... dat taucht nix.
Pollin hat heute versandt... Regensburg Mannheim sollte DHL ja wohl bis morgen schaffen
letzter Beitrag von Spider1982 am
... dat taucht nix.
Flieger über FRA ... das bekommen wir schon hin ... keine Bange.
Es kann weiter gehen
Elkos getauscht.. mal schauen ob es jetzt wieder ohne Störungen tuutet...
Oberhalb der Elkos sind 2 Drahtbügel auf der Platine zu sehen. Das sind Widerstände, check mal deren Lötstellen.
Den 2200/40V solltest du ausmessen, wenn möglich, der ist von Chemicon aus Japan und die sind für Qualität bekannt.
ja, den hab ich doch neu eingelötet (und extra den geholt) oder meinst du den alten elko?
Der alte 2200er hat 2103 und der 4700er hat 5722
Also Elko Tausch hat schon mal jetzt nichts gebracht..Die Störungen sind sogar extremer als vorher würde ich sogar sagen...
So war es vorm Elko Tausch...
So schauts jetzt mit den getauschten Elkos aus
So schauts mit nem C64er Backstein aus
Was könnte es denn noch so alles sein?
Die Werte sind noch im Bereich für Neuteile, kannst du also aufbewahren. Und ja, ich meinte den alten.
Jetzt müsste man mal mit dem Oszi nachschauen wie es auf den Spannungen so aussieht.
lohnt sich ja fast die wieder einzubauen, da waren die störungen weniger LOL...
Oszi
Hättest auch in den anderen thread mal schauen können.
Oh, hätte jetzt auch auf den frako getippt. Hast du die spannungen mal gemessen was ohne last raus kommt?
Nöö Spannungen hatte ich noch nicht gemessen...
Allerdings hatte ich ja so nen anderes doofes Test netzteil was bei den 1541 dann am Bildschirm für Störungen gesorgt hatte und da waren die Spannungswerte selbst immer okay...
Daher hab ich das einfach mal ausgelassen Zumal der Cevi selbst ja läuft, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, wenn die Spannungen nicht stimmen...oder?
Naja, nachdem ich kürzlich die erfahrung mit dem billigen poti zur einstellung der spannung gemacht habe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass u.a. auch solche symptome auftreten können wenn die spannung in einem bestimmten bereich variiert. Vermutlich wirds aber was anderes sein...trotzdem messen sollte man als erstes tun.
Aber schon komisch dass mit den neuen Elkos die Störungen so viel schlimmer geworden sind
Gibt es eine Störung auch im Ton?
Benutzt du einen Adapter vom C128-Netzteil zum C64? Hast mal versucht im Betrieb daran zu wackeln, ob sich da die Störungen ändern?
Ton, wie meinst Du das?
Adapter - Nein.. DIN-Stecker iss direkt am Kabel
Ob man vielleicht ein leises Brummen oder so hört.
Wenn ich das Netzeil alleine an den Strom hänge hört man leise was.. aber ob das nen brummen ist? vielleicht nen Summen LOL
Sorry, ich hatte mich wohl unglücklich ausgedrückt. Ich meinte eigentlich, ob mit diesen Bildstörungen auch Tonstörungen ausm Lautsprecher (also eigentlich vom SID) kommen.
