hallo,
ich hab ein problem mit 64hdd. mein pc zeigt mir, das die verbindung geglückt ist.also schalte ich den c64 ein und gib load"$",8 ein. so weit ganz gut, nur der c64 sagt mir er kann $ nicht finden. was mache ich falsch?
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 6.418 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
hallo,
Mit welchem Commando startest du denn 64HDD ![]()
64hdd "code" -xe -8
Versuch mal :
64HDD -CODE -XE -NORESET +8 C:\64HDD\DEMOFILES
hallo,
konnte heute wieder testen und ich muss sagen ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
der strich rotiert nicht mehr, sondern blinkt nur!!! was isn da los?
Das Kabel ist aber in Ordnung ???
eigentlich ja, aber wie kann man des checken?
P.S. nach dem start von 64hdd blinkt der balken, wenn ich den commodore dahzu einschalte rotiert er. $ wird aber immer noch nciht gefunden ![]()
Wenn er rotiert sollte ein Link vorhanden sein ![]()
Hast du mal versucht nach dem +8 ein anderes Verzeichnis anzugeben ? Ist 64HDD denn auch auf C:\64HDD angelegt ?
bei mir lags an der fehlenden angabe der MHZ zahl des laptops!
dazu hbe ich den lpt port angegeben udn alles was noch ging. mußte alles tausendmal ausprobieren und einstellen bis es irgendwann ging
nach dem 100.000 versuch immer noch ?device not present error ![]()
Hmmm, also mal von vorne !
Wie sieht dein Setup aus (PC) ? Hast du mal versucht eine Floppy an den PC zu hängen und mit dem StarCommander was zu lesen/schreiben ? Hast du mal die "-p" Option von 64HDD getestet, evtl. ist dein Rechner zu schnell ??
was ist die "-p" option?
mein rechner ist ein 266mhz pentium II ich glaube nicht das er zu schnell ist. das komische, der pc reagiert ja auf den c64, d.h. cevi aus = balken blinkt, cevi an = balken rotiert ...
ich probier mal starcommander, ist der wohl generell zuverlässiger?
Hallo,
Hast du ein X1541 oder ein XE1541-Kabel. Beim X-Kabel musst du nichts eingeben, beim XE-Kabel musst du -xe eingeben im Code, damit er es erkennt.
Für weitere Informationen schau mal unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bei Datentransfer und 64HDD
MfG C=+A USER
da hab ich schon geschaut und xe gebe ich auch immer ein!!! argh so eine sch**e, dabei will ich doch nur ein wenig musizieren ![]()
Die "-p" Option wird auf schnelleren Rechnern zum "einbremsen" benutzt bzw. um die Funktion von 64HDD mit dem PC zu synchronisieren ![]()
Lies doch einfach mal das Manual ![]()
auch starcommander funzt nicht, ich bekomme so langsam das gefühl mit dem pc stimmt was nicht...
bei sc kann er meine einstellungen nicht speichern
und wenn ich als 8 als laufwerk ausqwählen möchte kommt device not present so was doofes
´n Abend !
Bei 64HDD ist doch im Verzeichnis Demofile das Demo "Ducks".
Läuft das bei jemandem länger als ca. 2 Minuten ?
Bei mir stürzt es dann ab.
Mehrere C64 durchprobiert.
Gruß Andreas
