem monitor? Dann muss man sich nicht wundern
Dann würde aber das C64er Netzteil nicht funktionieren Und das liegt sogar direkt vorm TV und gibt keine Störung.. Das 128er war sowohl unterm tisch (vorher) als auch auf dem Tisch (aktuell) und weiter weg vom TV als das 64er-.... Und die restlichen kabel liegen da wie immer und bewegen sich nicht weg wenn ich das Netzteil wechsel Aber hak mal das 5€ HDD Netzteil mal ab.. das iss nix wertiges.. also auch nix anderes zu erwarten am ende... HDD's beschweren sich halt nid LOL..
Nach dem elko wechsel waren die Störungen ja noch größer... einen der alten elkos habe ich auch schon mal wieder rein... keine änderung... aber ich will nicht glauben, dass der Frako besser iss als der von Nippon Chemi-con und das ich da ausgerechnet evtl ein montagsmodell erwischt hab.. (hab die anderen 4 aus der lieferung gemessen und die liegen Kapazitätsmäßig mal sowas von gleichauf beieinander, als wären sie eineiige zwillinge)
Es wäre natürlich jetzt nen test Wert, den Frako wieder einzulöten und zu schauen, ob die störungen wieder weniger werden.. oder obs inzwischen wirklich noch an was anderem liegt
Aber selbst dann iss ja trotzdem was... was vorher nicht war... irgendwo am NT iss also noch was nicht ok...
Du vergleichst hier Äpfel mit Brinen...
Hast du mal drüber nachgedacht, dass ein Netzteil auch in das 230V-Netz Störungen senden kann?
Nimm doch einfach mal das andere Netzkabel und Netzteil Geraffel unter dem Monitor weg.... und auch von den AV-Kabeln fernhalten.
Wie gesagt: zwei verschiedene Netzteil, die das gleiche Problem machen... wäre schon echt selten.
Die Nippons werden da ihren Job schon machen. An der Stelle werden auch keine besonderen Anforderungen an die Elkos gestellt.
Alles anzeigenDu vergleichst hier Äpfel mit Brinen...
Ei das hab ich doch gemacht indem ich das Netzteil meilen weit weg und herum gelegt hab dass es nirgends mit kollidiert..
Die Frage ist halt, was stört im netzteil so sehr, dass es Auswirkungen auf den Rechner hat?
