Brauche Hilfe !!!
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.890 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2005 um 00:18) ist von Kratznagel.
  • Hallo, ich bin neu hier und brauche unbedingt Hilfe.
    Ich habe vor einiger Zeit meinen alten C64 wieder aufgebaut und reaktivieren wollen. Leider musste ich feststellen, dass einiges nicht mehr funktioniert.
    Mein kleiner lieber "Spielfreund" hat nämlich Probleme, seine Disketten zu lesen und die Programme auszuführen.
    Entweder es passiert überhaupt nichts oder er kann das Programm starten, bleibt aber auf der Startseite hängen. Manchmal hab ich auch nur noch Geflimmer auf dem Bildschirm.
    Gibts vielleicht in der Nähe von Darmstadt / Groß-Gerau irgendjemanden, der sich richtig gut auskennt und mir helfen kann?
    Ich weiß nicht mehr genug über meine Kiste, insofern wäre Hilfe vor Ort sehr praktisch. Vielleicht versteh ich ihn dann auch irgendwann wieder.
  • Schraube einfach mal den Commodore und die Floppy auf und reinige alles vorsichtig. Am Besten mit Druckluft. Vielleicht haste Glück und er läuft dann wieder.
  • Und wenn Du das Ding schon mal offen hast, kann eine behutsame Reinigung des Schreib-/Lesekopfes mit einem fusselfreiem Tuch und etwas Alkohol auch nicht schaden. Außerdem würde ich die Führungsschienen, auf denen der Kopf hin- und herfährt einfetten.
    Sollte der Defekt danach immer noch auftreten, formatiere mal eine Diskette. Dazu gibt man im BASIC folgendes ein:
    OPEN 1,8,15,"N:TESTDISK,01":CLOSE 1
    Das könnte einen evtl. verstellten Schreib-/Lesekopf wieder einränken.
    CU
    Kratznagel
  • Die schienen einfetten ist nicht so gut,dann lieber etwas ballistol(Waffenöl) oder sprühöl mit nem wattestäbchen leicht auftragen,nicht ertränken!
  • Lädst Du Spiele mit
    LOAD"*",8
    oder
    LOAD"*",8,1
    Ersteres kann bei Maschinenspracheprogrammen Streß bringen.
    Wenn er lädt liegt es doch wohl eher nicht an der Floppy?
    Kann natürlich auch sein, daß die Disketten im Eimer sind (falsch gelagert?)...!
  • Danke, das mit dem aufmachen und reinigen werde ich mal probieren.
    Die Disketten haben über viele Jahre in ihren Boxen gelegen, daran dürfte es also eigentlich nicht liegen. Außerdem funktionieren einige ja manchmal, nur nicht immer...
    Den Unterschied zwischen LOAD"*",8 (für Basic-Programme) und LOAD"*",8,1 (für Maschinenspracheprogramme) kenne ich schon noch. Nur bin ich mir bei manchen Programmen nicht mehr ganz sicher ob sie Basic oder Maschinensprache sind. Aber ich hab teilweise beides ausprobiert und er hats bei beidem nicht geschafft richtig zu starten.
    Meld mich nochmal, wenn der Patient (hoffentlich) wieder lebt. :D
  • Hmm, dumme Frage, ist es nicht egal wie ich ein BASIC-Programm lade?
    (Also mit ,8,1 anstatt nur ,8 )
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Zitat
    Original von BastetFurry
    Das ist bei BASIC-Programmen in der Tat egal, da diese in der Regal sowieso schon $0801 als Startadresse in den ersten zwei Bytes haben.
    CU
    Kratznagel
  • Morgen...
    Weiss nicht ob ich sa was überlesen habe,bin moment<n etwas unter Zeitdruck da ich gleich weg muß :(
    Also laden mit ,8,1 lädt an die Mitgespeicherte Adresse.(absulut)
    Mit nur ,8 lädt man an den Basic Anfang (normal $0801)
    Weiss aber nicht ob sich die lade adresse ändert wenn man den Basic start verlegt ?(
    oder ob das ein festwert ist.
    Mit den Disks ist so die Sache die halten auch nicht ewig, hatte das gleich problem nachdem ich 8 Jahre lang nix gemaCHT habe.
    Habe mal was gehört von 10.00 zugriffen bis exitus,aber ob das realistish ist weiss ih nicht.
    Fred
  • Normalerweise werden Basicprogramme immer bei $0801 abgelegt, nur in Extremfällen wie z.B. dem Magazin INPUT64 wurden Basicprogramme wegen dem verlagerten Basicstart mit einer anderen Startadresse abgespeichert. Was natürlich beim absoluten Laden eines solchen Programms dann für lange Gesichter sorgt.
    Zur Haltbarkeit von Disketten:
    Diese ist abhängig
    - von der Marke (kennt noch einer Elephant?)
    - von der Lagerung (Keller, Dachboden, Scheune, Karton, etc.)
    - von dem Gebrauch (wenig, ständig, gar nicht)
    - von dem verwendeten Klebstoffen in der Verpackung und Umgebung
    - von dem Umgang mit den Disketten (sorglos oder vorsichtig)
    - von der Nähe von Strahlungsquellen (Licht(!), Magnetfelder, Röntgen, Mikrowellen, etc.)
    - von tausenden unbekannten Faktoren, mit denen niemand rechnet. (Glück?)
    In meinem Fall waren die Disketten in Boxen oder Kartons, standen im Keller und wurden immer mal wieder hervorgekramt, durch die Bank weg keine Markenware. Und fast alle (98%) laufen einwandfrei.
    Ein Freund hatte seine Disketten in einem Umzugskarton auf dem Dachboden, hat die Dinger nie angerührt und über die Hälfte war unbrauchbar.
